Pues de verdad muchas gracias, soy todo oídos
Edito: Ya he encontrado lo que me has comentado del PPD, en la placa tengo el modo general llamado "Power Down Mode" y automáticamente lo pone todo al cero desactivándolo. Y luego el tema de RTL/IO-L , tengo otra opción llamada " Round Trip Latency " , por lo que he leído y entendido es un algoritmo flexible que intuitivamente se adapta y pone automáticamente los valores que crea necesarios para poder seguir jugando con la placa. Supongo si no me corriges, que las opciones de RTL/IO-L será mejor hacerlo manualmente .
Aun sigo por aqui, pero me tengo que ir en nada.
Efectivamente "power down mode".
El rtl/io-l, tambien has acertado con el round trip latency, muy bien. A mayores yo tengo otra opcion en bios que permite que haga el training de memoria (con todos los parametros del training que esten habilitados), siempre que encienda el ordenador o cambie algun parametro de los timmings. Por defecto esta en auto, cuando quiero que la placa ajuste el rtl/io-l, lo pongo en disable (para mi placa asus), ahora no puedo especificar ese parametro, una vez que da con los valores adecuados de rtl/io-l, paso otra vez a auto y deshabilito el round trip latency.
Por los timmings que has puesto, en principio parace que tu placa de entrada mete buenos valores, pero puedes probar a ver si con el training los mejora. Tambien en tu caso, puedes poner varios de ellos a 0, que son los de CHA A/B D0 que corresponden a los dos slots que tienes vacios. Los ocupados, segun tu primera imagen, estan usando los siguientes valores: 8/66 para el modulo mas proximo a la cpu y 8/67 el mas alejado.
Cuando hagas el training, aunque lo deberias de hacer cuando establezcas los timmings primarios que ahora los tienes fatal, el valore de io-l debe ser igual para los dos modulos o bien diferir en un punto y el valor de rtl para ambos modulos, diferir en 1 punto o 2 puntos. Si no es asi, la placa ha hecho mal el training y entonces necesitas volver a repetirlo, puede ser normal.
Ahora si que me voy.
