Arranque Windows 10
Karakanu
Chapuzas Junior
20 Oct 2020
Buenos dias, tengo un pequeño problema , en los dos ordenadores que tengo , alguna vez me ha pasado , pero en el nuevo es un poco mas habitual, me pasa a veces que el windows al arracar , entra en el escritorio pero tarda un poquito mas , y no me carga los programas de inicio, y si intento pinchar en boton de la bandera de windows , no me deja esta, como pensando , si hago ctrl+alt+sup, me de deja reiniciar sin ningun problema y al vovler a entrar funciona todo bien , puede estar relacionado con el arranque rapido?? , os agradezco vuetra ayuda, un saludo.
Prueba a quitar el arranque rapido dentro del propio w10 que solo da problemas para ver si mejora
ok, ya lo quite y por ahora , no me lo hizo, pero con el activado, a veces pasan muchos dias hasta que me hace esto, el de la bios lo dejo activado o lo quito?? , gracias por tu ayuda , un saludo.
QUe placa base tienes??, es que hay varios tipos de inicio rapido segun la placa base, si viene por defecto es lo normal simplemente hace algun test mas rapido o se salta alguna comprobacion. Pero en las placas que es opcional suele saltarse pasos casi imprescindibles, por ejemplo puede llegar a desactivar los USB y solo los activa cuando carga windows, esto ademas de ser un problema xq no puedes entrar en la BIOS con el teclado da muchos problemas
asus rog strix x570 e gaming , si , viene por defecto , y si me deja entrar en bios ,entonces lo dejo asi , que por ahora no me lo hizo mas ,gracias y un saludo.
En principio tienes que dejarlo como esta. Para comprobar que todo esta bien que version de BIOS y que procesador tienes??
Ver. 4010 , y es un 5900x , desde que desactive el arranque rapido en windows , todo bien , gracias y un saludo.
Si te va bien perfecto, lo unico que la BIOS 4010 era en fase beta por lo que he leido si ves alguna cosa rara principalmente en USB que se desconecten y vuelvan a conectarse que es algo que estaban trabajando en esas versiones actualiza a 4021 pero si todo te va bien yo no tocaria nada.
