Velocidad ventiladores Caja
Karakanu
Chapuzas Junior
20 Oct 2020
Buenas a todos , mi duda es si hay alguna manera de controlar la velocidad los ventiladores de la caja que no tome la temperatura de la cpu para subir de revoluciones , si no que tome la temperatura de la gpu , me seria de gran ayuda , gracias y un saludo.
Para hacerlo por gpu tiene que ser por software, Argus Monitor que es de pago o Speedfan, que es antiguo y no pilla algunos sensores de placas más actuales.
Si no, por bios vincula los de la caja al sensor system, es el que mide la temperatura general y sube en cuanto la gráfica empieza a soltar aire caliente.
ok gracias, pense que subian por temp de cpu , si es por temp de sensor system , me vale , un saludo.
Ahí tienes.
.....y en el caso de que no lo hiciese? o no sube igual de rapido o de lento. He visto mucho esa recomendacion y no he dicho nada porque nunca me habia fijado en ello........
y si tienes 40 navegando y 42ºC con la carga más pesada que? como lo configuras? porque es lo que tengo yo ahora mismo..... Screenshot (estoy haciendo un poco trampa, porque los ventiladores de la caja no corren a menos que el CPU pase de 45ºC, pero aunque corriesen, 10-12ºC de rango, es muy poca resolucion para configurar en base a ello)
Yo hacia algo similar con el mod de la grafica, pero por temp de CPU. Tenia "más resolucion" con la que trabajar porque el CPU variaba más (aparte de que le metia un poco más de voltaje para tener esa resolucion), pero no deja de ser algo increiblemente complicado de predecir y jo******mente rebuscado de configurar. Algo tan simple como que la temp ambiente baje 3-4ºC ya te ha estropeado toda la config.....
En cualquier caso, no estoy en contra de ello, solo que me parece que deberias de darle más detalles y advertencias a la persona que lo recomiendas....
OP ahora entenderas mejor, porque decia esto en el otro hilo:
"........normalmente un 5900x le haria OC manual para dispersar la carga y disminuir la densidad termica y hacer que las temperaturas suban de forma más escalonada y predecible...."
Por el sensor system no es inmediato, tarda un poco en subir cuando la gráfica empieza a soltar el aire caliente, lo mismo para bajar. Es sencillo ver la temperatura que tienes cuando no está en marcha y cuando sí lo está, no es una diferencia de 2º. Defines la curva en función de tus preferencias y listo.
Sí, es más exacto hacerlo por software pero si no quieres es una forma de que entre más aire cuando hace más calor dentro de la caja.
gracias , lo probare a la noche ,que tipo de oc le harias , pbo2 , cores fijos o offset , gracias por tu ayuda , un saludo.
Frecuencia fija, y voltaje auto + offset de lo que haga falta + llc.
Si es demasiado complicado, o tedioso, que lo es. Frecuencia fija y voltaje fijo y a correr....
....pero ese soy yo.
Los p-states, que ni idea de como se llamarán en tu caso, porque cada fabricante le cambia el nombre cada 2 por 3, hay que activarlos para que el CPU no se quede en Idle a frecuencia de carga, y baje..... Que tampoco pasa nada si no lo hace....
En ryzen 1000 y 2000 se llamaban Cool'n&Quiet
solo una duda , con la frecuencia fija , no se pierde bastante en monocore??
Esa es la teoria, pero pierdes algo de frecuencia que solo ocurre puntualmente, y no necesariamente en los mejores momentos. Depende que tan lejos te quedas con el OC manual del auto OC para cada tarea, por otro lado deberias de ganar algo en multicore en según que situaciones o te quedas igual ganando temperaturas. La frecuencia al final del dia no lo es todo, pues sigues teniendo el IPC del CPU y sigues teniendo esa memoria cache y esos nucleos....
Cinebench te mostrara menos en single core sin ninguna duda, pero eso se traslada a tareas normales?......mmmm.... no tanto como podria parecer. No te obsesiones como los demas con el cinebench..... no es para tanto...... la gente si podria echarlo en la comida, lo echaria..... y tantas veces que he visto a alguien usarla como herramienta para algo en concreto donde no era la mejor para la cosa en cuestion, o incluso un completo sinsentido.
Una tarea donde se me ocurre que esa perdida se vería, es por ejemplo adobe photoshop....
Para renderizado, si la carga de uso de CPU es alta, es mejor el OC manual en la gran mayoria de situaciones, por no decir todas.
Para los juegos, en 95% de ellos el fps ni se va a inmutar..... 300-400mhz de boost puntuales y en 1-2 nucleos... 😒. Eso y no tenerlo, es lo mismo. Es para que AMD pueda llenarse la boca publicitando frecuencias mucho más altas de lo que el CPU puede dar. Igual pasa con intel y sus 5.3ghz.....
Obviamente no lo puedes tener todo.... Si te quedas en 4.5-4.6 con buen voltaje, sin la menor duda OC manual, de calle vamos........
perdona que te moleste ,y muchas gracias como siempre por tu ayuda,estoy haciendo pruebas, tengo una duda , tanto en offset como en oc manual, el pbo hay que ponerlo en auto , o en enable , gracias por tu ayuda , un saludo.
Si tocas frecuencia y la pones manualmente, toda automatizacion relacionada con la frecuencia deberia desactivarse. El voltaje deberias de tener 3 opciones. Override, que es el fijo, offset y auto. Override y offset son tus 2 opciones a escoger.
Es mejor que preguntes en el hilo de CPUs o en algun hilo de OC por aqui, porque yo desde hace año y medio no toco OC de ryzens y cada poco cambian algo.
Perdona que te moleste , he buscado en la bios y no encuentro lo de vincular los ventiladores al sensor system , es una asus x570 , sabes donde se cambia eso , gracias por tu ayuda , un saludo.
Hace mucho que no trasteo una Asus, mira a ver si viene como Motherboard, si es que te permite seleccionarlo con "source".
En MSI y Gigabyte sin problema, espero que Asus no la haya cargado con esto.
ya lo encontre, da motheroard y tsensor , muchas gracias , ahora si que va como quiero , le puse el tsensor en donde sale el aire caliente de la grafica, y va perfecto , muchas gracias y un saludo.
Si tienes el T-Sensor mejor que mejor, me alegro de que te haya funcionado.
