Este procesador a estado durante 1 año mínimo a 30 €.... es mas con ofertas a 21-23€ .... Pero no se trata de lo que yo piense o pienses tu....creo que mi idea no se entendió bien.... La idea principal "la lista" seria en plan.... :
disipadores entre 90 y 70 de TDP (y aquí incluir los disipadores clasificándolos por colores en plan el mas silencioso... o los de mejor calidad, peor calidad, rangos de precios etc.)
disipadores entre 100 y 120 de tdp ()
disipadores entre 120-150 de tdp
etc..etc... (Así la gente podría ver sabiendo el tdp de su procesador que tipo de disipador necesita y escoger ya a su criterio uno aceptable para el valorando si prefiere calidad...silencio o economía)
Ahora mismo si yo quiero comprar un disipador... y pregunto que disipador comprar.. como vi en otros hilos se recomienda siempre el noctua de 90-100€... da igual que sea un ryzen 5800x que 5950... o el 5600 etc.... siempre con la premisa de que se tendrá disipador de por vida... pero lo cierto es que la mayoría no cambian el disipador al cambiar de ordenador... se suele ir en conjunto todo al igual que la fuente de alimentación .... entonces veo poco útil gastar 100€ en un disipador para el r 5 5600... y en 4 años comprar el ryzen 10600... y otro disipador nuevo...
PD: Es mi opinión personal habrá gente que si cambie componentes para reciclarlos etc.. etc... pero aun así creo que seria una gran idea tener una tabla didáctica eso si hecha por alguien con experiencia y basándose en datos reales y no los mencionados por las compañías que algunas dan datos manipulados
............. Hay mas factores que un simple TDP. Muchos más...........
Generalmente, y digo esto muy holgadamente, cada heatpipe de 6mm cuenta como 40w más o menos, y el resto del heatsink unos 30-50w. Hay un sinfin de factores que distorsionan esa regla general....
--cooler con heatpipes y contacto directo. Si el die es demasiado pequeño, al no tener una placa de contacto de cobre que uniformice el calor entre los heatpipes, no todos rendiran igual, por lo tanto el TDP estimado se va a la basura.... Si, el IHS del CPU está ahi para dispersar el calor, pero no lo hace tan bien.
--placa de contacto demasiado plana en un IHS concavo, o base demasiado convexa para los nuevos ryzen. Se han dado más de unos cuantos casos, de un thermalright con 240-300w de tdp que rinda como un 212 en un ryzen 3000 o 5000, mientras que en 2700k antiguo disipa sin despeinarse 200w+. Schyte tambien he visto alguno....
--densidad de las aletas. Aunque los coolers de aire no son precisamente dependientes de alta presion estatica, hay algunos muy densos hechos así a posta, como el arctic 34, el nh u12a y alguno más. Cuando los metes en una caja, tienen un comportamiento un poco diferente de tu tipico doble torre con poca densidad, como un d15, assassin iii or cryorig r1, y aunque sigue teniendo mucha dependencia del airflow de la caja, depende más de sus propios ventis que los doble torre anteriormente mencionados.....
--densidad termica del CPU. Ultimamente con los ryzens, prima más el contacto entre IHS y placa de contacto que la capacidad del cooler. Simplemente porque el calor no sale de manera efectiva, y da igual un arctic 34 o un d15. Si tu carga son 70-80w en el 5800x y el voltaje se dispara a 1.4v+ en varios o todos los nucleos porque lo tienes en auto y con carga de 30%. Hay ciertos puntos, donde el 34 rendirá igual que el d15, y por regla general, el d15, tampoco se distanciará más de 2-3ºC. Eso es porque no hay carga suficiente para ver el potencial de ninguno de los coolers y para que las diferencias aparezcan. Es un CPU caliente, que consume una miseria. Le puedes poner un radiador de coche y seguira calentadose.
--largo del heatpipe... pues no es el mismo en un assassin iii que en un fuma 2, y que en un cooler con ventilador de 90mm.
--Airflow del equipo, y lo que esta dispuesto el usuario a optimizar....
--temperatura ambiente........, pues tu nh d15 dejará de poder disipar los 250w que suele disipar con temp ambiente de 20ºC, cuando haya 35-40.
Luego dependiendo del usuario, sus necesidades y condiciones, puedes hacer funcionar perfectamente un gammaxx 400 de 25€ encima de un 5950x si las condiciones son ideales.......... Es ridiculo, pero por funcionar, puede funcionar.... Dadas las condiciones ideales, aunque es un cooler que generalmente uno no deberia de recomendarlo para más de 130w, lo puedes forzar a 160-170w+.
Aunque discrepo de que se recomienda el D15 sin ton ni son, porque el fuma 2 aparece practicamente de la misma manera. No los recomendamos solo por su capacidad, sino porqe sabemos que tienen buen contacto, rinden bien, y que van a tener soporte. Cooler, caja, ventis, fuente, son una inversion. Personalmente siempre los recomendaré como tal. Tambien porque permiten mucho margen de error por parte del usuario...
Quieres un ranking? es tan simple como esto:
gammaxx 400--25€
silentiumpc fortis 3 he1425 30-45€ (si no lo encuentras a este precio, no pagues más)
fuma 2-- 60€
assassin iii--80€
d15 si quieres un cooler top, completamente negro y no te importa tirar 20€ para ello...
El resto del mercado son opciones iguales o peores en cuanto a valor....
