i7 4790 no da video lo acabo de comprar
Y por qué no hablas con el vendedor y se lo explicas? que la integrada de tu cpu no da video, que te lo cambie por otro o de vuelta la pasta
El monitor que cable y conector lleva, DVI o VGA (D-Sub)?
Esa placa tiene ambos conectores, asi que cuando le metas el 4790 prueba a concetar el monitor con ambos cables.
Si utilizas un cable vga pues buscate un DVI y si tienes un DVI buscate un vga para probar y descartar.
lo hice con un vga y no funciono pero con el i3 si
influye en algo la pasta termica?
Yo tengo un 4770K que con su iGPU va bien, pero si le pinchas una GPU externa, solo la pone a x1. Eso es por que el micro esta defectuoso, no descartes que los tiros vallan por hay.
El compi dice que se lo probaron antes de venderselo pero aqui ya le hemos dicho mas de uno que seguro que ese micro no es el que le probaron y que le han colao otro como si fuese el que le probaron...
Puede ser lo que han dicho, problemas del procesador gráfico, o que han utilizado otro CPU.
He visto un par de casos simlares que con un procesador tiene gráficos, y con otros CPUs no...
Uno de los casos creo recordar que era un pin del Socket un poco doblado,
y creo que el otro caso es que algunos contactos dorados del procesador estaban rallados.
Por ello, le aconsejé que mirara el socket y el procesador,
como también demasiada presión ejercida del disipador al procesador,
podría ser por aplicar demasiada pasta térmica.
Comprueba que los pines del Socket de la placa base no tenga ninguno doblado,
como también los contactos dorados de procesador no estén quemados, o sucios.
y que el disipador no esté ejerciendo demasiada presión sobre el procesador.
me dijieron que haga esto. tienes que poner el i3 instalar windows +todos los drivers , pasar la utilidad de el chipset luego reinicias, y luego apagas. a que se refiere no entiendo nda?
¿Has mirado los pines del socket, y los contactos dorados del procesador?
¿Le hiciste un Clear CMOS? Cuando cambias de CPU hay que resetear la placa, haciendo un clear CMOS o quitando la pila con el ordenador desconectado de la red eléctrica.
Es la primera vez que escucho eso en muchos años compi....
Si la placa tiene ya una version de bios que soporta determinada cpu no es necesario hacer clear cmos ya que la bios al detectar automaticamente la nueva cpu la hace funcionar con todos los parametros ajustados tambien de forma auto (voltajes, frecuencias, etc).
Lo unico que puede pasar si haces un clear cmos al cambiar la cpu es que si por bios tienes configurada una curva de ventilacion de los ventiladores conectados a la placa, si has modificado algun parametro de la ram, si tienes determinada configuracion de arranque, deshabilitado algun componente onboard, etc pues tendras que volver a configurarlo todo, cuando no hay necesidad de hacerlo...
He cambiado de CPUs un puñado y lo unico que he tenido que cambiar en algunas son la bios lo demas lo ha echo automaticamente ella sola
Al final tendrás que llevar tu placa, tu i3 y el i7 a la tienda y les explicas lo que te pasa, que te lo prueben allí, a ser posible delante tuyo.
Ya, pero al estar fallando, lo más normal es resetear la bios y te curas en salud, que luego sigue fallando, pues ya miras lo que sea, pero ya descartas una causa.
