Tinta de sublimación y horno de sublimación
Asier.aal
17 Dic 2018
Buenas
Tengo intención de empezar a crear mis propios diseños, primero en photoshop y después, a un steelbook vacio y así tener mis propios custom steelbook. La cosa es que no sé cómo empezar. Me han hablado de los hornos de sublimación que sirven también para crear diseños en tazas, carcasa para móviles...para recubran zonas donde no llegarian las planchas. Es decir, en un steelbook, que el diseño de la imagen cubra todos los recobecos (bordes interiores del steelbook, bordes de las "asas" de las cajas...) y después el diseño interior.
A parte del horno de sublimación, también me han dicho que tengo que comprar un papel especial para ello y una impresora de las normales y cambiarle la tinta a una de sublimación.
¿Alguien que entienda de todo esto, me puede decir cómo se utiliza el horno?
Un saludo!
Echa un vistazo a esto: Sublimación en horno con bolsas termoencogibles
Hace tiempo estuve a punto de hacer algo similar a lo que tu quieres, pero lo deje de lado por falta de tiempo y brildor tiene mucha información (y productos/equipos para sublimación)
Muchas gracias. He estado hablando con ellos y la verdad que me han orientado mucho. Ya solamente me queda el saber dónde comprar los steelbook en cantidades (imagino que grandes cantidades).
Me alegro de haber podido orientarte hacia donde te podían ayudar.
Respecto a steelbooks en blanco, me temo que no los vas a encontar (Europa/América). Antes se vendían (época dvd), pero se dejó de hacer por la piratería (más bien por las falsificaciones). Si tienes suerte quizás logres encontrar un proveedor chino, pero es muy improbable.
Lo que suele hacer la gente es comprar steelbooks usados y quitarles la pintura original.
He visto que en la web www.steelbook.com o en el instagram de scanavo pone algo de si quieres hacer tus diseños y tal. Les he escrito a ver si venden al por mayor pero no me contestan.
¿Y cómo se les quita la pintura?¿conoces de algún sitio donde vendan steelbooks baratos?
Antiguamente scanavo vendía steelbooks en blanco, (era donde la gente solía comprarlos entre otros sitios). Ahora mismo se dedican a la venta de productos personalizados, sobre el trabajo al por mayor... Por lo que se hacen grandes cantidades de personalizaciones para cosas como celebraciones o empresas, el problema será lo que tu quieras poner en los steelbook, si es uno solo no creo que te digan nada pongas lo que pongas, pero al por mayor cualquier cosa protegida por derechos de autor te la echarán para atrás.
Sobre cómo quitarles la pintura, hay quien usa químicos, pero pueden dañar el metal (manchar más bien), lo más socorrido es una lijadora orbital. Acerca de donde comprarlos, desafortunadamente no lo se. Echa un vistazo por ebay a ver pero es poco probable que logres comprar al por mayor.
Y esa lijadora no deja marcas de haber lijado el steelbook?
Una lijadora por sí misma no hace nada, son los pliegos/hojas/discos de lija los que retiran material.
Cuando se lija siempre quedan marcas, por eso hay diferentes granos de lija (80,120, 240, 320, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, etc).
Cuando más pequeño sea el número, más abrasiva es, es decir más material lija de la superficie. Cuando se lija algo se empieza con un grano abrasivo, se cambia a otro que lo es menos, luego a otro aún menos abrasivo, y así hasta eliminar cualquier marca y dejarlo todo pulido.
Para lijar la pintura del metal de un steelbook sabiendo lo finos que son, en mi opinion se deberia empezar por un grano 320 o incluso un 400. En este caso las posibilidades de marcar el metal se reducen, pero dependen de tu habilidad, es decir si fuerzas el lijado por hacerlo de prisa puedes arañar el metal cuando solo quieres quitar la pintura. Hay que recordar comprar unas lijas de calidad y no unas baratas. En la baratas el material retirado se puede quedar pegado en la lija creando bultos que pueden rayar lo que estas lijando. A mi me ha pasado lijando madera (tengo el bricolaje como unos de mis hobbies), dejándome unos surcos que me forzaron a volver a empezar casi de cero el lijado.
También es importante una maquina decente, es decir comprar una lijadora preferiblemente de una marca conocida, ("baratas" como einhell, "caras" como Bosch).
La alternativa para el que no quiere comprar una maquina y tiene taladro en casa son los kits de pulido para taladro.
(Ejemplo de uno de estos kits: https://www.amazon.es/SIQUK-almohadilla-soporte-vástago-amortiguación/dp/B07H7DZXHK )
Funcionan muy bien en piezas relativamente pequeñas, pero te llevará más tiempo y se requiere bastante práctica porque con el taladro no se tiene tanta estabilidad como con una lijadora (salvo que lo tengas en un soporte).
He mirado un par de ellas en amazon y a ver cual de ellas me recomiendas. O si sabes tu de alguna, a parte de estas, que también vayan bien para lo que quiero...
Bosch PEX 220 A - Lijadora excéntrica (220 W, Ø-plato lijador: 125 mm, Microfilter System, Excentricidad: 4 mm) https://www.amazon.es/dp/B0007VHJD8/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_207TK1XKCS2QVQGVF22X
Black+Decker BEW200-QS Lijadora 4 en 1 Mouse/Rotorbital, 200 W, Incluye 6 Hojas, 2 platinas y Accesorio para Detalles https://www.amazon.es/dp/B07KGLDB83/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_9EXCC0TMG7AT93CYN72P
Black+Decker KA330E - Lijadora (230V) https://www.amazon.es/dp/B00BJ15NTW/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_2NMY83KMNAE6596N32TP
Asier.aal La elección final debe ser tuya, voy a ponerte varias alternativas y a explicarte las ventajas de cada una.
Voy desagregar en 2 grupos, cable y batería, empezaré primero con cable.
La primera la reconocerás como una de las que tu aportaste. Ambas son lijadoras multifunción que disponen de la capacidad de variar el método de lijado o hacer lijado en detalle. Son las únicas que te paso a cable. Lo que vas a hacer requiere precisión y control, además los steelbooks tiene superficies pequeñas en comparación a lo que suelen ver la mayoría de lijadoras a cable, es por eso que te paso estas dos lijadoras, ya que tienen la versatilidad de ofrecerte mas opciones a la hora de lijar y tienen adaptadores para los detalles, eso si, necesitaras usar las dos manos para manejarlas
Esta que va a continuación es más cara que la anterior pero ofrece más posibilidades a la hora de lijar detalles tendrás que valorar que te compensa más.
https://www.amazon.es/Black-Decker-KA280LK-QS-Multilijadora-AutoSelect/dp/B006LVWVTK
A continuación te muestro lijadoras a batería, el motivo es que te permiten mayor control (al no tener cable) aunque por ello pierden potencia, cosa que en tu caso no debería de afectarte. (No es lo mismo lijar una pletina de acero de 2 metros o un tablero de mesa, que un steelbook). Te resultarán versátiles
Marca Ryobi, pequeñita (lijadora del tamaño de tu mano) por lo que resulta sencilla de usar ya que solo necesitas una mano.
https://www.amazon.es/Ryobi-R18PS-0-Lijadora-de-palma/dp/B014SAU6K6
La siguiente es de la marca Einhell, es similar a la anterior pero es mas grande (necesitaras las dos manos). El punto positivo es que tiene un depósito y sistema de aspiración para el polvo que se produce al lijar. El negativo que tendrias que comprar la batería a parte (Te la pongo a continuación de la lijadora)
https://www.amazon.es/Einhell-4460713-Lijadora-TE-OS-18/dp/B01MSD1474/
(Bateria)
https://www.amazon.es/Einhell-4512097-principiantes-duraci%C3%B3n-Cargador/dp/B082TD4R4L
Opción como la Ryobi de tamaño (se maneja con una mano), pero de la marca Bosch (más cara obviamente, pero tiene a bosch detras que tiene todo tipo de productos como las lijas de calidad que necesitarás)
https://www.amazon.es/Bosch-Multilijadora-EasySander-cargador-lijadores/dp/B01NCMX4A5
Para terminar te voy a dar mi opinión personal.
Si solo las vas a usar con los steelbook y no te importa echar tiempo en lijar, tirate por algo pequeño, y fácil de usar, por ejemplo que solo necesites una mano (la Ryobi y la Bosch). Con las grandes, si sostienes los steelbook a una mesa limpiaras rápidamente la "portada" y "contraportada", pero necesitas sostenerlos muy bien y usar ambas manos con la lijadora. Debido al tamaño puedes tener dificultades con los detalles como el "lomo" del steelbook o las esquinas e incluso pasarte lijando ya que el plato de la lijadora es relativamente grande y te dificulta observar como va el lijado.
Si vas a hacer más cosas o quieres hacer el trabajo rápido valora una lijadora de las grandes (las de cable con adaptadores para detalle o las de batería grandes como la einhell)
Una vez elijas qué lijadora quieres, la tengas en casa y la hayas probado (práctica con un trozo de madera o algo, un listón de madera en sitios como leroy merlin está tirado de precio), debes recordar comprar las lijas para la lijadora que necesitas. Una buena marca y para quitar pintura a partir de un grano 320/400, aunque eso dependerá de que tan gruesa sea la capa de pintura del steelbook, tras probar/practicar en varios puede que una 600 te pueda ser suficiente. Es cuestión de probar.
Un último detalle, al lijar recuerda llevar una mascarilla. Bien una ffp2 o un respirador con ese tipo de filtros (ej: https://www.amazon.es/RHINO-Smart-Solutions-Reutilizable-Carpintería/dp/B094XSHJ76), al lijar se producen particulas muy finas que son muy jodidas en los pulmones y la garganta.
Edito: he seguido buscando y he encontrado esta otra: https://www.amazon.es/BEW230BCA-QS-Lijadora-di%C3%A1metro-accesorios-transporte/dp/B07MKNMDD4
Relativamente barata, de pequeño tamaño (a una mano) y con cable. Si quieres gastar poco es una buena opción.
