Multimedia 500€ sin gráfica
Keijosete
2 Dic 2012
Indiferente
¿Con cuánto presupuesto cuentas?
500€, +-30€
Multimedia y navegación.
Algo silencioso sin que afecte mucho a la temperatura :)
24 pulgadas (1920 x 1080 píxeles)
Ya cuenta con una gráfica GF 730, por lo que quisiera ahora en micro sin gráficos y placa no importa salida de vídeo.
Quisiera algo que le dure muchos años sin problemas de fluidez.
Muchas gracias!!!!!
Buenas @Keijosete, te paso otra opción: Carrito
Para los equipos con montaje, en los comentarios del pedido (está en el apdo. de envío, ponlo como texto, que lo revisan los compañeros de tienda al recepcionar el pedido, no en la pantalla del carrito como un código, así no funciona) puedes añadir "chapuzas fan12" o "chapuzas alfombrilla", y tendrás un ventilador para la caja de 12cm o una alfombrilla de regalo. En tu caso, que quieres un equipo silencioso, te he puesto una fuente muy silenciosa, así como el cooler y la caja, la cual ya lleva de serie 3 ventiladores y no necesita más, yo elegiría de regalo la alfombrila.
Muchas gracias por la rapidez!!!
Es más o menos lo que tenía en mente, como ves el i3 12100F en vez de ese i5 10400F?
Me quedo antes con el 10400F, ya que es un micro de 6 núcleos / 12 hilos vs los 4/8 del 12100F y por tanto tendrá una vida útil más longeva.
El 12100F con menos nucleos rinde muy superior en mono y parejo en multi, la diferencia de rendimiento por núcleo es abismal, sin duda yo me quedaba con el 12400F...
Es cierto que el i3-12100F tiene mejor rendimiento en mononúcleo, en multinúcleo es un poco inferior, pero también es cierto que las placas base son más caras y los coolers que hay compatibles con el socket LGA 1700 son un pelín más caros, aunque mucho menos que la diferencia que hay en las placas base, lo que también se compensa un poco con la diferencia que hay en el precio del procesador, que es menor.
@Keijosete, si te da igual la diferencia en precio, podrías cambiar procesador, placa base y cooler por los siguientes:
