NOCTUA INDUSTRIAL, dudas y problema.
Jesusete
19 Ene 2017
Encargue este Noctua hace unas semanas en Amazon
es el industrial 3000rpm y 12V, decir que despues de unos problemas con la empresa logistica, contacte con el vendedor que era Noctua y en menos de 48h me dieron solucion,asi que una vez mas tengo que decir que un 10 por el servicio Noctua.
Decir que lo compre por puro cacharreo y curiosidad, ahora bien, el primer " problema " que le he visto es que si lo conecto a mi rehobus lamprtron fc6 cuando empieza esta a + de 1200 rpm, y todo sea dicho este ventilador a partir de 800-1000RPm dependiendo del umbral de molestia acustico de cada uno suena bastante, eso si, el ruido va en consonancia con el flujo de aire que mete.
Finalmente lo he dejado conectado a la placa y lo tengo sacando aire en la trasera, a bajas rpm es practicamente inaudible.
El segundo problema , este si lo pongo sin comillas , no se si porque el fan este es asi debido a su potencia, a partir de ciertas RMP tiene una especie de "coil whine"....bastante molesto la verdad, a bajas RPM tambien lo tiene pero solo es perceptible si acercas la oreja a el, si subes las RPM sube el ruido y no es del ventilador, como si fuera coil whine y es que el ruido es de coil whine, como el que puede hacer una fuente o una grafica cuando se le pide chicha.
Habeis leido algo al respecto o teneis un fan de estos para ilustrarme? he mirado por reddit y por otros foros de habla inglesa, y no he leido nada similar la verdad.
VOy a probar mañana seguramente a ponerle un cable reductor de ruido y enchufarlo al rehobus a ver si arranca con menos voltaje y RPM, de momento decir que para el uso que le doy que es en la trasera estoy contento ,pero claro se ha quedado regulado por bios y mi intencion era enchufarlo al rehobus, no me preocupa en exceso porque encima tengo un phantks de 140mm sacando, pero no estaria de mas poder controlarlo desde el rehobus, decir que compre especificamente el de 12v , se que hay un modelo de 24v, pero ese si que sabia iba a tener problemas con el rehobus que es a 12v.
saludos
saludos
Raro que con el rehobus la velocidad minima sea de 1200rpm y no puedas bajar de ahí...
Yo es que con mi rehobus digital hasta puedo apagarlos...
Es raro porque en verdad se puede apagar, de echo todos los fans que tengo o he tenido ahi enchufados permiten la minima regulacion.
De echo lei por algun lado que para regularlos por voltaje no son muy buenos.
Tengo mas rehobuses,lo mismo pruebo con otros, por cierto que modelo es el tuyo??'
Muy buenas @Jesusete .
El ruido "tractoril" de los Industrial se debe al tipo de motor que lleva, es diferente a los ventialadores convencionales.
@ChicaCLesbian se quejó hace tiempo que los suyos, NF-P12 Industrial PPC, en su caso de 2000rpm, precisamente hacian ese tipo de ruido.
Ella tiene unos cuantos varios para sus radiadores.
Yo también tengo 4 de los tuyos, NF-A14 Industrial PPC de 3000rpm, y si, son muy ruidosos a altas RPM y además el motor genera ruido también.
Lo que desconocía eran los problemas de regulación por DC.
Con ese modelo no tendrías ningún problema salvo que te iría a 1500rpm a 12v.
Porqué el problema no es que funcioone a 24v, sino que la Placa solo te suministra 12v.
Como funciona a la mitad de voltaje da la mitad de rpm.
Así de simple
Pues suenan bastante feo, si lo se hubiera pillado el chromax, pero bueno de momento se queda ahi regulado por Bios
Son motores de larga duración, para funcionamiento al máximo 24/7.
Me parece raro lo que dicen los compis, porque hasta donde sé, necesitan un mínimo de voltaje, que me parece que es sobre 4v+. Por lo tanto, aunque 1200 es bastante, si hubieses dicho 800 no hubiese sido nada raro.....
El de que no puedas apagarlos, es raro. Una vez pasas por debajo del voltaje mínimo, debería de apagarse.
Creo que en algún lado los criticaba yo, porque la gente se los compra para PCs, y es que la intención de noctua para esos ventis de uso no es para eso......
Yo vi a otro en un hilo del T30, que se compró 12 y decía que los tenía en un cajón cogiendo polvo...... y no me estraña, son más ruidosos que la versión normal, igualados a mismo RPM.
si, si puedo apagarlos, lo que pasa que al arrancarlos por rehobus se activan a +1200 RPM .
Por debajo de eso se apagan, no disminuyen RPM, en cambio por Bios si me deja PWM, así que entiendo es cosa del rehobus.
