Refrigeracion de portatil. Duda.
Juez
19 Oct 2015
Hola, tengo un Lenovo Legion 5 ( Ryzen 5800H y Nvidia 3060). El caso es que ahora con el fresco que pega la grafica se ponia a 86 grados ricamente con la bajada de frecuencias que toca, asi que decidi desmontar la parte inferior y dejar el portatil con el culo al aire. Esto ha ayudado bastante ( Tengo el ordenador en un soporte con buena altura). El caso es que me preguntaba si una base con ventiladores serviria de algo si la parte de abajo del portatil la dejo completamente "desnuda" ya que en los legion salvo una pequeña zona donde estan los dos ventiladores de turbina y el disipador todo va tapado.
No veo analisis ni comparaciones haciendo las cosas asi, todas analizan las bases refrigeradoras pero con las tapas de los portatiles puestas, lo cual es una chorada epica ya que es lño mismo eso que ponerle ventiladores a la TORRE pegados en la tapa lateral ( salvo que esta tenga rejillas o algo, creo que se me entiende)
¿Alguien ha probado algo en condiciones?
Buenas,
sin la tapa de abajo, a qué temperatura se ha quedado?
Con ella llegaba a 86 grados y la grafica reducia frecuencias a lo loco y se quedaba en 1300 ( y pico) 1400 y pico). Luego subia a 1600 o 1700 y mareaba asi sin parar. SIn la tapa con el mismo perfil en el MSI afterburner marcaba los picos a 84 grados. Pero no es lo optimo logicamente, por que a poco que le de la neura subes grado y p ico o dos un momento y algun tironcete te comes.
AL final he dejado la grafica con el perfil que suelo usar que es a 1870 mhz, las memorias a 7800 con el voltaje mas bajo que de serie. Se me mantiene en 80 grados de maximo la GPU sin la tapa y con las frecuencias suuuuper estables. Oscilan unicamente segun la carga, no por que la grafica no de mas de si y tenga que rebajar para mantener temps.
Con la tapa te pones en 84 u 85 grados con ese mismo perfil. Solo que no llega al maximo por lo que no pega las bajadas de frecuencia. Y ojo que ese 80 es el pico maximo que me ha alcanzado en la sesion de Hunt con usos de hasta 9X% de la grafica. ( Depende del mapa y de la zona de este y del follon que pueda haber claro).
Es logico claro, la tapa tiene estas aperturas como se ve en la foto. Donde tiene los agujeros, a la izquierda un ventilador y a la derecha otro, y todo lo demas va cubierto con uin filtro de polvo bastante espeso.Y de esos agujeros para abajo no hay nada, plastico puro y ahi no corre ni el aire por accidente. Y los heatpipes pasan por la zona media de los agujeros donde no hay ventilacion ni hay nada mas alla de esos agujeros que encima al estar abajo ( logico claro) pues tampoco es que ayuden mucho.,
AL final el PC solo disipa por las 4 ranuras que vemos en las esquinas y en los laterales. Me gustaria saber si poner unos buenos ven tiladores con el portatil abierto ayudaria algo. Ya que las bases siempre se analizan con ellos cerrados lo cual la verdad es una tonteria de narices xD
68-lenovo-legion-5-15ach6h-amd-ryzen-7-5800h-16-gb-1tb-ssd-rtx-3060-156-opiniones.jpg
Buenas,
si lo tienes en un sitio que haya corriente sería lo ideal. El mio lo tengo también levantado y en un sitio que hace corriente. Poco más se puede hacer con este calor..
Buenas,
No me quejo la verdad. COn las pruebas de hoy he quedado mas que satisfecho y me impresiona. He capado la CPU a 81 grados de modo que como mucho se pasa un par por encima del capado que he puesto. ( Usando Ryzen Controller).
La grafica a 1870 mhz rebajando el voltaje que de serie usa para esas frecuencias y aguanta de lujo y lo mas alto que la he visto esta madrugada han sido 81 grados en picos , nomralmente 80 es el techo con esta configuracion y rinde todo de lujo. Me sorprende como mantiene de bien todo xD
Compañero te costó mucho quitar la tapa trasera? Que empezaste a quitar la las pestañas por la parte de delante o por la detrás?, Yo me he planteado desmontar mi Lenovo legion pero leí en un foro guiri concretamente reddit que muchos usuarios habían cambiado la pasta térmica y obtuvieron peores temperaturas y eso me está haciendo repensar para abrirlo,
no sé si lo tienes, hay una aplicación para controlar los ventiladores del Lenovo yo me la descargue en reddit y va muy bien te lo recomiendo si no lo has probado,
saludos.
