Gianka1485
- 15 Sep 2021
Hola, qué tal chapuzas!
Resulta que tengo este equipo desde el 2010, una placa base ASRock N68C-GS FX (admito que no es la mejor placa) que hasta hace unas horas funcionaba normal, resulta que la dejé guardada unos meses ya que no tenía componentes suficientes como para armar un equipo básico (antes la usaba constantemente ya que la había armado como un equipo sencillo para un familiar), conseguí unas ram ddr3 de 8gb a 1333 mhz (funcionan en otros equipos), entonces, antes tenía una sola ram ddr3 de 2gb (que funciona).
Le hice una limpieza profunda, le cambié pasta térmica, etc. Y probé la placa y encendía sin ningún problema (eso si el motivo por el que la limpié es porque al principio la encendí sin limpiar, y encendía normalmente hasta que lo apagabas o lo reiniciabas, y no volvía a encender), el equipo seguía sin encender despues de reiniciar, pensé que era una mala configuración de BIOS (ya que ya pasé por algo parecido con esa placa antes), no le puse importancia y procedí a instalar el módulo ram de 8gb, cuando hice eso (obviamente el equipo apagado) dejó de encender, el speaker que pita una vez cuando el equipo enciende dejó de pitar, pensé que era que la ram estaba sucia o algo por el estilo, y nada.
Pensé que podía estar sucio el conector de la ram, nada.
La batería, nada.
La ram se quemó tal vez, nada (funcionan normalmente en otro equipo, aunque algo raro que vi es que el otro equipo no reconoce la ram, y el sistema operativo reconoce la ram como ram destinada al hardware (reconoce las 10 gb, 2 y 8) el módulo de 2gb.
La fuente debe de ser, nada, tengo 10 mil fuentes de poder en mi casa (genéricas, con certificación, certificación y las protecciones, hasta para minar cryptos).
Ya no sé qué hacer, necesitaba ese equipo y ya no se me ocurre que hacerle.
Posdata: si le quito las ram al equipo, pita tres veces, lo típico (error de ram) y cuando le pongo cualquier módulo no pita ni da imagen.
La batería, nada.
