Temperaturas altas ryzen 5 3600 AYUDA!!!
Skyman
30 Jul 2022
Hola buenos días, llevo ya un año con este ordenador y hasta ahora funcionaba bien. Pero he empezado a usar programas que piden más y he notado una bajada de rendimiento. Mirando la temperatura en ryzen master y he realizado un test de estrés y este llega a 95 grados el máximo. He desmontado el ordenador, limpiado el disipador y los ventiladores, cambiado la pasta termica y nada todo igual. He estado pensando en dos opciones , o hacer un undervolt o cambiar la refrigeración. Alguien me que le haya pasado o que sepa me puede ayudar es que estoy perdido.
¿Qué disipador y gabinete/caja estas usando ahora mismo?
la caja es una NFORTEC y el disipador no se el nombre, donde puedo mirarlo?
tienes ventiladores metiendo aire desde el frontal y sacando aire desde arriba?
Edito: he visto tu caja y si tienes ventiladores metiendo aire pero mi pregunta es si has tocado los ventiladores y los has montado al revés?
saludos
tengo dos ventiladores frontales y uno en la cpu, no he tocado nada lo compré premontado si quieres te paso foto
En sus respectivas cajas o manuales, sino tienes ninguna de esas 2 cosas lo mejor es que le hagas una fotografía tanto a la caja como al disipador para saber que modelos específicos tienes.
Es el disipador de stock de AMD, primero partamos del hecho de que ese disipador esta diseñado para ser "suficiente" para ese CPU, sin embargo lo suficiente no es sinónimo de lo optimo. Comentas que llegas hasta 95C en un test de stress el cual no refleja para nada el uso normal del CPU, seguramente no sueles tener el CPU al 100% todo el día ¿cierto? Es normal que llegue a estas temperaturas en el test porque el mismo coloca al CPU en una condición de stress al limite que genera calor rápidamente haciendo que sea difícil para el disipador manejar esa energía térmica generada. Sino tienes dinero para un disipador decente puedes probar haciendo undervolt al CPU para ver si existe una mejora.
A lo que voy con todo esto, es que es normal tener temperaturas altas en un test de stress, es sentido común. Antes de enfocarte en esas temperaturas mejor revisa las que obtienes cuando usas el CPU en un escenario "normal" por decirlo de alguna manera, es decir, mientras juegas, trabajas, navegas por internet, consumes contenido multimedia, etc... Si aun asi no te sientes cómodo con las temperaturas obtenidas entonces cambia el disipador, agrega mas ventiladores, mejora la temperatura de tu habitación, etc. Pienso que te estas alarmando por una situación que esta lejos de ser lo "normal" para ti como usuario a menos que me digas que usas el PC para hacer test de stress 24/7... :ROFLMAO:
Jugando me va 70-85 grados y en el escritorio de 50-60
Si debiese cambiar el disapador/ventiladores que me recomendarías para estos componentes: Ryzen 5 3600 Asus Tuf GTX 1660 Super 16 gb ram corsair 480 hhd 1 tb ssd Gigabyte B450 D3SH
Si debiese cambiar el disapador/ventiladores que me recomendarías para estos componentes: Ryzen 5 3600Asus Tuf GTX 1660 Super16 gb ram corsair480 hhd1 tb ssdGigabyte B450 D3SH
Depende de tu presupuesto. Aqui tienes algunas opciones de disipadores:
y por aca algunas opciones de ventiladores:
En cuanto a los ventiladores no es necesario que reemplaces los que ya tienes instalados en la caja, solo debes agregar un par mas de ventiladores. Por ejemplo en la parte trasera y superior del gabinete que en la imagen que enviaste se aprecia que no tienes ventiladores es esos lugares. Con estas actualizaciones las temperaturas deben mejorar notablemente.
Pero temperaturas de 70-85 podrían causar una caída de rendimiento en mi pc o crees que esa no es el causa?
Son temperaturas un poco altas, si. Pero no deberían provocar una caída brusca de rendimiento porque la temperatura máxima para ese CPU segun AMD son 95 C y es ahí cuando se produce thermal throttling para intentar bajar la temperatura lo que repercute en el rendimiento general del CPU.
Mi problema es que en videojuegos tengo por ejemplo tengo 200 FPS y baja a 120 y vuelve a subir es decir es inestable
Pueden ser por muchas razones, incluso por razones asociadas al propio juego en si. ¿Pueden las altas temperaturas provocar un comportamiento como el que comentas? Si, por supuesto. Sin embargo no es la única variable a tener en cuenta...
Muy buenas compañero.
Que monitor tienes?
Porqué tener más de 144fps si tu monitor no va a darte esos Hz es una torntería y es hacerle un sobresfuerzo y sobrecalentar el hardware de manera innecesaria.
Yo por ejemplo, tengo un monitor de 144Hz y tengo todos los juegos capados a 120fps.
Así me evito posibles sobrecalentamientos de mi PC.
También es interesante ajustar lo máximo posible el voltaje al CPU, ya que los Ryzen son muy calentorros si no se les ajusta el voltaje.
Que monitor tienes?
Hola tengo un monitor de 144hz y aún capando los FPS en 144 estos me bajan constantemente a 40 60 y vuelven a subir a 144
El calentamiento de la CPU es el único problema que he encontrado, creo que la mejor solución sería hacer un undervolt y ver si así se soluciona o es otra cosa antes de comprar nada
coge el cooler master 212 que lo tengo y va fenomenal,aparte coge un par o tres de ventiladores que saquen el aire caliente y veras el cambio que pega....y pasta termina hay de todo,pero una artic mx4 van de fabula
creo que lo mejor va a ser ir a un informático para que monten bien los ventiladores
