PC edición/creación de música
lo tanto 128GB lo veo buena opción
Pues eso ,a mi parecer y para hacer y editar patrones para usar en temas rap es tirar el dinero.
Lo que se ahorra, que lo invierta en un buen teclado MIDI o una base de ritmos MIDI,y por supuesto, una buena interfaz de audio (que además no son caras)
Completamente de acuerdo. Nadie le recomienda que compre ahora DDR5. Pero ya que se gasta un pastón en un pc para hacer música, en la que la RAM es casi lo más importante, PREVEER un equipo que pueda usar DDR5 en el futuro creo que es la elección adecuada.
Vamos a ver, una RAM DDR5 a 8000 mhz (cuando la RAM DDR5 esté "madura") supondrá una mejora con respecto a unas buenas DDR4 3600 actuales, eso es obvio.
La cuestión es: ¿Crees que alguien con una máqina Alder Lake + DDR4 va a comprar dentro de 2 o 3 años una placa base nueva más RAM DDR5 para ampliar ese equipo?
Sinceramente, yo no lo veo, si en un futuro quiere DDR5, teniendo además que desmontar el PC entero, aprovechar la CPU será lo que menos le importe si necesita cambiar placa base y RAM
Por eso precisamente yo le digo que coja una placa preparada para DDR5. Ojo, que lo mismo no existe y me estoy columpiado
No sé que temas va a "componer", te puedo decir que yo he visto como en Cubase, al meter varios VST de calidad y pesados al mismo tiempo los 40GB del ordenador donde se estaba usando se llenaban.
Claro, yo estoy hablando de 40Gb, no 128, hay una "sutíl diferencia" xD, pero vamos, que de cara a estar prevenido por si le mete un montón de cosas, no me parece absurdo meter 128GB de RAM, no al precio que está ahora la DDR4.
Pero vamos, también te digo, dado que por narices hay que meter 4 módulos para tener 128gb, quizas lo mejor es montar 2x32gb y si es neceario más adelante mete otros 64.
Salduos
Es que si compra una placa preparada para DDR5 la ram le va a costar un cojón y realmente no le va a dar más rendimiento que una DDR4 rápida.
con una grafica integrada ya va bien no ?
Quetros, es que das la información a cuenta gotas, jeje. Aún no has dicho si va a montar un home studio, a nivel amateur total, o es para algo más profesional y hacer encargos.
Va a usar solo un monitor? Ya te digo yo que cuando tenga abiertas trescientas ventanas (eqs, mixer, pistas, efectos varios....) Va a necesitar 2 monitores si o si. Así que mejor una GPU "asequible" que ya todas tienen salidas múltiples
Ahí las dao. Esa es la opción a elegir.
Lo de la música rap lo ha comentado el por eso lo digo. Yo tengo orquestas enteras y algunos grupos con varias y me cuesta llenar los 32 gigas. Y los vst orquestales son enormes, los que más ocupan
Editores de video como Premiere aprovechan la aceleración de GPU, para temas de audio CREO que no se aprovecha, y si es así no tiene sentido meter una GPU dedicada cuya potencia no se va a usar.
En cuanto a usar dos monitores, con cualquier GPU de las que traen los procesadores Intel o los AMD actuales puedes poner dos pantallas sin ningún problema. Tres ya no estoy seguro, pero lo mismo también.
si lo puse por arriba , si lo hace en modo profesional
actualmente utiliza solo un monitor
Lo que yo comentaba era con VSTs muy tochos, pero vamos, si es música de esa reguetton actual que es copiar un clip 20 mil veces y todo el rato la canción igual, seguramente con 8 gb le vale xD
Pero hay retrocompatibilidad, no? Ya te digo que haber si este equivocado, ojo. Hay mija diferencia entre una placa preparada para DDR5 y otra que no lo este? Pregunto, que no lo sé.
Que va, el procesador lleva los dos IMC (Integrated controller memory) y puede funcionar con ambos tipos de RAM, pero la placa es o DDR4 o DDR5.
La DDR5 que hay ahora mismo, a pesar de ir a más mhz tiene latencias mucho más altas que la DDR4, así que la realidad es que vale como el doble pero rinde lo mismo, siendo por lo tanto absurdo comprar RAM DDR5 ahora mismo.
Y claro, si la placa que pongas ahora la pones DDR4, después es lo que te decía, dentro de un año o dos como mínimo que será cuando merezca la pena la DDR5, no tiene sentido tener que cambiar la placa también y desmontar y montar todo solo para cambiar el tipo de RAM, cuando haga eso ya cambias el procesador también.
NOTA: Y por si alguien salta con lo de la noticia de la placa dual xD
En la práctica no vale para nada, porque solo puedes poner un módulo al mismo tiempo, así que pierdes el dual channel, algo del todo absurdo.
Amén Tassa. Estaba equivocado entonces.
Gracias
