Existe algún portátil gamer que tenga buen rendimiento para jugar con batería???
mandolariano
25 May 2021
Me estoy informando y veo que el problema de los portátiles gamer esque o los conectas a la red o no van a ir bien con juegos como el del brujo o incluso menos exigentes. Por eso pregunto.Ademas leí que muchos fabricantes dañan las bios para no poderle meter mano al tdp .
Ningún portátil va a rendir solo a batería . Es mas ,yo tengo un msi que en modo boost ,tira de la batería y del transformador al mismo tiempo.
Un gigabyte aorus 15g nuevo con una 3070, de 165 frames me baja a 30 en cuanto desconecto el transformador.
Y lo de que "dañan" la bios no se a que te refieres. Ninguna grafica de portátil va a rendir como una de sobremesa. Cada fabricante pone un tdp dependiendo de la potencia del transformador y de la disipación que pueda soportar. En el caso de las 3070 que son las que tengo mas controladas , pueden ser de 95w 105w y lo máximo que conozco es 135W.
Reacciones : M.2
¿Perdón que interrumpa, sabrías de memoria qué portátiles traen una 3070 con el mayor W (135W como dices)?
no entiendo la pregunta??
Perdón, me expliqué mal con las prisas, quise decir que si sabes cuáles son los portátiles con mayor W en sus GPUs RTX 3070.
Porque hay un Lenovo Legion Pro que trae 3070 y creo que trae la de mayor W, pero quizás haya otros portátiles con una 3070 de altos W.
Pero la gpd win o la aya neo con su integrada van bien a 720. Me sorprende que esos portátiles tan gamer tengan menos rendimiento que esos sistemas cuando no están conectados. Lo digo porque vi un Asus con una 3060 y rendir peor que una gpd 3 con el juego del brujo a 720 al no estar conectado a la corriente
Bueno yo lo he visto con una 3060 de portátil que sin estar conectada no podía mover el witcher a más de 20 FPS a 720 p o juegos indie tipo stranded edad iba a pedales a 720. Por eso me sorprendía que una aya neo menos potente lo mueva todo y un pc portatil sin estar enchufado no.
que yo sepa los Msi son los que mas potencia traen llegando en algunos modelos a 140w
Te diré que con un Legion 5, al menos en el apex, si pongo todo al minimo en 1080 consigo unos 60fps estables en bateria. Ahora bien, me aguanta hora y media con la bateria de 100wh (este modelo tiene dos versiones).
Tecnicamente, los "portatiles" estilo switch tiran de la GPU integrada del procesador, que es una APU de AMD como la que tengo yo en este portatil. Si esos tiran con the witcher a 720p esto te aseguro que tambien. Seguramente si lo fuerzo a usar la APU en vez de la dedicada la bateria pase de aguantarme hora y media a aguantar mas de 4
Oh, éso tiene sentido, es probable que al desconectar el cable, se cambie de la gpu dedicada, a la gpu integrada, aunque esté el MUX encendido, tiene sentido, no lo había pensado.
No, no se cambia, te lo aseguro, o al menos yo lo tengo forzado en el Apex para que no lo haga. Desde el administrador de tareas se puede verificar que gráfica está en uso por su porcentaje de uso
Pues entonces el equipo que yo vi funcionaba fatal aunque leí en otro foro que es algo que pueden hacer los que venden el portátil para asegurarse que no falle. Pero vamos vender un portátil que en batería te corre el the witcher a 20 FPS con 720 p es una verguenza teniendo una 3060 que con la integrada le iba a pedales .
Te digo yo que algo no estaba bien ajustado en ese portátil, me parece imposible que con esas características le fuese tan mal, salvo que fuera un portátil Intel y estuviera tirando de integrados.
Es verdad que la 3060 se queda a un 15-20% de su potencia total en batería, pero aún así debería haber potencia de sobra para tirar con el the Witcher.
Te haré un favor, ahora mientras trabajo lo voy a dejar instalando y en cuanto tenga un momento lo pruebo a batería, y así te digo como tira, tanto con la 3060 como con la apu, que a mí también me interesa este tema
Estaría genial si pudieras comprobarlo en el Green hell. Estoy mirando el xmg fusión pero cada cual dice un coss
Si lo tuviera no tendria problema pero ese se me escapa
Ojala tuviera tanto tiempo para jugar a lo que me diese la gana... xD
Nada ya me contarás lo del the witcher , pero me da que estos portátiles solo valen conectados
Pues te digo...
No he conseguido forzarlo a que usara la APU, tampoco me he puesto cafre deshabilitando cosas a nivel de hardware.
A 1080p, todo al minimo, lo máximo que me ha bajado en el the witcher ha sido a 44fps. En general ha corrido a 60fps sin problemas salvo en ciertas ocasiones, ciertos movimientos o efectos, pero en "viaje" lo normal es que se mantenga a 60fps.
En duracion de bateria, en mi caso, estimo que llegaria a 80-90 minutos
Pues te digo...
Con una 3070 m?
Con una 3070 m?
Haber quillo... se entiende perfectamente lo que pides, la cosa esque no entiendes perfectamente que eso no puede ocurrir, por varias cosas.
-no te dejan subir a un avion con una bateria de mas de 100Kh
-la batería se calentaría como el infierno y duraría 30 minutos
- el TDP de la CPU de un portátil son 45W, de la GPU entre 90W/140W, el cargador suele ser de 180W/200W (si es pequeño) si es tocho o doble 300W/380W, el TDP de una GPD Win para la CPU/GPU es de 15W/25W, de la Steam Deck 15W y de la Aya Neo 15W a 20W.
Estamos en lo mismo si usaras la GPU integrada tendrias el mismo rendimiento de la Aya/Steam/GPD.
No existe lo que pides porque normalmente la gente pide tener batería a toda costa y si metiesen mas batería, la batería podría arder con la potencia de una granada.
Además que la Aya Neo usa los 10nm de Intel, la Steam Deck los 7nm de TSMC y la GPD Win tiene 2 versiones de las compañías anteriores.
En portatil Intel usa 14nm y Nvidia los 8nm de Samsung.
