3080 FE temperatura memorias
johnnybra
18 Jun 2013
Buenas tardes, compis.
Ya he visto algún tema hablando de las temperaturas de las memos de la 3080/3090 FE, pero siempre se habla del minado o el oc.
La cosa es que yo no mino y tengo la tarjeta tal cual, de serie, y tras 45 minutos de mis hijos jugando al tomb raider, por ejemplo, las memorias, según hwinfo, se ponen a 104 gradazos. El core se mantiene alrededor de 80 y no da problemas.
En teoría, son temperaturas aceptables, según la propia Nvidia, pero a mí tener algo en el pc que es capaz de hervir agua no me parece muy sano a medio/largo plazo.
Mi idea inicial era pasarla por agua, pero la tarjeta es taaaan bonita (gana mucho en persona, de verdad) que me estaba planteando dejarla tal cual, pero es que me da hasta miedo. Problema de ventilación no es, tiene 3 ventiladores p12 tirandole directamente aire fresco desde abajo en una lianli 011d, y la CPU está por agua con dos radiadores de 360, con lo que no acumula el calor en la caja.
He visto gente cambiando los thermalpads y que le bajan unos grados las memorias, pero no sé hasta qué punto merece la pena abrirla para eso y arriesgarse a que te pongan problemas de garantía, porque para eso mejor ponerle el waterblock, para que engañarnos.
Alguna experiencia con respecto a esto? Tengo unos días para plantearme que hacer hasta que venda la 5700xt y tenga dinero para lo que sea, pero de verdad que me preocupan esas temperaturas, por mucho que traten se normalizarlas.
Un saludo y gracias de antemano
si la pasta no es problema:
https://www.amazon.com/mod-smart-Fujipoly-Extreme-Thermal/dp/B00ZSJR2KE
sino esta:
y por ultimo una excelente ventilacion en la caja
sino esta:
Gracias, compi, pero no debo haberme explicado bien.
Thermalpads tengo hasta en casa porque le he puesto a la 5700xt nuevos para venderla, y uso los thermalright extreme.
Lo que me gustaría saber es si la gente ha experimentado estos problemas de temperatura y los ha solucionado de alguna forma, cuántos grados ha conseguido que bajen, etc...
Yo tengo una 3090 fe y no recuerdo que las temp fueran tan altas.. ahora la tengo por agua y no suben de 70 pero claro es otra cosa la rl
dependera de cada caso, ya que la ventilacion de tu caja temperatura ambiente etc afectan.
Como normal general deberias poder bajar entre 10 o 15º, pero no se puede asegurar sin saber que flujo de aire tienes, caja ventilada etc.
al final obtener un buen resultado depende de los otro factores en conjunto
Gracias.
Como dije, tengo una 011d con tres artic p12 metiendo aire desde abajo, el lateral con un radiador de 360 y tres nidec GT de 1850rpm y arriba 3 p12 argb sacando aire a través de un radiador.
Pasarla por rl fue siempre mi primera opción, la verdad, porque llevo usando rl eones, pero es que es muy bonita, la joia
Gracias.
Por flujo de aire no sera, yo estoy a la espera de que me llegue la Lian Li 01D Mini que es la misma base y lo que mas me gusto es que tienes 3 ventiladores apuntando a la grafica, metiendle aire fresco desde abajo y bastante cerc, asi que de haber un problema, no deberia ser eso ni de lejos. Quizas las FE son demasiado calentorras, yo tampoco estaria tranquilo con 100 grados en las memorias, te esta pidiendo agua y lo sabes.
Lo que tiene telita es que les pongan a estas gráficas con lo que cuestan unos auténticos pads de m...
Mucha gente les están cambiando los pads a las FE. El tema es que pierdes garantía no?
Las EVGA no perdian garantia, por eso siempre me han gustado para refrigeracion liquida, pero las demas marcas y las FE pues supongo que si.
En el tema de la garantia se esta muy equivocado con el tema de lo que pierde la garantia y lo que no. Yo tengo actualmente un Gigabyte 6900 XT de serie. Y estube pensando en ponerle un bloque de RL, lo primero que hice fue mandar un emal a la tienda donde la compre para comentarle la idea, y me dijo textualmente que no se pierde la garantia si se desmonta el disipador de origen, es mas, en septiembre cuando acabe las vacaciones mi intencion es cambiar la pasta termica y los thermal pad por otros de mejor calidad.
Los que quieran abrir la VGA, lo mejor que pueden hacer es mandar un email a la tienda y si os dicen como a mi, que no hay problema, guardar ese email. Eso si, me recalco que hay que abrirla con "cabeza", no hay que ser un burro y romper tormillos, etc.
yo estoy igual con una 3080 ti
Pues nada. Esperemos que cuando me llegue esta semana la FE no se caliente cosa bárbara. Sino como aconsejáis mandaré e-mail a la tienda y a ver qué contestan.
Las o11 tienen de todo menos buen airflow........ Las entradas de aire son lamentables.
Aqui te pongo una buena lectura
My first attempt at water cooling is a failure!
Screenshot
lo que esta en el cuadro rojo, es toda la descripcion que necesitas para esa caja.
Que conste que no estoy diciendo que es una caja inviable para ir por bucle custom, o que es el unico y mayor motivo por el cual el OP tiene esas temps en la memoria, pero de buen airflow, nada....
Amen a eso. A mi asus me dijo lo contrario en 2019.
Yo le hice la consulta directamente a la tienda donde la compre (Izarmicro), ellos se pusieron en contacto con Gigabyte y les respondieron que si se desmontaba el disipador con cuidado de no joder nada, no habia ningun problema. Algo normal ademas, si jodes algo desmontandola, es tu responsabilidad.
Screenshot
No se, me quedo un poco perplejo, no me parece que tenga mala ventilacion, de abajo a arriba 3 ventiladores metiendo y 3 sacando..., y dos en el lateral sacando o lo que interese, los videos que he estado viendo de montajes en youtube de la mini, la ponen bastante bien en cuanto a refrigeracion. De todos modos ya vere cuando me llegue la semana que viene, la mia ira a dia de hoy con una AIO 240 en el lateral y 3 ventis metiendo abajo y 3 sacando arriba. A ver que tal.
También hay que tener en cuenta que RTX 3080, Ti, y 3090, ya vienen muy apretadas de serie, si encima son FE, la disipación no es la misma que la de un ensamblador custom y tampoco el precio claro.
Pasarlas por agua y si no undervolting, no queda más.
Al OP le preguntaría a que altura tiene la torre del suelo o de la mesa, y si los fans de abajo son de Presión Estática, porque a lo mejor entre el mallado de la torre y el filtro del polvo no está entrando tanto aire como se piensa.
s2
Screenshot
Soy consciente de que la 011D no es la reina del airflow, pero sí permite muchas builds de RL, que suele ser lo que manejo, con un tamaño comedido y una estética buena, a mi parecer. De todas formas, ten en cuenta que el micro no deja calor en la caja, y que son 9 ventiladores dando por todos lados, así que tampoco creo que sea problema de eso. Quitando el cristal lateral no mejora apenas la cosa.
s2
Está encima de un escritorio, con sus patas de serie. Los ventiladores inferiores son los artic p12 de presión estática, y mueven bastante aire dentro, así que tampoco creo que sea eso.
Vamos a ver, el tema de la garantía es complicado. Realmente el producto es tuyo, no una cesión, y salvo un uso inadecuado tú puedes hacer lo que te venga en gana con él. Abrirlo es una de esas cosas. Eso es por ley.
Otro tema es que las ensambladoras te van a poner mil pegas por ahorrarse un RMA y que tengas que pasar a palabras mayores para que te lo solucionen, que no todos tenemos tanto tiempo ni dinero para eso. Esa es la "putada". Tengo entendido que EVGA nunca pone pegas, MSI y Gigabyte depende de como les de y ASUS suele echar para atrás todo. Lo que no sé es como funcionará la propia NVIDIA, porque si tengo que depender de LDLC vamos apañados, entre otras cosas porque ellos de español ni papa y yo de francés ni te cuento.
Es que esa dicen que es aun peor en algunas cosas...
Lo que es de traca, así en general, es que tengas que hacer inventos y arriesgarte por no poder dejar una GPU de stock para darle el uso al que se supone que está dedicada. Que sólo estoy jugando a ratitos, y no minando ni poniéndola al 100 mil horas.
De sobra, yo la he tenido y sin ventis tambien va bien .
Tambien tengo la xl con custom rl y bueno si esta mas enfocada a full rl pero vamos con lo que me gusfa cambiar cosas esta caja esta durando
Yo jugando de stock a 350w las memos no se ponen a esas temp , estaban entre 80-90…
Sobre el abrirla no se, tampoco tiene pegatinas que digan que “prohiban” la garantia
yo lo que veo de traca, son los thermal pads qje trae de serie costabdo 1500 euros. Parecen como papel y escayola seca. Quizas tu grafica esten mal puestos , o no vayan del todo fino
