Tener la máxima potencia de wifi en una sala
chiny1990
12 Oct 2014
Os cuento, tengo el router de mi operador, telecable en una habitación. Es un operador de asturias, el caso es que en otra habitación a la cual le llega el cable de ethernet tengo un switch gigabit para el pc,tv y la nvidia shield. Todo por cable
Hasta ahí todo correcto, el caso es que en esa habitación cuando estoy en la cama juego al pc en el móvil usando la app steam link, va por wifi y a veces el wifi no va como debe.
Aprovechando que a esa sala le llega internet por cable, quería tener también la máxima potencia posible por wifi para jugar al pc desde la tablet y móvil.
Había mirado para meter un router en esa habitación, asi tenia el pc, la tv y la shield por cable y a su vez le metía un chute de wifi. Había irado este el ASUS RT-AX53U.
Alguna idea? Mi conexión es de 600 de bajada y 50 e subida.
Buenas,
cuando estás conectado por wifi, hay otros dispositivos conectados a la red y que la estén usando?
En la habitación que dices, está justo al lado de la habitación donde está el router o está más lejos?
La conexion por wifi siempre baja mucho de la velocidad por cable
Buenas,
Si estoy al lado me llegan casi 300 y en la habitación de al lado con puerta cerrada entre 30 y 140. Fluctúa bastante, a esa red solo tengo acceso yo y tendría un equipo. Por eso pensaba en meter un router para tenerlo más constante y que no se me cerrase el streaming o bajase la resolución del streaming por qué me bajase derepente la conexión.
Siempre y cuando tu móvil soporte wifi 6 no deberías tener problema.
Yo ahora mismo tengo en el salón un router Xiaomi ax1800, y en el portátil me da una conexión estable de 1300mbps. He hecho alguna prueba con algún ordenador que está por cable y me da el máximo de velocidad que soporta... el cable, porque irónicamente si conectó dos dispositivos a la red WiFi va más rápido que por el cable, ya que el cable va a 1gbps.
Ese router de Asus debería hacerte el apaño correctamente, siempre que como dije, tu móvil tenga esa tecnología.
