Cuello de botella r5 2600
Twoback
19 Jul 2021
Hay cuello de botella en un ryzen 5 2600 con una rtx 2060 ?? actualmente tengo el ryzen 5 sin el modo turbo pro el tema de temperatura y el calor que hace en mi cuarto por el verano.... y tambien he de decir que mis ram son de 3200 mhz y las tengo en 2133 aunque quiero cambiarles la frecuencia... quizas tambien eso hace cuello de botella pero no lo se
Te paso el enlace de la calculadora , con el procesador y la grafica que tienes , seleccione a 1080 , y no tiene cuello de botella , si juegas a otra resolucion , cambiala en el enlace , pero si no tiene a 1080 dudo que tenga a 2K o 4K , un saludo.(si puedes activar el xmp para que te vayan las memos a 3200 , mejor que mejor).
calculadora cuello de botella
el ryzen 5 2600 pone que soporta 2666 mhz.... eso tiene que ver? o lo que soporta es la placa base?( tengo una b450m d3sh)
Buenas, ,me da a mi que ya sospechas que la respuesta es sí y que conoces el porqué
"actualmente tengo el ryzen 5 sin el modo turbo"
"y tambien he de decir que mis ram son de 3200 mhz y las tengo en 2133"
entonces el cuello de botella es mi cpu con la ram y no con la grafica..... pero pone que la cpu soporta 2666mhz tiene que ver? o es la placa base lo que tiene que ver con los 3200 mhz
Correcto. Los procesadores como el tuyo de la serie Ryzen+ son muy dependientes de la velocidad y latencia de la memoria Ram.
Por lo que ajustando esta, fácilmente se consiguen incrementos de entre un 20/30%, incluso más si se realiza oc a la ram y se ajustan los timmings, pero eso ya depende en parte del tipo de ram que tengas y también de la calidad del micro que te haya tocado.
la ram es esta https://www.pccomponentes.com/gskill-trident-z-rgb-ddr4-3200-pc4-25600-16gb-2x8gb-cl16
y mi placa base esta https://www.pccomponentes.com/gigabyte-b450m-ds3h
Pues puedes probar a subirlas a su velocidad xmp 3200, con eso ya tendrás una ganancia... e incluso llevarlas a 3600 si te ves capaz y tienes paciencia.
