Pantallazos azules constantes
IcyBon
22 Abr 2022
Mi pc:
CPU: Ryzen 3600
GPU: RTX 2070 SUPER founders
RAM: 2x16 G.Skill Trident Z 3600 MHz
MOBO: X570 I AORUS PRO WIFI
AIO: Corsair H100i PLATINUM
PSU: NZXT C850W Gold Modular
SSD: Kingston 250Gb
M.2: WD SN750 500Gb
Hubs Corsair: Lightning Node PRO + Lightning Node CORE
Hola, buenas a todxs. Quería pediros ayuda con un problema muy grave que he estado teniendo durante los últimos meses y que ha ido empeorando con el tiempo:
Desde hace ya bastante tiempo he estado recibiendo pantallazos azules de forma constante con diferentes mensajes cada vez. Como el problema persistía, actualicé a Win11 para aprovechar que iba a formatear el pc para intentar solucionar el problema. Una vez en Win11, el problema no hizo más que empeorar, así que tardé poco en volver a formatear y volver a Win 10, donde, de nuevo, el problema empeoró más aún. Ya recibo pantallazos azules a cada rato, haciendo las cosas más simples como estando en una conversación de Discord, viendo una película, escribiendo en Word... No parece que haya ningún motivo claro a priori que lo esté causando, puede haber días que no pase o días en los que tenga hasta 10 pantallazos azules de la muerte. Sumado a este problema, tengo otro con YouTube (sí, solo YouTube) donde la página se cuelga obligando a refrescar la página para que los vídeos sigan con normalidad (durante unos minutos, porque se vuelven a colgar constantemente).
He contactado varias veces con el soporte técnico de Microsoft, pero no tienen ni idea de qué puede estar causándolo, simplemente dicen que reinstales Windows garantizando que eso lo va a solucionar, pero no es así.
He pensado que el problema podría ser alguno de los hubs de ventiladores que tiene el pc, ya que los ventiladores hacen cosas extrañas con las luces y algunos incluso han dejado de encenderse siquiera de un día para otro.
También he comprobado si el problema era el SSD de Kingston, ya que es el componente más antiguo de mi pc, pero haciendo una instalación limpia de Windows usando solo el M.2 el problema persiste.
He probado a reiniciar la BIOS y probar varias versiones de la misma y tampoco.
He probado a cambiar de orden los módulos de RAM y tampoco.
He usado comandos del CMD como sfc /scannow y demás del estilo y no encuentran errores en los archivos de Windows, pero por asegurarme también he instalado Windows encima de Windows para sobrescribir sus archivos y tampoco lo ha solucionado.
He probado a instalar solo lo mínimo para ver si lo estaba causando alguno de los programas que suelo tener, pero tampoco parece que sea eso.
He realizado test de estrés al M.2 y, aunque he recibido un pantallazo azul en uno de los intentos, no parece que esté ligado a la prueba ya que solo me ha pasado una de las veces, así que supongo que ha sido casualidad.
He probado a activar y desactivar el perfil XMP de la BIOS y en ambos casos he tenido problemas.
En cuanto al problema de Youtube, he probado diferentes buscadores aparte de Chrome y también ha ocurrido el error.
He probado el diagnóstico de memoria de Windows varias veces y no ha encontrado nada, además del diagnóstico de discos.
He probado a actualizar todos los drivers de mis componentes, a desactivar algunos procesos de Windows "innecesarios" y nada.
He probado CrystalDisk info y todo correcto.
Ahora mismo no se me ocurren más soluciones que haya probado, pero seguro que me dejo algo.
He mirado decenas de foros oficiales buscando una solución y ninguno me ha servido.
Hay componentes que no he podido aislar ya que no tengo repuesto, como CPU, GPU o RAM.
Entre los errores que acompañaban las pantallas azules de la muertes había códigos de error como:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
APC_INDEX_MISMATCH
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
KERNEL_AUTO_BOOST_LOCK_ACQUISITION_WITH_RAISED_IRQL
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Entre otros.
Os agradecería muchísimo la ayuda, de verdad.
Un saludo y gracias por leerme.
Mi pc:
CPU: Ryzen 3600
SSD: Kingston 250Gb
M.2: WD SN750 500Gb
APC_INDEX_MISMATCH
Entre otros.
Buenas,
pasa este test a ver si nos dice algo: Home - UserBenchmark
Cuando lo tengas, nos pasas el enlace.
Buenas,
así de primeras parece estar todo bien. Veo que tienes instalado ahora el w11.
Estaría bien poder probar otra cpu o gpu para poder ir descartando, lástima que no tengas. Supongo que nadie podría dejarte algo para hacer pruebas.
Por cierto desde cuándo te pasa los de los pantallazos? Algún cambio en el hardware u otro SO?
A ver si alguien puede arrojar algo de luz.
Buenas,
La verdad es que me llevan ocurriendo durante meses, pero de forma muy puntual. Hace 4 meses ya era una cosa más común y hace digamos 2-3 meses que ya era prácticamente diario. Que algunos juegos se cierren de golpe o el problema en YouTube sí son más recientes.
El último cambio que hice fue cambiar de caja (y con ello poner los hubs que menciono en el listado), nueva PSU y la líquida de Corsair, pero no recuerdo que fuese un punto de inflexión en el problema, creo que no afectó en nada.
En cuanto al sistema operativo, gran parte del tiempo que he tenido problemas ha sido en Win10. Probé Win11 para ver si se solucionaba pero entre que no me gustó y que no se solucionó, volví a Win10 hasta anoche que quité el SSD porque pensaba que ese era el problema y he vuelto a Win11.
Adjunto los datos de un programa que instalé que muestra un registro de los pantallazos azules por si sirve de algo.
Buenas,
antes de esos cambios, ya te pasaba o fue después de ello?
Supongo que tienes buenas temperaturas y todo hace buen contacto, no?
Buenas,
Ya ocurría antes de los cambios.
Sí, la temperatura de todo está bien y desmonté el pc hace dos días para asegurarme de que todo estuviese bien.
Buenas,
entonces parece que también podríamos descartar la fuente. Faltaría ver el procesador, placa y gráfica.
Mira si puedes hacer algún test como el cinebench. A ver si el procesador está todo correcto.
Buenas,
He estado haciendo pruebas desde que te leí. La prueba single core me dio pantallazo azul 2 veces, pero después de eso he podido hace4r el test single core 3 veces seguidas sin problema. Los resultados para multi y single parecen normales. He buscado cuánto alcanza el 3600 y está bien teniendo en cuenta que mi 3600 es bronce.
Buenas,
pues el 3D mark para la gráfica. En caso de que esté bien, lo único sería la placa.
Pero que antes alguno que nos digas si vamos por buen camino.
Buenas,
Lo he ejecutado dos veces seguidas y nada. Sin problemas ni en las partes de GPU ni en la parte final de CPU. Parece que sea totalmente aleatorio, no sé ya cómo aislar el problema. La imagen del BlueScreenView que pasé antes no te dice nada?
Buenas
un vistazo rápido, tienes los drivers de todo al día? gpu, placa.. También las actualizaciones de Windows.
Has mirado bien el tema de las memorias?
intenta poner solo un módulo de memoria y lo metes manualmente los cl
Acabo de ver que tienes esto 2x16 G.Skill Trident Z 3600 MHz
F4-3600C16D -32GTZNC?​
no veo en la lista QVL de la placa que sean compatibles.
Buenas
Sí, todo recientemente descargado de la página de la placa base y de la página de AMD, Geforce Experience descargado y Windows actualizado
Hola, Dmartindj, gracias por unirte.
Es cierto que esa frecuencia de memoria RAM no sale en la lista QVL de la placa, pero sale esta otra (adjunto foto) que tiene exactamente el mismo número de serie cambiando la frecuencia de 3600 a 3866. ¿Sería mucho problema eso?
Os actualizo:
Me descargué Memtest64 y no encontró ningún error además de "Memory locking failed (might be reserved by other apps/kernel)", pero el programa ni siquiera lo detecta como un error, aunque según BlueScreenView, es un archivo relacionado con el kernel el que me está dando problemas.
También he probado Memtest86, el que se ejecuta en usb booteable y tras más de 7 horas de pruebas a las memorias no se ha encontrado ningún error tampoco. He confirmado que mis memorias tuviesen el perfil XMP desactivo, que parece que hace que todo sea un poco más estable pero no sirve de nada, los pantallazos azules siguen ocurriendo.
He vuelvo a pasar el 3D Mark varias veces y diferentes tests dentro de éste y nada, ningún error y todas las puntuaciones en orden.
