PC edición/creación de música
quetros
Chapuzas Junior
8 Ago 2012
Muy buenas, Necesito que me ayudéis a elegir unos componentes para un ordenador para crear música. El mayor problema está en que se van a utilizar muchos instrumentos virtuales que requieren muchos recursos y tiene que ser un ordenador rápido por que si no, se crea latencia.
Tarjeta grafica con una básica me vale.
Otra cosa mi jefe me pidió que le ponga 128 gigas de ram..
Ya que al empezar a meterle efectos instrumentos etc etc se necesita muchísima memoria según el.
Si
2000 como maximo
Solo edición/creación de audio
¿Vas a realizar Overclock?
Sin periféricos
Sin accesorios.
La caja tendría que ser silenciosa pero es lo que menos me preocupa
Muchas gracias de antemano.
hace falta poner tanto procesador ?¿ un i7 12700KF no valdria ¿?¿?¿?
Si no quieres gastar tanto pues sí, pero me quedaría con el 12700 que tiene gráfica integrada y si no tienes intención de hacer overclock además lo puedes acompañar con una placa B660 que son un poco menos caras.
Con lo que ahorras podrías añadir un disco secundario HDD para datos. El que he elegido es tipo NAS que están pensados para trabajar 24/7. Quedaría así > www.wipoid.com/pcconf/326264f1f3225
Si prefiero un procesador algo mas suave el i9 me parecia demasiado bicho jaajja
Gracias por la ayuda!!
El problema no es que sea demasiado bicho, el problema, es que es solo un 20-25% más potente costando muchisimo más, aparte de tener un consumo subido por las nubes. El compi te lo recomendó porque te cuadra por presupuesto. Hubiese hecho lo mismo.
Aunque soy casi por completo ignorante en el tema, he visto algunos videos explicativos de como funciona y el tema de sonido carga una burrada......... Si tu jefe te dice que le metas 128gb de RAM seguramente es porque vas a cargar cosas a lo bruto, por lo tanto nisiquiera un 5950x con 32 hilos, no seria descabellado.
Hasta donde yo entiendo el IPC no importa tanto como el número de hilos y que tambien tengan un minimo de velocidad per core.
El problema es que AMD no se baja del arbol con los precios, y aunque normalmente cuando hago coste de plataforma, suelo contar b550 al mismo nivel que x570 y z690, aqui los PCIE lanes es probable que les des uso, por lo tanto un 5950x con una x570 te cuesta practicamente 1000€.
Normalmente estoy completamente en contra de una version de T de intel, de hecho recientemente, en otro hilo no he parado de hacer argumentos en contra, pero en tu caso un 12900t si lo encuentras a 490-500€, tendria todo el sentido del mundo.
Si es inconveniente lo dicho más arriba, y viendo la plataforma de tboanibal, el 12700 a secas te vale 250€ menos. Por lo demás, no modificaria nada y mantendria la z690. Es una plataforma para trabajo....... es probable que necesites más pcie lanes de lo que ofrece b660 en un futuro.
Aqui te dejo una alternativa, al 12900k. Es un poco caro, pero creo que es equivalente al 12700 en cuanto a valor, porque son 32hilos, contra los 24 o 20 de los intel, y el consumo de un 5950x es muy moderado comparado con un 12900k
www.pccomponentes.com/configurador/285462991
De serie el power limit del 12900k son 255w me parece, el del 12700 son 180w+ y el del ryzen son 142w.
Buenas, para edición yo sí pondría el i9-12900K, cuánto más potente y más cores/threads tenga el procesador, menos tardarán los procesos. También te he puesto componentes silenciosos como querías: Carrito
Para los equipos con montaje, en los comentarios del pedido (está en el apdo. de envío, ponlo como texto, que lo revisan los compañeros de tienda al recepcionar el pedido, no en la pantalla del carrito como un código, así no funciona) puedes añadir "chapuzas fan12" o "chapuzas alfombrilla", y tendrás un ventilador para la caja de 12cm o una alfombrilla de regalo. En tu caso, que buscas un equipo silencioso, yo elegiría de regalo la alfombrilla, los ventiladores de regalo no son tipo silent.
Si
2000 como maximo
Sin periféricos
Sin accesorios.
Hola quetros.
Te cuento. Yo llevo haciendo eso que tú buscas, composición y edición de música con librerías vst desde hace unos años. Yo en concreto solo lo hago con vst orquestales, que son, con diferencia, los que más exigen pues los samples son gigas y gigas , muchísimos. Algunos instrumentos puedan 50 o 60 gigas.
Yo tengo metidos todos los vst en un SSD de 2,5" de 1 Tera, y lo tengo prácticamente lleno.
El pc en el que compongo y edito es un i7 3770k de 2013 con 32 gigas de RAM. Con el programa studio one 4 , una vez cargada la plantilla casi lleno los 32 gigas. Cuando está toda la orquesta dándolo todo, yo con ese procesador, bastante antiguo, no tengo problema. Pero obviamente con un procesador actual, sin problema.
Cosas importantes para el tema este de edición musical:
-Ram: cuenta más mejor, pero 128 GB me parece una exageración, eso solo lo ponen los profesionales. No se qué tipo de encargos tendrás tu o si es solo amateur (como yo) pero con 64 debes ir sobrado.
-procesador: no creo que te haga falta lo último, con un i7 12700 tienes, o deberías tener más que de sobra y pensando en futuro.
-SSD: ahora encima tienes la suerte de que los SSD m.2 nvme son muy rápidos, así que ahí también tienes que invertir, pues los gigas te van a llenar los SSD que vas a alucinar, ya verás.
-Gpu: aquí es secundario, no tiene buen efecto. Yo uso una GTX 650 boost, con eso te lo digo todo.
Invierte en una tarjeta de sonido USB buena más que en otros componentes del pc, sobre todo si vas a grabar instrumentos acústicos. Y aunque no lo hagas necesitas una tarjeta de sonido con la menor LATENCIA posible, eso es imprescindible. La latencia no depende del procesador, depende de la interfaz de sonido, pues supongo que usarás teclado
Si puedes especificar un poco más que es lo que realmente vas a hacer, mejor
Eso para edición de vídeo, pero la edición musical con vst no tiene nada que ver, no necesita ese procesador, ni mucho menos
Si vas a "crear"música grabando instrumentos acústicos y en la misma sala que el pc, te aseguro que el que sea lo más silenciosa posible es muy importante.
Con 2.000€ tienes para hacer un pedazo de pc, teniendo en cuenta que no necesitas gastar el dineral de una GPU . Pero debes distribuir bien lo que gastas en cada componente. Eso no tiene nada que ver con un pc para jugar o para editar vídeo.
Para edición de audio también importa la cantidad de cores/threads y la potencia que tenga por núcleo el procesador, depende a qué nivel sea, claro, pero si quiere un equipo con 128GB de RAM, supongo que será a nivel profesional, donde todo lo que sea hacerlo lo más rápido posible importa, depende qué vaya a hacer y cómo lo vaya a hacer exactamente, pero no veo ninguna barbaridad un procesador de muchos cores/threads para edición musical, depende de qué programa use, etc... te pongo un ejemplo: Pro Audio Workstation and the Correct CPU Processors - 3XS
Como se puede ver en las gráficas, se obtiene ventaja de procesadores potentes con muchos cores/threads.
Por eso le he preguntado que especifique que es exactamente lo que va a hacer con el pc, para poder afinar más. Obviamente al no incluir una GPU y con un presupuesto tan alto, se puede permitir ese procesador, pero quizás debería poner más dinero en otros componentes. Por ejemplo, ¿Esa placa base está preparada para RAM DDR5?. Ahora no, pero en un futuro cercano para ese cometido una RAM lo más rápida posible es fundamental
Las placas o soportan DDR4 o DDR5 y si quiere montar 128GB con DDR5 le costaría el doble que con DDR4> https://www.coolmod.com/corsair-vengeance-2x32gb-5200mhz-cl40-ddr5/
Por lo que se hace bases y demas de rap
yo tambien pense que 128 gigas de ram es una locura le iba a decir de ir a 64 gigas y mas adelante si le hace falta que le meta otros 64
Le pregunte que programas utilizara y me dijo : Fl studio 20 y quizas el ableton
Pues para eso hasta con 32 tiene, pero si tiene ese presupuesto, pues adelante con 64.Como tú dices, añadir más en el futuro es fácil.
Del resto, ya te he comentado antes mi opinión.
con una grafica integrada ya va bien no ?
Yo me olvidaria de ddr5, hasta que los 32gb no se pongan a 200€........... Es excesivamente cara, y excesivamente verde...........
Con ddr4 según lo bueno que es el kit, 64gb es factible correrlos a 3600-3800 cl16-cl18. La mejor RAM que hay ahora mismo en ddr5, en uso real, lo veo complicado que te de mejoras de rendimiento a tal capacidad....... porque son RAM de 6000mhz+, pero con unos timings del carajo.........
Por ejemplo:
las g.skill de 32gb valen 450€ y son 6000 cl36.
Unas b.die 3600cl14, te valen la mitad.
Quisiera decirlo de forma sutil, pero..... comprar DDR5 a día de hoy es una GILIPOLLEZ ENORME.
Unas buenas DDR4 a 3600CL16 le van a dar en la práctica el mismo resultado.
En cuanto a lo de qué equipo hace falta para audio, es cierto que si vas a meter muchos VST con montones de instrumentos la RAM te la comes, por lo tanto 128GB lo veo buena opción. Lo que no estoy seguro es de que necesite el 12900k, yo creo que el 12700k daría exactamente el mismo servicio y son casi 200€ menos, y encima es un poco más fresco.
Completamente de acuerdo. Nadie le recomienda que compre ahora DDR5. Pero ya que se gasta un pastón en un pc para hacer música, en la que la RAM es casi lo más importante, PREVEER un equipo que pueda usar DDR5 en el futuro creo que es la elección adecuada.
