Jesusete
- 19 Ene 2017
Encargue este Noctua hace unas semanas en Amazon
es el industrial 3000rpm y 12V, decir que despues de unos problemas con la empresa logistica, contacte con el vendedor que era Noctua y en menos de 48h me dieron solucion,asi que una vez mas tengo que decir que un 10 por el servicio Noctua.
Decir que lo compre por puro cacharreo y curiosidad, ahora bien, el primer " problema " que le he visto es que si lo conecto a mi rehobus lamprtron fc6 cuando empieza esta a + de 1200 rpm, y todo sea dicho este ventilador a partir de 800-1000RPm dependiendo del umbral de molestia acustico de cada uno suena bastante, eso si, el ruido va en consonancia con el flujo de aire que mete.
Finalmente lo he dejado conectado a la placa y lo tengo sacando aire en la trasera, a bajas rpm es practicamente inaudible.
El segundo problema , este si lo pongo sin comillas , no se si porque el fan este es asi debido a su potencia, a partir de ciertas RMP tiene una especie de "coil whine"....bastante molesto la verdad, a bajas RPM tambien lo tiene pero solo es perceptible si acercas la oreja a el, si subes las RPM sube el ruido y no es del ventilador, como si fuera coil whine y es que el ruido es de coil whine, como el que puede hacer una fuente o una grafica cuando se le pide chicha.
Habeis leido algo al respecto o teneis un fan de estos para ilustrarme? he mirado por reddit y por otros foros de habla inglesa, y no he leido nada similar la verdad.
VOy a probar mañana seguramente a ponerle un cable reductor de ruido y enchufarlo al rehobus a ver si arranca con menos voltaje y RPM, de momento decir que para el uso que le doy que es en la trasera estoy contento ,pero claro se ha quedado regulado por bios y mi intencion era enchufarlo al rehobus, no me preocupa en exceso porque encima tengo un phantks de 140mm sacando, pero no estaria de mas poder controlarlo desde el rehobus, decir que compre especificamente el de 12v , se que hay un modelo de 24v, pero ese si que sabia iba a tener problemas con el rehobus que es a 12v.
saludos
NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
Concebida para las aplicaciones industriales más exigentes que necesitan un rendimiento de refrigeración mejorado y una protección más avanzada, el NF-A14 industrialPPC (Refrigeración de rendimiento protegido) de Noctua es una versión robusta y de alta velocidad del galardonado modelo de la...
noctua.at
saludos
