uso cpu en juegos
Twoback
19 Jul 2021
Hola buenas mi ryzen 5 2600 siempre usa mas porcentaje de uso que mi rtx 2060 en los juegos, ( tambien digo que mi rtx la tengo limitada a 60 fps en los juegos por la temperatura) si reduzco la resolucion uso menos porcentaje de cpu y me irian los fps mas estables en los juegos? ( sobretodo en tarkov que cuesta mucho conseguir los 60 fps ) mi intencion es jugar tarkov 60 fps lo mas estables posibles con una rtx 2060,ryzen 5 2600,16gb ram 3200
El trabajo especializado de las gráficas es el uso y movimiento en pantalla de imagen y gráficos.
Cuanta mas resolución le das ,mas trabajo a la gráfica,asi que si bajas eso.lo que haces es hacer trabajar mas a la CPU. No importa tener la gráfica a 60 frames ,(sea por limitar los juegos o usar Vsync en monitor/TV que sea de 60Hz.)(Asi le tengo Yo).
No sé cuanto será tu monitor o TV de resolución de fábrica ni sus Hercios.Pero prueba a poner a la máxima si tu gráfica puede. Si lo puedes poner a 4K y es demasiado,pues hay margen para bajar.
Si tu TV es como la mia de 1080p y 60Hz,yo lo que hago es marcar en el Panel de Nvidia,en la parte de Configuración 3D,la parte de Factor de DSR, alli marco para que me aparezcan unos cuadritos con unos multilplicadores,los cuales marco todos y despues se sale aceptando.
De esa manera casi todos los juegos me dan la opción de poner a mas de 1080p el juego,que aunque sea reescalado se nota una mejora mayor y con eso,mas haces trabajar a la gráfica y menos al procesador. A mi me vá asi muy bien,mientras me pueda comprar una TV o monitor de mas resolución. Pero mi TV no la voy a tirar mientras tanto.
Suelo poner a 1440p, que seria como 2k, y me va todo genial.
Muy buenas compañero.
Esta coletilla, este mantra de a más resolución menos CPU es verdad y no lo es al mismo tiempo.
Si tu juegas a 1080p con los FPS desbloqueados, pongamos que unos 160fps, la GPU da lo máximo que el CPU le permite.
Si en cambio, juegas a 1440p la GPU te dará 90fps, un punto intermedio entre lo máximo que da la GPU y lo máximo que permite el CPU, por lo tanto la carga del CPU ha bajado un poco.
Sin embargo, si nos ponemos a jugar a 4K, la GPU te dará 40fps, la GPU estará dándolo todo mientras que el CPU solo estará funcionando a la mitad.
Si, como es tu caso, estás jugando siempre dentro del margen de los 60fps, la carga del CPU es siempre la misma (más o menos) mientras que si subes la resolución empiezas a cargar la GPU, generando más calor.
Y al generar más calor en la GPU este se puede transmitir al CPU subiendo su temperatura.
Como los juegos no todos dependen de los mismo factores, puede ser que en el Tarkov te dé peor resultado hacer esa idea.
Pero en otros juegos, como el Far Cry, el The Witcher o el Forza te de mejor resultado hacerlo así.
Es cuestión de probar y mirar si funciona o no.
No sabia de esta opcion... le echare un vistazo y probare a ver si no me sube mucho la temperatura de la grafica
Claro es que tambien al bajar resolucion supongo que ira a mas fps que tambien viene bien en tarkov que no esta muy bien optimizado que digamos..... pero claro como he leido mucho que si la cpu trabaja mas que la gpu es cuello de botella pues...
Si, pero en tu caso al tener los fps limitados no entra en la ecuación el cuello de botella.
Por eso no importa la resolución que uses en tu caso para limitar el uso del CPU.
osea que al tener el vsync aunque haya mas uso de cpu no hay cuello de botella?
pero aquí la gran pregunta que falta....que tipo de monitor es...1080p,2k....75hz,144hz....etc que tambien juega un papel.
1080p , 144hz aunque solo uso los 144 hz para cs,rocket,lol y poco mas.... los demas juegos lo uso a 60hz xq no me alcanzan los fps en otros juegos
pero por ejemplo al tarkov no lo juego 1080p por que la gpu me alcanza los 85 grados y juego a 936p que por algun motivo me va a 55 grados la gpu y el juego no pierde mucha calidad pero claro.... los frames en ese juego ni bajando la resolucion me va decente a 60 fijos
A ver.
El V-Sync limita y capa los fps.
Con lo cual el CPU lo nota.
Nada más, ni nada menos, ni nada más que esto.
Si el posible cuello de botella está por encima de de los 60fps, queda disimulado.
Nada más.
Si tienes mas carga de cpu que de gpu ( incluso estando limitada a 60 ) , es que el cpu se queda corto , independientemente de la resolucion .
Eso suponiendo que tienes 60fps estables y la gpu va "relajada" , y el cpu va cargado, entonces si, el cpu se queda corto, aunque la verdad no es muy normal, ya que casi siempre la gpu en juegos se lleva casi todo ( o todo ) el trabajo . .
Prueba con el administrador de tareas a ver que procesos se estan ejecutando cuando juegas , a ver si tienes algo mas ejecutandose en segundo plano y le esté restando potencia al cpu, y por eso se carga mas de lo debido . .
Si todo está correcto y continua así, pues evidentemente el cpu se queda corto , pero repito, que no es lo normal, debería ser al rebés. . .
PD: Yo por ejemplo tambien juego a 60 fps ( monitor 4k60 ) , y el cpu ronda el 20-30% , que ni se entera . .
es raro por que se supone que el ryzen 5 2600 con la rtx 2060 no hace cuello..... pero claro asi es el hardware
Este juego está muy mal optimizado. Esto hace que utilice muy pocos hilos de la CPU. Por esto aunque te diga que está, por ejemplo, al 60% de utilización, de hecho la CPU ya no puede más. Como ya han mencionado, al tener los FPS limitados la opción de aumentar la resolución no aporta mejoras.
Puedes intentar los sistemas habituales para mejorar la performance de la CPU (un overclock moderado o un undervolt para mejorar temperaturas o mejorar la ventilación). Creo que este chip admite bien cierto overclock
También puede intentarse hacer un poco de overclock a la memoria porque este chip lo agradece.
Yo no tengo ni idea de como hacerlo, pero en la sección de overclock seguramente te podrian ayudar.
Si buscas "tarkov low gpu usage" verás en el foro usa "reddit" varios hilos del tema y en algunos recomiendan algunos settings...
Saludos y suerte.
