Rayeta76
Chapuzas Junior
- 28 Jun 2017
Hola a todos, yo en informatica hay cosas que se me escapan a las leyes de la teoria de Ohm o la teoria de la potencia electrica
En electronica industrial lo primero que nos explican que un cable no se quema por el voltaje ya que el voltaje no se desplaza a ninguna parte, es fijo lo que hay es del punto 1 que esta a 12 Vdc al punto 2 que esta 0 Vdc conectados por una resistencia, por ejemplo un flujo de corriente o intesidad
Ejemplo con nuemros sencillos: una tira led de 10 W de potencia si conectamos a una fuente de alimentacion a 10 Vdc, Punto A 10vdc ( positivo) y la otra pare de la resistencia al negativo 0VDC.
segun la ley, Intensidad = V/R donde la variable vamos a V= voltaje 10 Vdc, y la resietencia total de los leds ponemos 1 Ohm
I=10/1= 10 Amperios, por que no se quema la tira de led por la segunda regla de la electricidad que es potencia es igual a Voltaje por intensidad (P=V*I)
En nuetras tiras de led de 10 W, por el caclulo P= 10 V * 1 Amperio = 10 W.
Que sucede si en la rira de les, bombillas etc bajo el voltaje, para seguir teniendo esos 10 W que me pide aumenta la Intensidad, para los 10 W si aplico 5 V, (10= 5*I) asi que para mantener la potencia que sucede I=P/V entonces tenemos I=10/5 = 2 Amperios, estamos doblando la intensidad para mantener la potencia, he puesto calculos muy extremos para que se vea la diferencia., ya que sin hacer la prueba la tira led a 5 Vdc si es de 10Vdc no llegara a funci0onar porque los led son diodos luminosos y necesitan de un voltaje especifico 0,5 Vdc en leds normales entre katodo i anodo si no no hacen luz.
pero en un micro, no entiendo si hacemos undervolt y su TDP es de 95 W, para seguir manteniendo esos 95 W consumira mas intensidad, i la instensidad es lo que quema las pistas de PCB,. las conexiones de pines, es claro que el undervolt no es de extremo de 1.3 V a 0.9 pero por poco que sea para el microporcesador mantener su funcionamiento normal necerita de esos 95 W por lom tanto aumentara el consumo de intensidad y con ello el peligro de que se queme una pinsta o pin, por ello estas cosas teniendo encuenta las leyes de la fisica de la electronica de la ley de ohm y la ley de Watt ( de ahi lo e Wattio) son para mi dificil de comprender, porque lo unico que por mi desconocimeinto podria entender que al hacer undervotl bajeis la frecuencia de la CPU por lo que no necesitara de los 95 W, por que si no se baja i necesita toda la potencia aumentara si o si el consumo en intensidad.
Hay otro ejemplo que teneis todos en casa , en el cuadro de automaticos y diferenciales no teneis magentos que salten por voltaje saltan por intensidad ya que la intensidad es lo que quema el cables, por ejemplo el magenot de la concina y horno electrico es de 25 A que es para un cable de cobre de 6mm cuadrados de seccion, porque es el maximo admisible de intensidad para ese cabble ese mismo cable podir estar alimentando un compresor de que vaya en trifasica a 380 v y mientra dicho motor no cosuma mas de 25 amperios el cable no se quema, o un motor de 1000 V si no consume mas de 25 amperios el cbale no se quema, por eso tenemos la torres de alta tension es mas facil para la red electrica enviar corriente a 50.000V y una inmtensidad de 100A que 220 V a una intensidad de 10.000 amperios, no habria torre que aguantara el diametro de los cables que puedan aguantar 10.000 amperios por eso las centrales de transformacion para subir el voltaje y en la otra lo tranforman a 380 y lo envia a la ciudad.
Por eso no entiendo como en el undervolt no aumenta la intensidad con mayor riresgo de que se queme la cpu.
