¿OC simple para Ryzen 7 5800x?
Antonio CM
25 Sep 2016
Hola buenas. Antes de ayer recibí una Asus Rog Strix x570-f Gaming, unas memos Corsair Vengueance a 3.200 Mz y el Ryzen 7 5800x.
Vale pues he buscado videos para hacer un OC fácil pero son muy largos y en inglés. Aquí en el foro he visto también como hacéis OC con otros equipos y me parece complejo.
Yo sólo quiero subir el procesador de los 4,2 que me da la placa en modo óptimo de Asus a unos 4,5 o 4,6 en pocos pasos, sin tocar muchas cosas.
Eso o indicarme dónde puedo ver como hacerlo sin demasiadas complicaciones.
Un saludo gracias.
Muy buenas compañero.
Lo del overclock es un mundo y no es muy fácil si no sabés lo qué tienes qué hacer...primero porque hay bastantes parámetros y lo segundo subir un procesador asi como de la nada de 4.2 a 4.5 o 4.6 MHz es bastante difícil porqué estás en el rango del topé de los ryzens, lo qué te aconsejó es dejarlo con los voltajes de serie y antes de ponerte con ésto mirá muchos vídeos para qué no dañes tus componentes...
Ante un OC se trabaja con:
LAS FREQUENCIAS Y EL VOLTAJE DEL CPU.
EL VOLTAJE DEL SOC.
LAS LINEAS DE CALIBRACIOS (LLC Y CURENT CAPABILITY).
DESACTIVAR EL PRECISIÓN BOOST OVERDRIVE Y EL XFR.
EL OC SE HACE MANUAL O POR OFFSET(+ o -) o OC OVERRIDE.
TODO ÉSTO ES LO MAS IMPORTANTE LO QUE TIENES QUE SABER PERO HAY BASTANTE MAS PARAMETROS.
Te repito antes de hacer todo esto te aconsejó que aprendas todos los datos de la placa base y que busques videos sobre la placa base qué tienes y cuando ya conocés lo qué hace cada cosa puedes meterte pará hacer el OC.
Ojo el OC significa 0 garantía ante cualquier problema ocasionado.
Ante todo ésto me despido y te deseó suerte y también te digo qué veo mucho potencial en ti...😋😉 pero llévalo despacio y con buena letra y aprendé lo qué te he dicho...
EL VOLTAJE DEL SOC.
Muy sensato lo que dices y si, es un tema complejo.
La cosa es que yo antes tenía un i7 6700K y me bastaba con ejecutar Intel AI tunning desde Windows para ponerlo a 4,4 Ghz sin llegar a los 70° (uso un Noctua NH-15 que mantiene el Ryzen 7 5800x en 30° a 4,2 Ghz y no llega a 45° comprimiendo) en compresión de vídeo y la benmarch de la propia app.
Al comprar éste equipo creí que, tras tantos años entre el I7 6700K y el Ryzen 7 5800x, vería mucha diferencia entre uno y otro. Y no, de no exprimir más éste procesador siento que he perdido 700€. Y eso fastidia. Cierto que comprime 1 hora de video en un 30% menos de tiempo pero en todo lo demás son ligeros los dos.
No soy gamer así que seguramente por eso no noto tanta diferencia.
Así que o lo subo o lo devuelvo, no me compensa el gasto.
Gracias que tengas un buen puente👍🏻
No hace falta devolver las cosas,el 5800x es muy buen procesador y te rinde mucho mas que el 6700k, la manera más fácil de hacerle OC es con el CTR de Ulmus, mira unos cuántos vídeos , les hay también en español a lo mejor te vale hacerlo así es una especie como el Intel ai tunning pero para Ryzen ...
BUSCA EN YOUTUBE OC CON EL PROGRAMA CTR
no hace falta mucho para domar un 5800x.
solo sabiendo cuals son tus mejores nucleos y tocando el pbo te da muy bien rendimiento y unas temperaturas mas que aceptables.
tambien tengo un 5800x con un noctua NH-D15.
si quieres lo haces con pbo manual y curve optimizer ( como yo lo tengo).
no conozco muy bien la bios de asus pero vamos los parametros son todos iguales para ese cometido.
asi es como yo lo tengo,que esto es solo para saber como lo llevas ,esto no vale para nada pero te da una idea.
Pues a ver sí tengo tiempo éste finde para meterle mano a vuestros métodos aunque fácil fácil no es que los vea eh?. Muchos voltajes y palabras raras veo yo ahí, pero se intentará gracias.
no te creas que es complicado,ya veras como se soluciona bien (y)
Las temperaturas y los voltajes son los enemigos con los que te encontrarás. No los pierdas de vista en ningún momento
¿Y por qué no usar AMD Ryzen Master desde W10?. Se pone a 4,5 Ghz sin pasar de 35º (43º en packages) en una habitación con 24º de temperatura ambiente, rara vez mencionan eso en los OC y me parece que no es lo mismo hacerlo en una habitación a 30º en verano que en una a 15º en invierno . No noto que el editor de video tarde menos tiempo (he hecho una prueba antes y me da el mismo tiempo estimado) pero ponerse a 4,5 ghz se pone según HWMonitor.
Es tan fácil como eso, ejecutar la aplicación y elegir la frecuencia del procesador. Eso si, como digo no mejora en nada la velocidad de compresión de video. 33 minutos con el Ryzen 7 5800x y 48 con el I7 6700k, algo como un 30% más rápido el Ryzen lo que es normal, son el doble de núcleos y una tecnología más actual.
Y la ram la tienes de stock o ya la tienes con OC?
utiliza mejor hwinfo64 descargalo aqui Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
es mas fiable,haz una captura ,para ver cuales son tus mejores y peores nucleos (el HWINFO64,te lo dice).
por casualidad probastes el crt 2.1?.mas que nada para saber la puntuacion de tu cpu oro,plata bronce.
pero si no lo probastes,tampoco pasa nada.
el AMD RYZEN MASTER,yo no lo utilizo,ya que los parametros a tocar,los hago en bios.
el HWMONITOR,en mi opinion no es muy fiable,desintalalo e instalas el hwinfo64
tambien te hace falta el cinebech23 (mas que nada ,para comparar resultados),luego si quieres lo desinstalas
lo puedes descargar de aqui: Download MAXON Cinebench R23
Buenas chavales. Las Ram creo que no las he tocado.
Bueno pues he encontrado un rato libre y he hecho las primeras pruebas. Para empezar HWInfo me da éste error pero le doy a seguir y funciona:
Para seguir he visto tutos en Youtube y, con Cinebench y CTR 2.1 RC5 los valores que me aconsejan de OC són dos, aunque me parecen muy altos:
El primero 4670 Mhz con voltaje de 1250 mV y el segundo 4775 Mhz a 1325mV. Las temperaturas perfectas, 27º en idle y 62,5 a full según HWInfo. CTR 2.1 RC5 sin embargo me da 40,6º como máxima así que no sé a cuál hacer caso. Cinebench ha estado corriendo en segundo plano.
Otra cosa es que en el tuto que he seguido se dice que en la BIOS se pongan "clock control, CPUvcore y Load Line" en AUTO, pero yo en mi BIOS no he encontrado esas opciones. Es una Asus Rog Strix x570-f Gaming. Pero como he visto en CTR que los valores cambiaban continuamente imagino que mi BIOS ya los trae en AUTO por defecto. Sí me decís donde están en mi BIOS pues mejor.
El test de estabilidad no sé cómo interpretarlo la verdad, da unos valores muy altos:
Bueno pues qué pensáis, ¿mi CPU tiene un buen silicio?. Sí me voy a avanzado, meto frecuencia y voltaje y guardo el perfilguardo, ¿se modifica la BIOS permanentemente o sólo carga esa configuración en W10?. ¿Es bueno para el equipo tenerlo en un OC permanente o mejor cargar ese perfil sólo cuando vaya a editar?.
Gracias, que tengáis un buen dia(y)
ya si quieres puedes quitar el crt 2.1.
para las ram tienes activado el XMP en bios?.
https://www.adata.com/upload/faq/ES-XMP.pdf
lo del error de hwinfo64 ,creo que puede ser porque tienes el ASUS AI Suite instalado,y hay una especie de conflicto,
Asus EC sensors?
ahora ejecuta cinebech23 y dices que puntuacion te da y tambien la temperatura.
Según Gamer Nexus , Jay-z y unos cuántos más para 24/7 el voltaje no tiene qué superar 1.25v , alguno puede decir qué no es verdad y qué se puede meter hasta 1.35v y no pasa nada pero según dicen los profesionales afecta el procesador a más de 1.25v.
También se ha hablado sobre los ryzen serie 5000 que no está indicado que supere más de 85° y se ha hablado con los de AMD pero el resultado no sé si ha quedado en 85° o sigue en 95°. Aquí he perdido ya el hilo porqué he dejado de seguirlo 🤣
Asus EC sensors?
El mio queda el 4º a 4650Mhz con una temperatura máxima de 67,3º, no sé sí es bueno o malo. La mínima aparece como 62,9º pero porque acababa de hacer el test de CRT porque a 4650 Mh es de 27º en idle.
Eso es que no tienen los Noctua NH-15😎
esa temperatura esta bien (y),no tienes que preocuparte.
hazle una sola pasada al cinebench23 en multi core.
y luego pones la puntuacion en multicore y la temperatura.
es para comparar luego tocando un poco los parametros.
pon una captura de hwinfo64 de los cores donde aparece esto:
¿Ésto dices?, en mi caso parece que son 6 y 1 y cerca de 16.000 puntos en Ciberbench. 31º en idle y 68,1º a full. Lo que pone al 7 5800x ligeramente por encima de los Intel I9-10900 K y KF a 5,30 Ghz y multiplica por 3 el rendimiento de mi antigüo I7 6700K:
COMPARATIVA AQUÍ.
Tambien veo en tus resultados que tienes un núcleo con diferente OC, 4,871 Mz...¿es eso posible?.
COMPARATIVA AQUÍ.
eso es porque yo tengo la curve optimicer core por core.
acuerdate de la puntuacion y temperatura.
ahora entras en bios .
una vez que lo configuras entras en windows e inicia cinebech23 a ver que puntuacion te da y que temperatura.
tienes que conseguir la misma puntuacion que antes pero con menos temperatura.
