Uso de GPU baja de golpe y causa parones en el juego.
Kedoz
25 Nov 2021
Buenas
Llevo ya un tiempo con un problemilla que al final me está empezando a cabrear bastante, os comento;
En algunos juegos sufro de parones y bajones de fps muy agresivos y gracias a msi afterburner he logrado averiguar que el core voltage de la GPU baja de golpe y por consecuencia baja el % de uso y esto es lo que supongo yo que es el causante de los problemas. Esto tiene alguna solucion? he visitado decenas de foros y videos y NADA me ha funcionado, he bajado el core voltage en afterburner, formateado, cambiado la ram, puesto el pc en maximo rendimiento tanto en el panel de control de nvidia como en las opciones de energia... También he notado que en cargas elevadas de gpu hace un ruido electrico que he visto por ahi que puede ser coil whine, pero en cuanto hay uno de estos parones que he mencionado el ruido para, pero vuelve cuando el tirón se acaba.
Muchas gracias.
-Ryzen 5 1600 (stock)
-Gtx 1070 zotac mini
-8gb ddr4 2400mhz
-Msi b350m bazooka
-Thermalcare litepower 650w
Desconozco si será el problema pero tengo entendido que para que ryzen exprese bien su rendimiento necesita memorias rápidas de al menos 3000mHz, además de que 8Gb me parecen escasos, si además lo tienes en un único módulo en vez de en dos tampoco aprovecharás el incremento de rendimiento del Dual Channel.
En resumen, se te han juntado una serie de decisiones catastróficas que, sin saber si pudiera ser tu problema, sí que son malas elecciones.
Hola! gracias por responder pero no creo que tenga nada que ver. Antes tenia 2 de 4gb en dual channel 3000mhz y el problema seguia ahi.
Sin unos tests no podemos decir nada...que temp te alcanza la gráfica cuándo te baja de fps y te da tirones?
No la he visto pasar de 72º creo que nunca y los tirones pasan independientemente de la temperatura que tenga... Qué tests debería postear? Muchas gracias
Tienes que bajarte msi kombustor y hwinfo 64 para ver voltajes y temperaturas
Muy buenas @Kedoz.
Como guía inicial puedes empezar con esto:
Descargas el .EXE y lo ejecutas.
Mira de no tener nada abierto ni ejecutándose en segundo plano.
Y ves al panel de control gráfico y desactiva el V-Sync.
Una vez termine, te abrirá una página con el resultado.
Copias el Link y nos lo mandas por este hilo mismo.
Con esos resultados se puen ver errores en el rendimiento del equipo.
Así al menos se tiene una base sobre la que empezar a trabajar.
Muy buenas @Kedoz.
MSI B350M BAZOOKA (MS-7A38) Performance Results - UserBenchmark aquí tienes... yo no veo nada raro.
En kombustor todo ok parece... uso de la grafica al maximo y ningún tipo de tirón, temperatura no pasa de los 73º.
Actualizo:
He estado mirando en hwinfo 64 y he visto estos valores minimos en la grafica mientras esta el juego ejecutandose,podria ser esto el problema?
Buenas
Muchas gracias.
-8gb ddr4 2400mhz
-Msi b350m bazooka
hola, pudiste solucionar el problema? tengo una situación un poco similar
Por favor no reabras hilos obsoletos, desordenan el foro y causan confusion.
Si necesitas algo, hacer una consulta, abre uno nuevo y que no se te olvide al menos agradecer previamente la ayuda que se te pueda dar.
Ok?
