Como Bajar temperaturas Ryzen 7 2700X con liquida ?
Ori91
19 May 2021
Buenas, mi PC es Asus Rog X570 - Ryzen 7 2700X - Refrigeracion liquida NZXT Kraken X62
El caso es que desde hace muy poco me doy cuenta que el procesador cuando esoy por Windows o al momento de encender el PC sin hacer casi nada ya esta por los 42 a 46 grados, y lo veo demasiado alto cuando antes me solia dar entre 30-35 aprox.
- Tambien antes me hacia unos picos sin sentido es decir pasaba de tener 35 a 45 y volvia a bajar subir sin parar etc.... (Aunque la mayoria del tiempo estaba entre los 30-35).
En cambio ahora si se me queda casi clavado en los 44/45/46 grados. (Reposo Windows con el navegador y 5 pestañas a los 20 min de encenderse (pongo como ejemplo) )
No tengo nada raro instalado solo los programas basicos reconocidos y el control de NZXT y bios actualizada, los drivers de chipset de AMD y de todo en sus ultimas versiones estables tambien decir que tengo puesto activado el AMD Balanced para el gestion de energia.
La temperatura de la habitacion es normal de unos 20/24 grados aprox ahora en verano.
Por lo tanto que puedo hacer para bajar esas temperaturas de reposo ? Tengo entendido (corregirme si me equivoco) que antes cuando me daba esos picos de subir y bajar constantemente sin parar es porque de serie las frecuencias voltajes de procesador no vienen muy optimizados que digamos de todas maneras, si tengo que tocar algo de eso no se ni tengo mucha idea la verdad :S de todas maneras eso de las subidas y bajadas ya no me pasa ahora mismo el programa Cam de NZXT me dice 44/45/46 cada vez que lo consulto esta en unos grados my fijos, pero claro el problema ahora ya no es las subidas o bajadas seguidas que me hacia antes, ahora el problema es que la temperatura es muy alta para no estar haciendo nada....
A mi me pasaba algo parecido, tengo un scythe mugen 5, tenia esos picos de temperatura fluctuando constantemente, pero se puso mas suave al actualizar la bios, no a la ultima versión, no me acuerdo bien de cual, ahora esta mas calentorro porque estoy en sevilla, que sea la ultima bios no significa que sea mejor, con la que actualice yo, el procesador se volvió mas estable en torno a los picos de temperatura y la verdad que me sorprendió, puede ser que esa bios este metiendo un poco mas de voltaje que antes, también es donde estas y la temperatura ambiente y la caja también influye mucho, de todas formas el 2700x suele rondar 30-40 en reposo, sobre todo por los voltajes que manejan, es acostumbrarte mientras no se dispare las temperaturas maxima no deberías tener problemas.
Gracias por responder, pero me tiene mosca porque hasta hace nada siempre en reposo solia estar entre los 30-35 aprox y teniendo una buena liquida no acabo de entender porque ahora vale se queda fijo digamos que ya no vailan los numeros no sube y baja constantemente se mantiene en unos 45 grados constantes (estando en windows (internet correo etc...) y no baja pero me parece un aumento enorme en grados cuando antes haciendo lo mismo nunca llegaba asi .....
Se ponia a 40/45 grados jugando a Cyberpunk no en reposo (aun no hice pruebas con juegos solo en reposo por ahora).
Tengo W10 instalado desde 0 desde hace 3 semanas (hize un formateo desde 0) ultima bios estable etc...
La Bios tengo la ultima estable pero la instale como hace 3 semanas cuando formatee de 0 aprobeche y actuelice bios y los dias siguientes a tenerla instalada no note ningun cambio fue desde hace 5 dias o asi....
A ver...
Antes te sucedia eso con la misma placa?.
Tras instalar la refri?.
A ver...
Gracias por responder.
Tengo el PC desde hace 1 año aprox, y No antes no me lo hacia y la placa refrigeracion liquida y todo el PC es el mismo, no hice cambios de nada.
Antes lo que me hacia es que la temperatura del procesador estaba todo el rato bailando es decir estaba el 30 y de repente pasaba a 42 y luego bajaba a 37,35,43,34 etc.... Pero solia mantenerse estando en el escritorio a unos 30-35 grados la mayoria del tiempo.
Hace 3 semanas aprox hice un formateo desde 0 y volvi a instalar W10 21H1 (Ultima version que te bajas ahora mismo de la web de Windows) lo meti en un pen y lo instale y borre antes todo el SSD.
Como iba a hacer eso aprobeche para actaulizar la bios a la ultima version estable. Y una vez actualizada la bios y ya con windows 10 instaldo y todos los programas y drivers me seguia dando 30 a 35 la mayoria del tiempo (aunque seguia con las subidas y bajadas sin parar como antes practicamente)
Y desde hace como 5 dias o asi me di cuenta de que me marca entre 44/45/46 grados la temperatura de la CPU, ahora es constante ya no esta bailando para arriba y para abajo los grados, pero el problema es que sube la temperatura una barbaridad en comparacion con antes y no cambie ningun componente ni desmonte el PC ni nada de nada.
Nunca tampoco toque nada relacionado con voltajes etc esta todo eso de fabrica.
Por lo tanto no entiendo porque sin mas estando en el escritorio con firefox abierto y practicamente nada mas se pone a 45 grados....
Como iba a hacer eso aprobeche para actaulizar la bios a la ultima version estable. Y me seguia dando 30 a 35 la mayoria del tiempo (aunque seguia con las subidas y bajadas sin parar como antes practicamente)
Te lo montaron o te lo montaste?.
Te lo pregunto por si esa cpu lleva una pasta termica de calidad cortita y lo mismo toca meterle una buena tipo Kryonaut, Noctua, TF8,...
De todos modos yo entraria en la bios y probaria a desactivar el PBO.
Yo en mi X570 de Asus lo tengo desactivado y esas oscilaciones tan bruscas y repentinas mejoraron tela...
Te lo montaron o te lo montaste?.5
Me lo montaron pero me lo montaron muy bien, si que puede que la pasta termica no fuera la mejor (no lo se)
Igualmente el uso que le di al PC que tiene 16 meses aprox es muy normalito y esporadicamente jugar (y nunca me paso de los 50 grados ni si quiera jugando a Cyberpunk se ponia a 40-45 grados)
Tan rapido en solo 16 meses y con un uso normal y esporadico de jugar fines de semana o algun que otro dia (ya hace meses que no juego en el PC) tan rapido la pasta termica se tiene que cambiar ? Me parece muy temprano no ??
Por cierto tu no recomiendas bajar los voltajes o estas historias ¿? No tengo ni idea de todo eso y lo deje como me venia de fabrica eso nunca se toco tema voltajes de la CPU.
Debemos de tener la misma Placa es la Asus Rog Strix X570 la tengo con la bios 3604 intalada.
No me mates jajaja pero que es el PBO que es lo que hace y donde podria desactivarlo en que apartado de la Bios ?
Crees que por defecto me vino activada ? Si es asi como dices pues la desactivo pero exactamente eso que hace o para que vale este modo PBO en la bios ? Y exactamente sabes en que apartado se encuentra dentro de la Bios ?
Pero si desactivo esa opcion crees que me bajara de los 45 estables actuales a los treinta y pico que tenia antes ? Ahora ya No tengo el problema de que bailaban tanto de arriba a abajo los grados, ahora tengo una temperatura super estable se queda clavado en los 44/45 grados constantemente pero el problema esta en que me sube como 10 grados mas de lo que me daba de media antes....
Y muchas gracias de nuevo por todo ! !
No le des muchas vueltas porque puede ser la nueva bios.
PBO, Precision Boost Override, es el OC automático de AMD. Prueba a desactivarlo en bios si no te quieres liar con voltajes.
A ver....
Bajar voltajes no es malo pero hay que hacerlo muy tranqui y haciendo pruebas de estabilidad, lo cual si estas muy verde seria bueno que vieses algunos tutoriales para iniciarte.
Despues explicado rapidamente, el PBO supuestamente ayuda a la cpu a subir de frecuencia/voltaje de la forma mas optima pero ello provoca precisamente por su diseño y funcionamiento que muchas veces las temps tengan ese loco va y ven de oscilaciones.
De hecho si lo activas o desactivas puede que ni te des cuenta en cuanto a rendimiento y si en que ese va y ven de temps va a mejorar mucho.
Te dejo un link de como activarlo en Asus, el cual obviamente tambien sirve para que veas como se deja inactivo.
https://holasoyunlinkconspam.es/marcas/asus/activar-precision-boost-overdrive-asus/
Vale gracias lo probare !
A ver....
Genial gracias.
En la web ponen creo que es un Ryzen 5 3600 y le hacian pruebas con el PBO desactivado y luego activado y en un programa de estos que mide la potencia de la CPU les daba una diferencia ridicula de 3492 pasaba a 3504 puntos....
Eso si no les toco mucho el voltaje era de 1.312 voltios y paso a 1,328 voltios no se si es mucho o poco pero no parece casi nada jajaj
