Opciones sobre RL Custom ¿Qué es mejor? recorrido del circuito
Guillermico
1 Jun 2021
Hola amigos llevo ya unos días siguiendo la sección de refrigeración liquida ya que quiero ponerme una custom en mi pc pero me entran dudas. Os explico.
He visto que hay mucha gente que el circuito hace el siguiente camino....sale del deposito de ahí va al procesador, del procesador a la gráfica y de ahí al radiador o radiadores, según sea el caso. Otra gente lo monta de forma diferente y empieza por grafica, después procesador y de ahí a radiadores.
MI pregunta es ¿no sería mas optimo que del deposito fuese al procesador, de ahí a un radiador y de este radiador a la grafica y a otro radiador y muriese en el deposito??? o Sea que primero se enfriase el liquido que pasa por el procesador y una vez frio fuese y refrigerase la t. gráfica, se enfriase de nuevo y volviese al deposito para empezar de nuevo el ciclo y con el líquido fresco?
Gracias de antemano por las respuestas.
en mi caso ,lo tengo del deposito/bomba a la gpu luego va a un radiador de ese radiador va a la cpu y de la cpu al otro radiador y al deposito.
deposito/gpu/radiador1/cpu/radiador2/deposito.
lo mejor es poner los bloques/componentes en paralelo
asi seria en serie ( lo mas comun usado por casi todos)
la fisica y la termodinamica no mienten xD
para que veas como quedaria la diferencia entre ambos montajes:
en para
lo has probado en paralelo?
en para
si lo recomiendo, se sobreentiende que si, no?
y no, la diferencia no son solo 1 o 2º. sino mas, todo depende tambien de la liquida y ambiente de cada uno.
la diferencia son 2 grados y depende de la restriccion de los bloques como un bloque tenga mas restricion y va a a cojear un bloque.
vete a los foros de reddit de refrigeracion liquida (que alli ves pc espectaculares)y veras que no se gana tanto como se dice.
por estetica si que se ve genial.
es mi opinion claro
es mi opinion claro
bueno, ahi esta lo que te he dicho, que depende de la liquida. si tu montas una d5 con X fuerza no le pidas que genere el mismo flujo para dos bloques restrictivos. Hay que estudiarlo y esas cosas.
Por otro lado yo no se que estica le ves a tener mas tubos xD si por mi fuera pondria el menor numero de tubos posibles, queda mucho mas limpio el circuito y es mas facil de trabajar dentro si se da el caso.
en mi caso al usar radiador externo "necesitaba" una bomba dual. Lo pongo entre comillas porque esta demostrado que una sola d5 tira de sobras con bastante cosa.
No van a ser 15º de diferencia, pero 5 si. Es poco? puede... pero para mi no.
bueno 5 grados,es tu opinion,yo hice pruebas con bombas ddc que tienen mas presion y no jojes mas de 2 grados,por cierto yo soy de cordoba ,y aqui pega la calor que ni te digo.
pero si tu cojes 5 grados de menos,enhorabuena,pero yo nunca he cojido esos grados de menos,y tambien he montado unas pocas rl.
esto es solo intercambiar ideas ,no es una discursion 😁
Yo veo mas cosas que el cambio de un sistema a otro. Para el segundo has empleado al menos 4 codos mas que en el primero y eso ayuda bastante visualmente a que se vea mas despejado. En la primera instalación con esos mismo codos hubieses conseguido un montaje mas "limpio". Meter 4 codos, a parte de mas caro, genera mas restricción y te obliga a meter mas presión al circuito desde la bomba (esto se suele traducir en mas rpm).
No dudo de los resultados, pero es muy genérico decir que un sistema es mejor que otro por una instalación en concreto. Siempre va a depender de la configuración individual de cada uno. Lo mejor es hacer la prueba de las dos maneras y decidir.
esta claro compañero, de todos pillamos ideas xD
Puede que yo note mas la diferencia por tener una dual d5 y un radiador de un seat panda jajaja ( es un 4x200mm)
creo que es mas grande que el de seat panda 🤣🤣
no compi, ese montaje no es mio. Lo he cazado de los internetes xD
Tampoco creo que sea cosa de probar de ambas maneras, ya que como he dicho hay que estudiar bien el circuito. Tal como comentas tu, si le metes mas codos al sistema es mas restricción, menos flujo.
le quedan dos telediarios al pobre.. quiero algo mas contenido xD
yo le echaba una mano a una tienda de informatica de mi barrio.
le busque un trabajo en mi empresa y dejo el taller(lo cerro),me debia dinero y como no me pago,me lleve una corsair h1150 rgb xt,una kraken m22 tubos para rl,las plantillas,la pistola de calor para los tubos,un monton de piezas pequeñas,conectores,rgb,adaptadores.4 o 5 disipadores de cpu colesmaster.
todo lo que pille y me cabia en las manos 😁 🤣 .
Siento decirte que eso no es así, el agua se iguala a lo largo de todo el circuito, variando 2-3º como mucho, mientras que si pones los bloques en paralelo el agua tendera a irse por el menos restrictivo, restando eficiencia al otro. El orden de los componentes tiene que ser el que mejor te venga por ubicación, para realizar un recorrido lo mas corto posible.
dependera de como configures el circuito. No es montar a lo loco y ale, que funcione.
Montaló como quieras, pero mi consejo es que no montes en paralelo, siempre pasará más caudal por el bloque menos restrictivo.
Ponlo en serie, da igual como lo montes, si primero a un radiador, bloque, etc etc, da prácticamente igual, simplemente en la rl, lo único que si debe de estar es el depósito de la bomba por encima de ella. Lo demás es a gustos.
Reacciones : ACO
Siempre el recorrido más corto y, como dice Nono, el depósito por encima de la bomba
Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas, lo tendré en cuenta y cuando lo monte os pondré fotos.
En ningún momento e dicho a lo loco, el circuito tiene que ser corto para restar la menor eficiencia posible a la bomba, es indiferente el orden de los componentes, ya que el agua a la velocidad que va iguala la temperatura a lo largo del circuito, siendo las diferencias de temperatura del punto de inicio al de retorno mínimas.
Puede ser todo lo largo que desees si se monta con los componentes adecuados.
como si se monta con tuberias de cobre, lo importante es montarlo bien, sea largo/corto, paralelo/serie
