elevation
- 5 Sep 2016
Hola, os comento un poco mi problema.
Tengo un I7 6900K con una MSI X99A gaming 7 64 gigas de ram a 2400 mhz una RTX 3090 de Zotac y una fuente Corsair HX 1200i el SSD principal es un Samsung Evo 870 sata 3 1 Tb.
El ordenador hasta el domingo ha ido bien, lo apago todo normal ni un fallo.
El lunes nada mas encenderlo carga el escritorio a los segundos pantalla azul con el fallo System service excepcion, reseteo y otra pantalla azul con el fallo Driver Irql not less or equal tcpip.sys.
Puesto que me salen esos fallos me dispongo a cargar una copia que tengo de acronis la hice el sabado pero cual es mi sorpresa que a los pocos minutos el ordenador se queda bloqueado, reviso los anclajes del disipador artic freeze 2 es una AIO y pongo otra vez la copia de acronis a restaurar.
Esta vez si termino de restaurar bien pero nada más iniciar windows 10 otro pantallazo azul "Paged fault in nonpaged", entro en la bios y me da por activar el perfil XMP el cual me pone la cpu con el turbo a 3700 mhz con un voltaje 1.141 sin el el micro iba a 3500 mhz con un voltaje 1.091, la ram se queda igual a 1.2 voltios y 2400 mhz.
De momento lo tengo asi funcionando pero no se porque hasta el domingo iba todo bien sin forzar nada y ahora falla ¿alguna sugerencia? ¿Que tengo mal? ¿el voltaje de la cpu es alto a 3700 mhz y 1.41?
la GPU la tengo con una cable doble desde hace casi un año pero seria mejor conectarla con dos cables puede ser ese el fallo?
gracias por vuestro tiempo
