Anthony Bracho
- 23 Nov 2021
Muy buenas compañeros, vengo después de tiempo por el mismo problema y son los extraños y constantes "Pantallazos negros de de AMD" vengo a solicitar de su conocimiento en softwarer ya que soy algo nuevo en esto y cada aporte es de suma importancia.
Resumen exacto del problema: Mi ordenador luego de rato de juego, exactamente 15 minutos aprox, me da un repentino pantallazo negro en el cual si hay audio se queda el audio pegado como un "brrrrr" y no me permite hacer mas nada, salvo que dar en el botón de reinicio y tras segundos reinicia el pc o forzando apagado.
Datos del blackscreen: Por lo general suele ser cuando menos carga tiene la gpu y es algo comprobado, se me cierra con juegos no exigentes como "Genshi impac, PC building Simulator, Diying Ligth 1" entre otros títulos no muy exigentes y que ya tienen sus años, recalco que en juegos como "God Of War, Horizon Zero Dawn, Forza Horizont 4" juegos mucho mas exigentes y nuevos no me da problema alguno, de echo mi gpu tiene una frecuencia máxima de Gpu: 975Mhz y de Vram: 1250Mhz a la cual en god of ward le hago un Oc de Gpu: 1100mhz y Vram: 1400 y todo perfecto ningún tipo de fallo.
Temperaturas, artifacts, benchmark, posibles problemas en otros hardware: Si hablamos de temperaturas no veo problema alguno, temperatura ambiente adecuada, buena ventilación del gabinete, recién cambie pasta térmica y le hice mantenimiento la gpu, por lo general en juegos no exigentes no pasa de los 60grados, juegos mas exigentes rondan los 70grados y en el mas exigente que es god of ward con oc llega a un maximo de 81grados, pero hablamos que es una gpu caliente echa para dichas temperaturas. respecto a los Artifacts no me refleja ninguno, en ningún momento se hacen presente, en cuanto a los Benchmark e probado infinidades jaajaj pero el mas resaltante es el furmark en el cual nunca pero nunca ni con overclock me a crasheado, reiniciado la pc, mostrado artifacts o algo por el estilo, por ultimo posible incompatibilidad de equipo o deficiencia del mismo no creo que sea el caso, me pasaba exactamente igual antes de actualizar el pc, tenia un (i7 3770, H61m vg3, 12gb ddr3 8+4) fuente azza 650 watts rgb 80+ bronze, ssd 240, disco duro 500gb, disco duro 320. Ahora actualice a un (i3 10105f, Asrock B560 pro4, 16GB corsair vengeance led 3000mhz) y el problema es el mismo, la fuente de poder no es muy conocida al menos no el exterior pero acá en mi país han salido muy muy buenas y para el consumo de mi pc en general voy muy bien de echo lo único demandante de energía es la gpu.
Conclusión: No creo que la gpu este mala por el echo que pasa todos los bench en los que la e probado sin ninguno problema, no hay presencia de artifacts, respecto a los Drivers e probado ya instalar varios y nada, hay unos que me crashea mmuuucho mas que otros pero los que e probado ninguno me a solucionado, e utilizado DDU en modo seguro, e puesto el modo de Energia en alto rendimiento e desactivado inicio rápido de windows y nada, lo que me confirma que la gpu no esta mala, es que en una ocasión logre solucionar el problema, pero no recuerdo exactamente que hice, solo recuerdo que en modo seguro desinstale todo con DDU y con el cable Ethernet desconectado instale la ultima versión de drivers de mi gpu que es la 21.5.2 y fin del problema, pero al cambiar de placa base por que la b560m pro4 me salio mala la mande por garantia y me llego la versión ATX, al llegarme tuvieron que formatear la pc y con ello perdí todo, entonces al instalar todo de nuevo volvió el problema, intente lo mismo que hice pero ahora no doy con el error jajaja ya no se que probar, necesito de su ayuda, actualmente no tengo dinero para cambiar de gpu, así que "todo conocimiento que tengan me serviría todo lo que puedan decirme para probar puedo hacerlo, por ahora tengo tiempo para todas las pruebas que quieran hacer, si quieren resultados de HWMONITOR o Furmark etc, cualquier cosa que quieran decirme que desactive o pruebe soy todo oídos"
