Cambio costante en el uso de la gpu (rx570 8gb)
lucianor22
2 May 2022
Como ya aclare en el titulo mi gpu tiene constantemente caidas a la hora del uso, no tengo idea del tiempo que llevara asi.. note el problema cuando un amigo me hizo descargar el "msiafterburner" y dentro del prograba cuando vimos el uso de la gpu notamos q el uso bajaba de 100% a 0% y de 0% sube a 55% denuevo a 100% y de nuevo a 0%
imagen-2022-05-02-155743188
ahi les dejo una imagen de como se ve el registro desde el programa amd
Buenas,
qué estabas haciendo en el momento de la captura?
Podrías pasar el furmark a ver si lo aguanta un rato.
Buenas,
estaba escribiendo el post literalmente.. esta asi todo el tiempo
Buenas,
incluso si tiene carga? Si estás jugando o algún test, está siempre así?
cuando juego el msafteri me muestra variente de entre 20 a 30% pero en el programa amd.. estan esos picos q estan en la foto..
el consumo nunca es estable en ninguno de los 2 programas
Buenas,
prueba esto y nos dices: FurMark > Downloads
Unos 10 min o así, haz fotos.
Bueno pase el programa durante 10 minutos aqui te dejo las fotos segun el tiempo, la primera ni bien empezar
foto1
esta a los 5 minutos q abri el programa
y la ultima pasado los 10minutos
en el transcurso de los 10 minutos que se uso el programa tanto en after como en amd la placa estuvo al 100% de uso sin variante alguna.. pero en el momento q cerre el programa en amd comenzaron los picos de nuevo
Tengo la misma grafica que tu y en el programa de amd simpre me hace esos picos, en todo los tipos de juegos y nunca he notado nada extraño debe ser algo de la grafica o el programa mientras no tengas caidas de FPS o cosas extrañas yo no me preocuparia
foto1
Buenas,
pues tal como te dicen, puede ser algo normal. El test lo veo bien.
Eso lleva pasando desde el 2013. Desde que AMD sacó las GCN 1.1. No es nuevo. Es porque los programas no saben mirar bien la carga de gpu. En el afterburner tienes que activar esto:
enable unified GPU usage monitoring
En opciones. Luego ya funciona bien. Pasa en todas las AMD desde las r9 290 o las r7 260x. Por lo que no es algo raro, ni reciente. Me parece raro que nadie lo haya dicho antes.
