Filtro de polvo "recortable"
johnnybra
18 Jun 2013
Buenas tardes, compi.
Haciendo pruebas y demás chascas, me he dado cuenta que si quito el cristal frontal de mi 011d, la temperatura del agua de la RL baja como 6 grados, ya que mis radiadores toman aire de dentro de la caja.
Como no quiero que tomen aire de fuera y lo echen dentro para que no echar el calor en los.componentes residuales del.sistema como discos duros, vrms y demás, había pensado en montarle un frontal mallado "hecho a mano", pero me.pregunto que tela sería conveniente para ajustarla a un marco, que no sea excesivamente restrictivo pero que me quité una patá de polvo.
A ver si alguno tiene la experiencia.o los conocimientos para ayudarme...
Edito: para que os hagáis una idea, he probado sin el cristal frontal, con el cristal y también poniéndole los filtros de polvo que han sobrado de la caja en plan chapu.
Y, tras 15 minutos de heaven, las temperaturas Delta (diferencia entre agua y ambiente) estables han sido:
Con cristal 12º
Sin cristal 8º
Con filtros 9º
Actualizo, aunque creo que debería haber puesto este hilo en modding, para comentar que pedido dos filtros de tela de.grado alimenticio de 150 y 250 micrones, que junto con un soporte que le he hecho de PVC, veré qué puedo sacar en el frontal.
La tela me ha costado 2 euros cada una de 1mx1m
Pues muy buen precio, la que compré yo me salió más cara aunque es de acero inoxidable a falta de probarla porque de momento ando sin equipo:
https://www.amazon.es/dp/B07NS653BP?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_product_details
En cualquier caso, podrías poner el enlace de los dos filtros que has comprado.
s2
Bueno, es que el mío es de tela y de aliexpress, de ahí la diferencia.
En concreto son estos
https://es.aliexpress.com/item/4001135784565.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6baf63c0yF1HIF
Saludos y gracias por el aporte
Si quizás la estética te importa algo quizás miraría lo mismo pero en vez de cristal, metacrilato con orificios, mirando por webs que hacen piezas en 3D alguna vez me he topado con metacrilatos perforados para mi NR200... la verdad esque el metacrilato es frágil y se raya rápido pero alguna vez he pensado en comprarlos xd.
También existe la LianLI O11 Air pero es algo mas fea xd, la verdad esque en la O11 normal que tu tienes creando un flujo de aire no tendría que existir el problema de que el cristal moleste.
la o11D con mal airflow? que dices! imposible!!!
Con cristal 12º
Sin cristal 8º
Con filtros 9º
Aqui tienes a alguien que paso por algo similar. My first attempt at water cooling is a failure! Es buena lectura....
La caja hay que forzar aire y no queda otra. Si no la tienes configurada para ello, puede que el mod que quieres hacer funcione, pero quedará algo chapucero dado que es una caja que prima estetica. Es relativamente buscada, no deberias de tener problemas en venderla rapido y recuperar gran parte de lo que gastaste para pasar a otra MEJOR. La otra solucion si quieres resultados realmente buenos, es modificar el grill de las monturas de los ventiladores, que es de lo que realmente peca.
Que configuración de airflow tienes? No tienes ningún venti metiendo aire?
Si te soy sincero, empiezo a estar de la estética hasta los mismos cataplines xd Es que al final estoy metiendo la mano en el PC 70 veces al día, o cambiando componentes, o liando la de dios es cristo porque soy un culo inquieto. Nada dura para siempre, dicen xd
Para muestra, un botón. Mira como tengo ahora mismo todo xD
Perdona las luces, pero no quería encender las grandes y es la única manera de que se viera algo, porque normalmente la única luz que tengo encendida es una simulando a KITT del coche fantástico que va a ritmo de uso del CPU xD
Pues debo darte toda la razón. Iba a hacer un post en el subforo de RL explicando un poco todas mis pruebas, a ver si luego me pongo.
Tengo 3 p12 inferiores metiendo aire, y dos radiadores de 360 sacando aire, uno con 3 nidec GT ap14 en el lateral y arriba con 3 p12 ARGB. Están configurados para tratar de eliminar la presión negativa, pero vamos, que los ponga como los ponga...
Pues esa configuración debería de funcionar perfectamente. Precisamente negativa es buena para el watercooling, no almacena bolsas de calor dentro y obtienes el efecto mas parecido a estar pasando aire a temperatura ambiente por los radiadores.
Con la configuración que tienes ahora mismo y todos los ventis pongamos que a 1000rpm deberías ir bastante sobrado.
Lo único que pudiera ser es que tienes unos radiadores muy gruesos y esos radiadores solo son efectivos si los ventiladores empujan aire de verdad a través de ellos. Mucha presione estática, muchas rpm y preferiblemente push and pull. Aunque parezca anti intuitivo, un radiador mas fino puede funcionar mejor que uno gordo en mucha s situaciones.
Tengo un par de alphacool, un st30 y un XT45, poco restrictivos ambos...
Pásate si quieres por este hilo, que explico más detalles.
Más que para filtro de polvo, diria que sirve para meshificar donde uno necesita. Es similar al filtro frontal que viene en cajas de PC en la parte superior.
