Overclock Rams 2400mhz
NvidiaShield
5 Jul 2017
Buenas a todos, creo que debo abrir un nuevo hilo en esta zona a ver si los expertos me podeis echar una mano...
Os comento , acabo de cambiar mi cpu y placa base y he dejado las rams que tenia antes : (Trident Z RGB 2x16 32gb 2400mhz) lo que pasa es que no sé como puedo ni si puedo subir las rams a mas de 2400... he visto varios tutoriales en YT pero nada , lo unico que conseguí fue bajar las latencias, de fabrica vienen en 15-15-15-35 y las bajé a 14-14-14-34 con el voltaje de serie a 1.2V... pero cuando intento subir las frecuencias no hay manera, el pc no inicia windows, y si inicia al poco tiempo crashea. Da igual que las suba a 2666 que a mas , no consigo que funcione.
En tutoriales veo que las suben en la opcion de Memory Try it ! (mi placa es una msi z590 tomahawk wifi) lo que pasa es que en esa opción el minimo que me deja poner es 3200mhz y me parece mucho e inalcanzable. Por lo tanto yo lo intenté en la opcion de (Dram Frecuency) que ahí si me deja ponerlas a 2666 e incluso a menos... he probado esta opcion e incluso a subir el voltaje a 1.34/ 1.35. Y a 1.35 el pc no llega ni a iniciar windows, a 1.34 si, pero al rato crashea.
Os agradeceria que me echarais un cable con esto ya que es una pena con un 11700k tener las rams a 2400mhz y pues no tengo pensado gastar en unas nuevas rams, me gustaria llevar estas a su limite asi tambien aprendo para futuras actualizaciones.
Un saludo!
Un saludo!
Si son las mismas que te pongo en el enlace, PCC dice en una respuesta que no se les puede hacer O.C, mira la respuesta de la pregunta 6º.
https://www.pccomponentes.com/gskill-trident-z-rgb-ddr4-2400-pc4-19200-32gb-2x16gb-cl15?gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc0Wzhb2_2pu6gIrOtFNZS8HQiheQC82EzTR7ydBBA2fK-JKuyQmw0UaAnKhEALw_wcB
WTF como es posible que unas memorias así no se puedan subir ni al mas minimo? madre mia...
Vaya tela, tu placa no es porque admite memorias hasta 5333 mhz, y el procesador tampoco es. Como no las vendas a alguien qe quiera esas frecuencias y te hagas con unas que te las coja a 3200. Otra cosa no se me ocurre.
No me cuadra esto...
  • Intel® Extreme Memory Profile (XMP): Si"
Teoria:
2400-CL15 ns 12,5, creo que para 3200 debes irte a CL's de 20 o más segun tabla, mismos 12,5ns. Yo buscaria algún perfil de memos 3200-CL20 y probaria con él directamente metiendo esos timings a ver si suena la flauta. Yo así hice en su dia con DDR3 y mano de santo.
Teoria:
Poco margen hay ahí. Pero bueno, la cosa es probar como dices. ir pasando por los Cl´s uno a uno y probando timings hasta que le sea estable.
Si si es que el perfil xmp lo tengo activado por eso las tengo a 2400mhz y las latencias las bajé a cl14....
Teoria:
No entiendo esa tabla... osea cl y mhz pero los que quieren decir los numeros y colores?
Yo probaria con algo así a ver, comprueba si las tuyas andan ahí en los 1200, bajate el thaiphoon para ver los perfiles que tienen tus memos. Creo que luego el thaiphoon tiene base de datos, busca tus timmings en 1200 en algunas memos que tengan también los perfiles superiores y luego iria metiéndolos a mano y subiendo a ver, 1333, 1466, 1600...
Yo así lo hice y a la primera sin toquetear nada. Por lo menos una idea puede darte, fíjate que el primer CL en cada frecuencia mas o menos corresponde con la tabla anterior sobre los 12,50ns
Te lo pone en la tabla, nanosegundos que tarda en devolver los datos. A groso modo se supone que unas memos 4600 CL23 trabajarian a 2400 CL12, tardando 10ns en ambos casos, aunque no es tan sencillo, en el perfil de cada frecuencia hay otros tiempos por ahí.
El color pues por velocidad, 10ns en amarillo normal, verde bueno, rojo malillo....
A ver a ver que estoy muy perdido ya que nunca hice overclock y no sé de que me estais hablando... ya he entendido lo de la tabla y los ns y el color... Pero ahora no entiendo que quereis decir con lo de que busque mis timings en 1200, voy a subir una foto del thaiphoon.
Eso es lo que me aparece, que hago con eso?
Es como CPU-Z, GPU-Z.. pero específico para las memorias, te dice hasta el apellido del primo de la esposa del que te ha enviado las memorias, ahí salen todas las características de tus memorias, guíate de esos datos para hacer el O.C. Y con la otra tabla que puso el compañero para los timings y latencias.
Jajaja lo que pasa es que no sé en que me tengo que fijar de esa tabla , ni entiendo lo de la frecuencia en 1200 etc... a eso le hay que multiplicar x 2 para saber si son 2133 2400 3200 etc no? madre mia que lio tengo montado
Tu mejor opcion es el memory tryit, desactiva el xmp, pon 1.35v a las memorias y empieza con la opcion mas conservadora de las que te ofrezca el memory tryit.
Es que en Memory try it lo minimo que me pone es en 3200 y a 1.35v no me inicia windows, da error (dejo ahi la foto) y ni llega a iniciar... solo me deja elegir menos en dram frequency... y nada, inicia pero crashea... igual es por que pone mal los timings o no se... Lo curioso es que aun volviendo a ponerlas en 2133 pero con 1.35 sigue dando error, no se a que se debe esto.
Y tienes los timmings de las memorias en auto?
Y el voltaje del controlador de memoria tambien en auto?
Si es asi, lo mas probable es que oceen poco esas memorias. Son de baja velocidad con unos timmings relajados, asi que lo mas probable, es que los chips que monten no sean de los mejores y por eso los han montado en ese kit de entrada. No creo que te merezca la pena romperte la cabeza con ellos. Lo mejor que puedes hacer es tratar de bajar latencia como ya has hecho.
Los timings los he dejado en auto al subirlas a 2666, tambien he probado los timings de una igual que la mia a esa frecuencia y nada.... el voltaje el unico que he tocado ha sido el que viene a 1.2 de serie como dije y a 1.35 crashea. A 1.34 inicia pero a los pocos tambien crashea... me da rabia ya que las memorias no me fueron baratas que digamos , incluso salieron mas caras que unas a 3200mhz. Lo que no sé es si notaré mucha diferencia entre estas a 2400 que unas a 3200 en lo que juegos se refiere.
@NvidiaShield
En lo que te tienes que fijar es en el consumo de la grafica, si es capaz de alcanzar su consumo maximo en watios jugando entonces sabes que la ram no esta haciendo cuello de botella y por tanto no necesitas cambiarla porque no vas a obtener mas fps pues la grafica ya da todo lo que puede dar. Por cpu no tienes problema.
Tienes un monitor 1080P a 60 Hz. Puedes los fps a 60 y que la grafica vaya relajada ajustando tambien opciones graficas. Tambien puedes ajustar graficos para obtener 120 fps, siempre que la primero la grafica lo permita y despues la ram, aunque lo visualices a 60 fps, pero ganas en tiempo de renderizado de cada frame.
Tienes que evaluar como va la grafica en los juegos que usas, si lo da todo, no te merece la pena. Si la grafica no alcanza su consumo maximo entonces si.
Depende de muchas cosas, lo que es seguro es que cuando la actualices a una mas potente, si mantienes resolucion y cambias a un monitor de mas Hz, si que esa ram se va a quedar corta de velocidad para poder mantener el ritmo de los frames extras que pueda generar la nueva grafica.
Tambien tienes que ver si vas a mantener mucho tiempo ese equipo, porque en ese caso si te compensa cambiarla. Si es poco no, un año aprox., pues entonces puede que compense mas ddr5.
@NvidiaShield
Siempre juego con el vsync activado, y la gráfica va relajada y me mantiene los 60fps constantes... ahora si , como de vez en cuando subo videos a yt del rendimiento de mi pc pues ahi los desbloqueo.
No tengo monitorizado el consumo de la gráfica , solo el porcentaje de uso... te dejo aquí un video que subí ayer jugando a pubg con los gráficos al maximo para que veas como va... por cierto en afterburner tengo el "power limit" de la gráfica en 90, de serie me viene en 100.
La verdad es que no compré intel 12 gen ya que no queria gastar en unas rams nuevas y aprovechar estas... pero pensaba que podria subirlas un poco mas al menos...
Y porque has limitado el powerlimit de la gráfica?, yo veo las temperaturas muy buenas, ese 10% le vale a la gráfica para no bajar frames en momentos de mas carga.
Yo personalmente no veo buena opción saltar a la nueva gen, a saber la compatibilidad entre componentes, hasta que no la refinen mas y se sepa que va bién... luego bienen las decepciones.
