gracias te lo agradezco ojala lo podamos solucionar muchas gracias de verdadDe nada compi...
Cuando llegue a casa lo veo y mañana que no curro a ver si doy con la tecla...
Lo intentaremos compi...gracias te lo agradezco ojala lo podamos solucionar muchas gracias de verdad
4ghz --ousfer mode +0.03750 =1.264v es estable consumo max 106w en aida64 estres disipador stock max temp 76 gradosLo intentaremos compi...
Y de nada...
Ya tengo el manual...4ghz --ousfer mode +0.03750 =1.264v es estable consumo max 106w en aida64 estres disipador stock max temp 76 grados
cuando ponga el artic supongo que en estress sera menos la pregunta merecera la pena dejarlo a 4ghz en vez de 3.7ghz¿?
otra cosa la cpu aunque no haga nada se mantiene siepre a 4ghz antes con stock a 3.7ghz si bajaba si no hacia nada a 3.1ghz cosa asi eso le puede pasar algo a la cpu esatr simepre a 4ghz sin hacer nada ¿? 38 grados con 1%uso cpu esta pero a 4ghz ¿?
no e tocado nada de calibracion lo e dejado automatico y 0 fallos de estabilidad
gracias cuando puedas hablamos haber que pasa y ya me aconsejas como mejor dejar el cpu graciasYa tengo el manual...
Despues te lo veo que estoy fuera de casa.
Tu mucho mas Peio...
Hombre, con esa cpu de forma estable puedes alcanzar los 4.2/3ghz fijos pero con las opciones capadas de oc que tiene esa placa lo mismo las temps se te suben mucho por los voltajes automaticos que te meta la bios, que no me extrañaria que se fueran hasta mas allá de los 1.40 de vcore de forma innecesaria.entonces lo dejo asi pero ahora mismo lo tengo a 4ghz como e puesto antes el ldd drm la linea de calibracion me viene regular medium alto extreme lo e puesto en medium ¿?
como dejarias tu el cpu a 4ghz o es mejor dejarlo a 3.7ghz de stock como viene tu que harias ¿?
Pues entonces quedate como estas ya que si así te es suficiente, tienes esas temps y a 1.2 de vcore yo lo veo bien.tengo 4ghz voltaje me lo pone cpu-z 1.264v jugando a un juego max 55 grados ahora mismo pero con el disipador stock cuando le meta el artic lo mismo mejora mas es que cambiar de placa base tampoco tendria sentido si mas de 4ghz todos lo nucleos no quiero hacerle
