PC multimedia 300€ sin grafica.
martea
2 May 2021
Ordenador económico para contenido multimedia
PcComponentes.
no
300€
Juegos, Ofimática/Multimedia
¿Vas a realizar Overclock?
no
no
es una caja moderna, enorme que pesa veinte toneladas. de un ryzen 5 con la fuente abajo, 3.0 y un par de ventiladores. no pone modelo pero es de las que caben placas de las mas grandes
1366x768p, 16.9, led
Le pondré un disipador cooler master tx3 evo. en la caja pone am4 asi que tiene que ir...
La ram no he ido a mirar en la QVL de la placa por que aun no se bien cual comprar de placa, en los specs de las placas que he mirado y me habéis recomendado pone "memoria de dispositivo de graficos 2gb", supongo que será los graficos de la placa? ni idea.
Los juegos ni los pongo en alto ni juego a lo mas moderno. solo quiero que vaya 60 fps sin parones
Sin montaje:
Board: Gigabyte B450M S2H V2 50€
CPU: ryzen 5 1600 af precio 120€
GPU: gtx 1650 super OC precio NA
PSU: corsair AC 550w precio 45€
RAM: Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2666Mhz PC 21300 CL16 precio: 49€
(y otro modulo de 4GB por 28€)
como puede costar igual la ram que el procesador? .... es esto normal?
La placa, si puedes, con una B450 podrías poner hasta un 5000 más adelante.
La ram mira las Crucial Ballistix 3200 CL16, el precio es parecido, en blanco o en rojo están ahora por 88 € el kit en Amazon.
Te cuestan lo que el procesador porque estás poniendo uno barato, han subido algo pero no demasiado.
Hola martea
En esta sección es obligatorio rellenar la siguiente plantilla para poder ayudarte.
Buenas, yo también me monte un Ryzen 5 1600AF, pero en una placa B450 por 49,99€, no le pongas una A320 (gama entrada para una cpu gama media) y te va a costar lo mismo. El procesador pide ram a 2666MHz, no le pongas más ya que en estas placas igual no aceptan ram a mas de 2933MHz ni activando el XMP, y te las pondrá a 2400MHz, igual si que puedes ahorrar por aqui.
hola, gracais por responder. he estado buscando ese modelo de placa y está en msi y en gigabyte. y no he encontrado con soprote para 5000. y el precio es carito el de ese cpu por lo viejo que es... si el i3 10 gen vale mucho menos, 80€ me parece.. yel ryzen este rinde igual o mejor q un i5 10 gen....
Pues como montes un celeron de 35€ con 16GB de ram a 88€...
si.. las DDR3 estan igual de caras.--- que verguenza---. de hecho por este motivo me compro un pc actual nuevo... porque las rams ddr3 q necesito me cuestan eso... o mas...
muchas gracias.
Hola martea
vale ahora me lo miro
Sí, mejor rellena la plantilla para tener mejor idea del conjunto.
no se si lo he hecho bien pero ahi está
Tienes que copiar las preguntas que aparecen en la plantilla e ir contestando a las preguntas, de esta manera tenemos toda la información relevante y detallada. Puedes también añadir la configuración que tienes en mente (como en este caso) y si vas a conservar componentes que ya tienes, no está demás el ponerlos para evitar incompatibilidades.
hola. me gustaria que le dierais un vistazo a mi montage para ver si es compatible todo y si se puede mejorar.
PC multimedia economico de pc componentes sin montaje:
Board: MSI A320M precio 40€
RAM: Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2666Mhz PC 21300 CL16 precio: 49€ (y otro modulo de 4GB por 28€)
vale ya esta. saludos!
Por 20 € más de lo que te planteas te queda un equipo majete.
Placa -> Gigabyte B450 S2H. 50 €.
Memoria -> Crucial Ballistix 3200. 88 €.
Esa memoria va a 3200 con esa placa seguro porque tengo ambas.
esa es la ram que iba a comprar pero, como bien ha dicho Carles em... el CPU alcanza hasta 2667, así que es tonteria comprar esas... no creo que vaya a cambiar este cpu por muuuuuuucho tiempo... he estado usando un Q6600 hasta ahora.. imaginate... bueno, este ultimo año he usado un fx 4300 que es casi lo mismo que el q6600... y no he tenido mucho problemas.
He tenido un 2600 en esa placa que es la misma arquitectura de procesador y memoria a 3200 desde el primer día, soportando oficialmente 2933.
Vas a perder rendimiento con una 2666, te vas a quedar en 12 Gb. y te vas a ahorrar 10 €.
La placa no es solo por mejor chipset, la S2H tiene disipador en los VRMs y se calienta muy poco, ya le puedes dar caña que no vas a tener problema de temperatura.
Si lo vas a aguantar mucho tiempo merecen la pena esos 20 €.
pues en la pagina oficial de AMD pone que el 1600 AF soporta HASTA 2667. y yo no voy hacer OC a nada. asi es como mi pc ha aguantado mas de 15 años... asi ya que esto ya es por cabezoneria mia hahaha. las rams serán de 2666. da igual que cueste lo mismo. la placa si que usaré la que dices.
No es OC, se activa el perfil XMP de la ram en la bios y listo.
Pero bueno, es tu equipo, espero que te dure otros 15.
ya veo... bueno... igualmente no me quiero meter en fregaos. estas technologias tan avanzadas.... xD
