No puedo entrar a la bios
Detonabuelas
27 Jun 2022
Hola, quiero entrar a la BIOS pero no me aparece cuando reinicio la compu, antes me dejaba pero desde que active el inicio ultra rápido ya no pude entrar, creo que no tuve que haber activado eso, no se como desactivarlo tampoco. Ayuda :(
Si tienes un sistema de Windows instalado en modo UEFI podrías entrar en la configuración del BIOS desde el propio sistema.
Otra forma es poner los valores del BIOS de fábrica. Dependiendo del equipo que tengas, puede ser más fácil, o no...
Marca y modelo exacto del equipo.
Hola, mi sistema operativo es el minios pro x64. Mi cpu es un amd ryzen 3 3100 8 núcleos 4 hilos. Placa Madre gigabyte A320M-S2H-CF. 2 rams de 16 ddr4 trabajan a 1330hz, por eso las quiero overclockear a 2400 que es a lo que tienen que andar pero tengo este problema, de grafica tengo una gtx 1650. No puedo entrar a la bios desde el sistema, creo
No sé si ese Windows :poop: tiene WinRE, y si está instalado en modo UEFI o no...
Prueba a mantener presionada la tecla Shift a la vez que reinicias el sistema a ver si entra en Opciones avanzadas.
Otra cosa es desconectar el disco duro del sistema operativo para que entre en BIOS directamente.
O desconectar el cable de la red eléctrica, y sacar la pila de botón de la placa base durante al menos 1 min., o 2 min.
para dejar los valores del BIOS de fábrica.
PD: Instala un Windows Original.
Dale, si este windows de mierda me esta dando problemas, me da errores cuando apago y todo, lo de la pila, no se donde esta mi pila bro abrí mi pc no la veo por ningún lado, imagino que esta en algún lugar de la placa base, pero no se, creo que esta atrás del disipador o algo así pero no puedo sacarlo a eso. Cuando hago lo del shift me abre opciones avanzadas pero no me detecta le teclado, se me queda apagado, no lo agarra y no puedo hacer nada. Ahora en un rato voy a probar lo del disco duro. Gracias por la ayuda bro
hazle un clear cmos a la placa base o intenta cambiar de puerto USB (aveces funciona)
saludos
