Buenas,Es recomendable poner una gráfica de 3 ventiladores en una placa micro atx? O es mejor poner una de 2 ventiladores?
esta sería la placa (MSI pro b660m-a), con esta gráfica o esta (ambas una 3070)Buenas,
depende de la gráfica en si. De cuál se trataría? Y de qué placa?
no sé si el pci es de metalsi cabe en la caja . y el el pci es de metal y un buen soporte para que o se doble .no deberia habar prloblema
en mi caso la torre no es mATX, es esta concretamente, una Nfortec Krater (sin el mini). Ahora que lo comentas debería mirar igualmente si la gráficas caben en la caja.MUy buenas compañero.
Estoy con @barcoo.
Si en la torre entra bien (lo cual al ser mITX puede ser un problema) y la Placa tiene los PCIe blindados, pues adelante con lo más grande que se pueda.
Porqué no?
Otra cosa es como en el caso de mi PC Secundario.
Se trata de una torre mATX que tiene una limitación de tamaño en el largo.
Por lo tanto debo limitarme a gráficas de menos de 30cm y no me es posible meter nada de más de 2 ventiladores.
No creo, como bien dices tú mismo, solamente son 3mm de margenhe visto que en la caja caben gráficas de hasta 320mm, las que tenía pensado elegir miden 323mm, esa poca diferència supondría un problema?
Se sabe que está reforzado porque el color de la ranura es gris? O hay algún detalle más para saber si está reforzada?este es un modelo de una placa con el pci reforzado el pci x16 como veras se ve enseguida . y ademas puedes ponerle un soporte al final de la grafica si el peso es elevado
https://www.pccomponentes.com/msi-b560m-pro-wifi
Sii, me he dado cuenta, de hecho un compañero me recomendó un par de soportes. Igualmente muchas gracias por el datoPuedes tambien poner la grafica y poner un soporte para ayudar que el peso de la grafica no te doble la placa base.
Preguntaré a la página por si acaso y así salir de dudas, no quiero toquetear mucho jajaja.No creo, como bien dices tú mismo, solamente son 3mm de margen
Pero a malas siempre puedes toquetear alguno de los ventiladores frontales y ganar ese espacio mínimo necesario.
Por cierto, de entre los 2 modelos que comentas de gráfica, me decantaría antes por el MSI, por el precio y por el acabado.
Rendirán igual, no suelen haber diferencias entre gráficas del mismo GPU.En cuestión de rendimiento de grafica, sería mejor la MSI o la Asus?
Eso sí jajajajajaja. Gracias por la ayuda!Rendirán igual, no suelen haber diferencias entre gráficas del mismo GPU.
Pero una diferencia de más de 100€ creo que lo puede llegar a compensar más.
