Temperaturas 5900x stock
Karakanu
Chapuzas Junior
20 Oct 2020
Buenas , me acabado de montar un ryzen 5900x con corsair h150i pro xt , soy nuevo en estos procesadores , vengo de un I7 3770k y estoy un poco pez, mi pregunta es que cuando esta en reposo, esta entre 40-44 , pero solo es abrir steam y descargar un juego y se pone sobre 60-65 , y segun el icue la carga de cpu es minima, pero el voltaje se pone a picos de 1.46 - 1.47 , solo he podido probar el gta 5 a 2k , y todo a tope , la cpu a 75 grados y la 3080 ti a 75 grados , son temperaturas normales o debo tocar algo en la bios, esta todo de fabrica menos el perfil de las rams para que vayan a 3600mhz, y de paso si me podeis decir si 20750 en cinebench r23 en multi esta bien , o es muy bajo, gracias por vuestra ayuda y un saludo.
Te recomiendo pasar por esta rama:
hola buenas a mi me pasa lo mismo , les cuento tengo un ryzen 5900x con una caja corsair 5000d la que biene con critales y tres ventiladores de la marca corsair y una rl ol icue h150i elitecaprix , el caso es que lo tengo con una placa base x570 de msi carbono wifi , lo tengo todo de fabrica los volt de la cpu por default esta a 146 volt no entiendo mucho y me vas a perdonar si cometo errores pero para eso pregunto para que me puedan ayudar, las temperatura jugando se pone en 82 grado cosa que me parece una locura se que hace mucha calor ya que es verano y demas teperatura 41 grados al dia que estoy escribiendo me pueden ayudar sera el procesador que este mal o es la placa base que mete mucho voltaje si es a si decirmelo por que la devulelo y me pillo otra o que me cambien la cpu , gracias o es la url de corsair, gracias
Haciendole undervolt, mejoraran bastante las temps !!
hola si es cierto pero pierde rendimiento yo por ejemplo tengo a un 1 volt y a 4.0 ghz y las temperaturas jugando a 52 grados lo cual es una bajada de teperaturas muy importate por que de la otra manera eran 80 grados pero no se por que amd nos toman el plelo por que no se con que rl puedes mantener estas temperaturas sin hacerle adervolt supuesta mente papagos por mas potecia no para bajar potecia , digo yo
Amd dice que ese cpu (si no recuerdo mal) puede trabajar a 95º, ya depende de cada uno si quiere dejarlo tal cual...
Hombre 4ghz esta de relax, dale un poco mas , quizas a 4,4 o 4,5ghz esta bien, es buscarle el punto a rendimineto-temps, con tu hardware; caja,ventis,disipacion etc 😜
Yo tengo mi 5800X con 1,11vcore a 4,4ghz y temps max jugando ahora mismo con el calor que se ha metido (Canarias) 64ºmax y 52º de media.
Hombre 4ghz esta de relax, dale un poco mas , quizas a 4,4 o 4,5ghz esta bien, es buscarle el punto a rendimineto-temps, con tu hardware; caja,venis,disipacion etc 😜
Gracias por tu comentario, me estais ayudando mucho, una pregunta, el undervolt se lo haceis por software con clock tuner , o directamente en la bios, lo digo por que he probado clock tuner , lo mismo que bolijaker 1 y 4075, y he perdido poco rendimiento ,y temperaturas magnificas , pero me gustaria saber si lo puedo hacer en la bios de una x570 e gaming , para no tener que andar con software , si me podeis explicar como se hace os lo agradeciria ,me da miedo tocar la bios y cargarme algo, un saludo.
creo que has perdido bastante rendimiento un 5900x es una lastima que lo dejes a 4.075 GHz.
ten en cuenta que en mononucleo llega a 4.900GHz .
lo mejor para tu ryzen 5900x es hacerle una curva negativa por nucleo.
asi obtendras un poco menos temperaturas.
dicho esto.los ryzen 5000,actuan asi por mucha refrigeracion que tengas el adgorismo es ,si puedo apretar un poco mas aprieto :ROFLMAO: .
hay que acostumbrarse a que los nuevos ryzen son asi.
eso si, con temperaturas top :ROFLMAO::ROFLMAO:.
si en stock dices que que maximo 75 grados eso esta muy bien (y).
no capes ese pedazo micro hombre.
esto es solo mi opinion,claro:)
muy buenas es cierto lo que comentas que es una pena estoy barajado esto o lo que comenta pero claro no tenog mucha idea sobre le tema de la curva negativa que comentas ahora estoy en que puedo hacer para no perder rendimiento el caos es que no se si es la placa base que le mete mucho vol o el cpu que es a si de caliente es que no tengo ni idea o he puesto la rl mal que lo dudo pero podria ser , esta todo perfecto puesto no se que pasara la verdad, con respecto al programa que uso CRT 2.1 pero luego pongo los dato en la bios en M S I es facil ya que en la bios hay una opcion donde pone oc le das avazdado y hay te encuentras tanto para cambia la frecuencia y el voltaje
cuando ejecutas crt 2.1,donde pones los parametros para hacer undervolt,si subes para arriba ves los mejores nucleos y los peores.
a los mejores le (ejemplo -20 y a los dos peores le pones -10 ,tienes que probar tu,y probar ,si ves que se te queda pillado el pc,no te preocupes vuelves y le vas bajando la curva negativa,es decir si con -20 se te queda pillado,le bajas a -15,y pruebas.
es un engorro ,pero una vez que lo consigas se te queda fino,fino.
menos consumo,menos temperatura,y un poco mas de rendimiento.
le echas una mirada a este video.
en el video desactiva el pbo.
yo lo hago en mi ryzen 5800x activando el pbo en automatico
prueba ambas, y ya me diras
perdona mi inoracia esto lo realizo desde el programa o desde la bios, con el programa crt si veo los mejores nucleos y los peores nucleos pero donde cambio el tema de -20 etc desde el programa o tengo que hacerlo desde la bios, espero que me perdones y me puedas ayudar , gracias
Muchas gracias , si me dices que 75 esta bien ,como estos dias lo he probado a tope y maximo 77-78 , la temperatura del paquete , no de la cpu, lo voy dejar asi , tengo una corsair h150i pro xt , creo que es una buena aio, mas adelante hare lo del undervolt nucleo por nucleo , me gusta trastear un poco , a la 3080 ti le he bajado unos 10-12 grados y da mas puntos en 3d mark , muchas gracias por vuestra ayuda , sois la ostia, gracias. solo la ultima pregunta , ten una x570 e gaming , pero no me sale la opcion de precision curve pbo , y en principio tengo la ultima bios, sabes por que puede ser , gracias.
si,desde la bios.
mira el video y veras como pone los valores en una placa base msi
tienes una temperaturas muy buenas (para ese micro,y encima en verano),que mas quisiera mas de uno con un 5900x tenerlas :D.
solo tienes que buscar en google,y veras los problemas reales de temperatura que ves por ahi,
maximas 78 grados .... (y) .
pero si te llega el micro a 90 grados,tampoco te preocupes,veras como el solito se mantiene y no te apaga ni el pc.
mira el video que puse mas arriba. (yo haria lo mismo que el video, menos desactivar el PBO.yo lo dejaria en automatico)
si,desde la bios.
si ya me tome cuenta cuando te escribí que era sobre la BIOS , pero tengo una duda si en el programa empieza desde 1 cpu 2 cpu etc que entiendo que es cada nucle desde el programa crt y en la bios empieza desde 0,1.2 entiendo que debería de empezar por el 0 que corresponde al 1 cpu del programa no se si me explico bien , luego otra cosa a los cores le realizo esto de las curva pero a los hilos del procesador no se lo realizo o si lo de poner la curva -20 etc
si,es como dices 0,1,2,3,4,5......
solo a en la curva solo aparece el numero de cores,no de hilos.
a los mejores -20 y alos peores -15-o -10.
en mi caso (es mi cpu,cada cpu es diferente)
le puse a los 2 peores -10 a 2 mejores -15 y al resto que serian los 4 que faltan -20
y estas imagenes son con el pbo limits automatico no he puesto mas imagenes por que se va ya de temperaturas
puedes ir subiendo el valor negativo,hasta que te pete el pc.
si te peta,vas a visor de eventos y miras que nucleo te ha petao y le bajas el valor negativo.
Mientras en stress no suba de 85 grados no te preocupes, es lo ideal desde mi punto de vista
