RL para MINI ITX (CORSAIR NR200P) con 5600x
Gtr34jdm
8 May 2017
Hola a todos, he saltado al mundillo de las Mini ITX y estoy buscando un RL. De caja estoy utilizando una Corsair NR200p y como procesador utilizare un 5600x.
Necesito una RL de 240mm y si es mejor (corregidme si me equivoco) que el radiador sea de cobre.
No necesito que lleve lucecitas pero si la lleva de serie tampoco pasa nada.
Como max estaria dispuesto a pagar unos 150€ (si es menos muuucho mejor) jeje
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Alphacool Eisbaer Aurora 240 CPU - Digital RGB refrigeración por agua, color negro : Amazon.es: Informática
Alphacool Eisbaer 240 CPU Procesador - Refrigeración (Negro, 30 mm, 2,31 kg, 12 cm) : Alphacool: Amazon.es: Informática
Es un 5600X... si te importa la estética puedes comprar una RL de Antec que tiene un radiador de aluminio de 20mm (tengo que buscar el modelo, pero existe) y unos Fans de Noctua de 15mm (A12x15) y ponerla en la parte de arriba para en el lateral poder poner el cristal... si no... pues toca poner la parte de maya.
PD: Quitando la maya de arriba y volviéndola a poner... además teniendo las RAMs con un disipador de bajo perfil y la placa base adecuada, también vas a tener que cortar los tornillos de los ventiladores.
No sera Cooler Master NR200p Compi ????
Si señor, esa está de lujo. O una de esas, o custom
Al final os he echo caso y he comprado una Alphacool de 240mm, me llega mañana. Ahora tengo una duda... como tengo una caja ITX, tal vez los tubos sean demasiado largos y me gustaría cambiarlos por unos mucho mas cortos y transparentes, ¿en que me tengo que fijar para comprar unos? ¿Para cortarlos se necesita algo, o simplemente es cortar con un cuchillo? xD
Saludos!
Saludos!
Pues primero tendrás que ver como van anclados esos tubos al bloque/bomba y al radiador. Creo que todos son de rosca g1/4, así que fácil. Buscas racores g1/4 y luego depende de la medida que le vayas a poner de tu o, coges el racor.
https://www.amazon.es/dp/B07T4FCXL7/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_PQEDT05TJD26XX00S4JY
Esto es lo que tienes que buscar. La marca la que tu quieras, esos no se ni como seran porque yo uso racores barrow y bykski que se compran en AliExpress.
Ese que te he puesto es para tubo 10/13 (10 interior, 13 exterior). Tienes que escoger el racor para el tubo que quieres poner. Si no tienes mucho espacio, yo te recomiendo el 10/13. El 10/16 es bastante más rígido.
Un saludo. De todas maneras antes de comprar nada, comprueba que lleven rosca g1/4 donde enganchan los tubos en el radiador y bloque.
