Buenas tardes,
Escribo este post para compartir mi primera experiencia de montaje de una refrigeración líquida (CPU+GPU).
Todo empezó como una forma de pasar el tiempo en vacaciones. Nunca antes lo había hecho y además, quería cambiar la caja. ¿Por qué no aprovechar la ocasión?
Tenía previsto mudarme y en consecuencia montar un estudio bien chulo (cosa que al final no sucedió, pero es irrelevante).
No quisiera empezar sin agradecer a Nono86 su tiempo y paciencia. Ya sabes que tienes unas cuantas cervezas pagadas
Lo siguiente: el hadware. ¿qué tengo?
- Ryzen 5800x
- Asus ROG Strix X570-e Gaming
- MSI Suprim X 3070 ti 8Gb
- 2x8 Gb ram 3600mhz
¿Para qué lo utilizo?
Ofimática -trabajo- y jugar al CSGO. Pocos juegos más aun que nunca se sabe.
¿Requisitos especiales?
Que sea silencioso.
Compras:
- Caja Lian li O11D
- 3x3 ventiladores lian-li al120
- 2 radiadores delgados. Si buscamos el silencio, es mejor que los ventiladores vayan a bajas rpm y para que pasen bien los radiadores deben ser finos.
- Bloques:
- Sensor de temperatura: compré dos, uno de rosca (tipo racor) para conectar del circuito líquido a la placa (y así gestionar los 9 ventiladores) y otro que es una pantallita donde se ve la información. Pero no trae conector a placa.
- Metros de tubo rígido 10/12mm
- Racores
- Codos 90º
- Una pistola de aire caliente para doblar los tubos rígidos. Es mucho más fácil con tubo flexible, pero para mi gusto no queda tan bien.
Montaje y problemas que me he ido encontrando:
Partiendo de la premisa que son 3x3 ventiladores y 2 radiadores, lo más eficiente era un radiador abajo metiendo aire, otro lateral metiendo aire y 3 ventiladores sacando por arriba. Dicho así parece muy sencillo, pero por la configuración del soporte del depósito y bomba no fue fácil de montar.
Ilustro:
Como podéis observar, el soporte 90º de EKWB es -a mi parecer- una cagada. Si, muy bonito que te permite montar en vertical u horizontal, pero limita mucho las posibilidades de montaje. Lo quería poner más bajo pero me chocaba con los ventiladores inferiores. Vamos, un lío.
Así que probé a ponerlo en horizontal:
Y ninguna de las dos me gustaba... ¿solución? Cortar el soporte.
De:
A:
Resultado frontal:
Resultado lateral:
imgur.com
A los que os preguntáis por el radiador lateral, está en la parte trasera del lateral, sujeto por los ventiladores. Queda muy limpio:
imgur.com
Ahora a por los bloques, primero el de la CPU y luego el de la GPU:
imgur.com
imgur.com
Y siguiente problema ... las medidas teóricas de la caja con el bloque de la GPU no suman igual. Tendríais que haber visto la cara que se me quedó ... ¡que no cerraba la caja!
imgur.com
Así que nada ... toca montar la gráfica en vertical. Una lástima ya que la quería en horizontal con un muñequito encima... en fin...
Compro soporte vertical con PCIe 4.0, que son pocos, y me encuentro con un problema parecido al del soporte del bloque. Hay que cortar una parte para que encaje. Digamos que la parte que iría incrustrada al chasis - placa base choca y no entra del todo. Así que a cortar:
imgur.com
Y por fin ... encajo la gráfica, doblo los tubos (gasté más metros de los que debería entre prueba y error), además que alguno no quedó bien recto ... pero bueno ... de momento no se verá mucho. La próxima vez, cuando me mude y lo purgue ... arreglaré del todo algún tubo.
Y ... el resultado final:
Llenando el depósito...
imgur.com
Colocado en su sitio:
imgur.com
Un saludo!
Nota: la gestión del cableado de los ventiladores lian-li es increible. Los ventiladores se anidan entre si sin cable. Muy recomendable
- Ryzen 5800x
Que sea silencioso.
Compras:
- Caja Lian li O11D
- Bloques:
- CPU: EK-Quantum Momentum ROG Strix X570-E D-RGB - Plexi
- GPU: Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate
- Racores
- Codos 90º
Ilustro:
De:
A:
Resultado frontal:
Resultado lateral:
imgur.com
Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
imgur.com
imgur.com
imgur.com
imgur.com
imgur.com
imgur.com
imgur.com
Un saludo!
