Mosqueado con una 3080ti bajo rendimiento
la cosa es que pille esta GPU para ir sobrado en 2K cuando tuviese el monitor
Puedes desbloquear esa resolución en tu monitor 1080p con el DSR en el panel de control de Nvidia y en la TV 4K también.
Todo desde el Panel de Control de Nvidia.
entonces la unica manera de ganarle a esto FPS es meterse en una 3070 o algo asi?
Como?
Irías peor.
Putada porque yo queria meterme en 165 hz y si no llego de poco me vale pero bueno
A 1440p te dará esos fps sin problemas.
Yo tengo un monitor 4K@144Hz y juego a 1440p@120Hz tanto con una RTX 2080Ti y una RTX 3070.
Pero claro, depende mucho de a que juego juegues, no puedes pretender que un Cyberpunk 2077 o un Red Dead Redemption 2 te vayan a esa resolución y a esa tasa de refresco.
Yo también estoy confundido.
A ver, 4k 90 fps para ese juego es lo q da esta gráfica.
Podrías irte a una 3090 y el rendimiento no sería mucho mejor.
Yo creo q esa gráfica si da 165hz en algunos juegos, sobre todo en 1440p.
Yo tengo una 3080ti founders edition.
Y warzone lo juego a 2k 130fps con un ryzen 3600.
Si le meto el 5800x debería ir a 160 fácilmente según los test que e visto...
Una 3070 aún irá menos que la 3080ti
La verdad que warzone a 1080p si me mueve entre 130 y 160 FPS pero tambien usa el 99% de carga, tengo un amigo con exactamente el mismo modelo de 3080ti y un 3700x y esta cogiendo 300fps en csgo a 1080 con fluctuaciones entre 260-320, y 400FPS a 2k, yo en csgo a 1080 voy entre 160-240 varia constantemente la tasa, no se si esque al estar con mas hz de entrada y un display port la grafica de por si libera mas potencial pero parece que la cosa no pinta tan mal como pensaba y estoy empezando a sentirme mas aliviado, no se si dar el post por resuelto...
Muchas gracias a todos por tomaros la molestia y el tiempo de ayudarme caballeros, que tengais un año excelente
Me pasó lo mismo, la usé en un monitor fhd 144hz y era una vergüenza, desde que pille el 2k 165hz es una autentica gozada de gráfica.
Pues estoy esperandome a la paga extra de marzo para pillarme una144hz ahora estoy a 1080p con 60hz, la gráfica suele estar con 55-76% de carga, el único juego que he visto que funcione al 99% de carga de GPU es Warzone, nunca uso Vsync, suelo capar la gráfica a traves del panel de nvidia a unos 240
Pedí una modular de 1000w, concretamente una Gigabyte P1000GM 1000W 80 Plus Gold pero me vino defectuosa, estoy esperando a la sustitución
Cuiadado con esas fuentes, que son peligrosas. GN hizo un video bien documentado sobre ello. .......y la tacens, es que te las estas buscando....... Devuelvela y pillate una corsair rm850x. Es robusta, silenciosa, y bastante economica.
No te fijes tanto en lo que consigue otra gente, pues hay mucho ajuste para tocar. Más bien centrate en conseguir que te consiga la tasa de framerate de tu monitor de la manera más estable posible, con las mejores condiciones visuales posibles.
Esa gente que la ves que va a 200fps en warzone, van rascando fps con OC en todos lados que pueden o configuracion de hardware, y luego bajan ajustes graficos tanto en el panel de nvidia como en los ajustes del juego, y hay algunos que modifican incluso ciertos archivos del juego. No te comas el coco con ello.
Por lo pronto, meteria la mano en el fuego, que la RAM la tienes por defecto, y no a XMP.
Buenas tardes caballeros y feliz año nuevo.
Quería comentaros un tema que esta por acabar con mi salud mental porque ya no sé que hacer, a ver si alguno de los legendarios sabios que hay por aquí tiene una mínima idea de como ayudarme.
A mitad de 2021 me hice con una 3080ti que tenia montada con un 2600x con un cuello de botella impresionante, quise meterme primero en la GPU porque sabía lo que iba a pasar con los precios, el viernes de la semana pasada terminé de pillar todo lo que necesitaba y al principio todo bien pero cuando me vine a dar cuenta estaba teniendo el mismo rendimiento o incluso peor que cuando tenia el Ryzen 5 2600x con una AMD 5700, es absurdo, mi objetivo es pillar un monitor 2k o 4k y con la tasa de FPS que estoy viendo me da a mi que me voy a tener que comer los mocos a menos que encuentre una solución, la cosa es que estuve probando con unos amigos a jugar al Rust y todo parecia normal viendo la tasa de FPS a 1080p en 120 con todo ultra, la mayoria de juegos me van sobre esa tasa de FPS, me metí a youtube a ver los benchmarks y las comparativas y resulta que la gente que tiene el Ryzen 7 5800x que tengo yo ahora y la 3080ti esta doblandome en FPS incluso gente con una 3060, he probado de todo, reinstalando drivers, instalando w10 nuevamente, y estoy en un punto que lo mando todo a la ****** pido garantía de todo y una devolución aunque hayan pasado los 15 días de la GPU o tiro la torre entera por la maldita ventana (vivo en un 15º)
Voy a dejaros aqui todos los componentes que le tengo metidos a ver si sabéis algo, dios os bendiga.
Placa Base: Asus ROG Strix X570-F Gaming
Procesador: AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz
Disipador CPU: Noctua NH-D15 SE-AM4
RAM: Kingston HyperX Fury Black DDR4 3600 16GB 2x8GB CL17
GPU: Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti EAGLE 12GB GDDR6X
Fuente: Tacens Mars Gaming 800W 80 Plus
No se si se ha comentado esto ya, pero, estas montada la VGA con un riser ????
Pero vamos a ver, por que a lo mejor soy yo que está despistado...
El compañero dice: "ahora estoy a 1080p a 60hz". Y luego memciona uba tasa de 59hz del monitor. ¿Como va a superar X fps si está limitado a 60hz? O he entendido mal o estas jugando a 60 fps.
Yo tengo también un monitor a 60hz, 1080p. Y juegos como el Resident re 2, me daba 120 fps, cosa imposible. Encima iba fatal. Ajusté la sincro y puse 60 fps fijo y se arregló.
No tiene por que, depende del monitor, los ajustes y demás, los 60hz quiere decir que no te va a mostrar mas de 60 fps, pero el pc puede darlos in problema, de hecho aunque parezca impensable el cs go en un monitor de 60hz se ve mas fluido si va a 300fps+ que si está capado a 60.
Claro, pero lo que le puede estar pasando al user es que el monitor le esté capando de algún modo ese framerate. Con los componentes que tiene si estan todos bien, no sería logico otra cosa.
Y vamos, la fuente de alimentación aunque esté esperando la nueva no creo que sea
