Problemas..
Vito
10 Mar 2019
No se que sucede con mi memoria que me es imposible ponerla a 3200, son unas gskill flarex 3200 cl14, la placa una aorus gaming 7 wifi. La cosa es que las he tenido bastante tiempo a 3200 cl14. Pero al hacer unos cambios en el PC de refrigeración y caja, al configurarlas no me deja ponerlas ni a 3200 cl16 son 2 x 8. Ya no se si es de esta mb que me tiene arto...
Normalmente los factores que limitan las frecuencias de la memoria es la CPU o la placa base. Si has cambiado alguna de esas piezas echa un ojo a las características a ver si son las que te están frenando esas memorias
Prueba a quitar la pila para resetear la BIOS y ponerlo de fábrica.
Al ponerlo de fábrica se supone que se pierden todas las versiones de la bios? Podría probar a actualizar la bios ahora mismo tengo la ver f42a
Solamente cambie el disipador por una líquida y la torre..
No, solo los ajustes se ponen de fábrica, prueba a actualizar a la ultima versión de BIOS.
Perdona pregunte tanto pero es que no la quiero liar y prefiero asegurarme... Tendría que actualizar a la versión f50 y luego f60 verdad? O tengo que actualizar todas una a una. aparte mi procesador es un 2700x la f60 lo soporta?
Dos cosillas, tienes la X470? el F60 lo soporta sin problema, puedes ir directo a la ultima versión de BIOS sin ir de una en una.
Si tengo la x470, pues creía que tenía que ir haciendo las escalonadas muchísimas gracias, entonces entiendo que puedo a la f61 del tiron
Edito, se me olvidó decir que era x470...
Puedes ir directo a la ultima, suelen traer mejoras de AGESA, lo que hace que funcione mejor la RAM, ya nos dirás.
Pues nada, actualizada la bios y metiendo los timmings manualmente y no hay manera, ya he tenido demasiado por hoy
Es más grave de lo que parecia, después de instalar la bios seguía prácticamente igual, hoy e quitado la pila y al iniciar después viene la sorpresa, se me enciende la luz Roja en la parte de CPU y no me da señal de vídeo, me da en la pantalla de códigos 33 74 DE DF y 00 ahora es peor porque tengo un Pisapapeles ya no se que hacer..
No te deja iniciar? Es raro que te salga ese error, prueba a quitarla de nuevo, quitar la pila solo borra los ajustes manuales y los pone de fábrica.
Ya te contaré como va la cosa, hasta el lunes no tengo de tiempo de trastes nada. .
Por ahí viene todo seguramente...
Procesador con algun pin doblado, pasta termica en algun pin, en el socket o no bien insertada la cpu...
En otro hilo que tienes abierto te he comentado que unos de los errors que te arroja la bios, el codigo 00, tiene que ver con eso.
Al tener un pin o pines doblados en la cpu o la cpu mal colocada en el socket se suceden los problemas con la ram...
Algo has hecho al cambiar la refri que tiene que ver con eso.
Y otra cosa...
Ya tienes dos hilos hablando del mismo problema...
A ver si te centras en uno u otro porque así es dificil de seguir el tema.
Y otra cosa...
Lo siento pero es que un principio era problema de ram que a acabado derivando en esto, que me cierren el otro. Lo desmontare y limpiare de nuevo cuando tenga tiempo con alcohol isopropilico por si hubiese restos de pasta termica o lo que sea. Gracias y perdon por lo del otro hilo...
No pasa nada compi...
Y si no ves restos de pasta, fijate en que no tenga ningun pin doblado el micro.
Me temo que va a ser la placa base, no tenía ningún pin doblado ni restos de pasta termica, he probado con otro procesador y más de lo mismo. Error de CPU así que supongo que será del socket.... Buscaré otra pb y me dejaré de movidas...
