Ori91
- 19 May 2021
Buenas, mi PC es Asus Rog X570 - Ryzen 7 2700X - Refrigeracion liquida NZXT Kraken X62
El caso es que desde hace muy poco me doy cuenta que el procesador cuando esoy por Windows o al momento de encender el PC sin hacer casi nada ya esta por los 42 a 46 grados, y lo veo demasiado alto cuando antes me solia dar entre 30-35 aprox.
- Tambien antes me hacia unos picos sin sentido es decir pasaba de tener 35 a 45 y volvia a bajar subir sin parar etc.... (Aunque la mayoria del tiempo estaba entre los 30-35).
En cambio ahora si se me queda casi clavado en los 44/45/46 grados. (Reposo Windows con el navegador y 5 pestañas a los 20 min de encenderse (pongo como ejemplo) )
No tengo nada raro instalado solo los programas basicos reconocidos y el control de NZXT y bios actualizada, los drivers de chipset de AMD y de todo en sus ultimas versiones estables tambien decir que tengo puesto activado el AMD Balanced para el gestion de energia.
La temperatura de la habitacion es normal de unos 20/24 grados aprox ahora en verano.
Por lo tanto que puedo hacer para bajar esas temperaturas de reposo ? Tengo entendido (corregirme si me equivoco) que antes cuando me daba esos picos de subir y bajar constantemente sin parar es porque de serie las frecuencias voltajes de procesador no vienen muy optimizados que digamos de todas maneras, si tengo que tocar algo de eso no se ni tengo mucha idea la verdad :S de todas maneras eso de las subidas y bajadas ya no me pasa ahora mismo el programa Cam de NZXT me dice 44/45/46 cada vez que lo consulto esta en unos grados my fijos, pero claro el problema ahora ya no es las subidas o bajadas seguidas que me hacia antes, ahora el problema es que la temperatura es muy alta para no estar haciendo nada....
