Se viene la Serie Intel 13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pedropc
Súper Moderador
Miembro del equipo
22 Oct 2017
Calientes y consumidores ???????, o es solo propaganda.
Intel Core 13 y Xeon Hedt .... para octubre de 2023 si no he leído mal donde estarán los chipsets Z790, H770 y B760, eso si, mantendrán el actual socket 1700
saludos
Preparar otros 50W de fuente para esa célula peltier... :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: por no hablar de que cuesta más que una nevera la chorrá, la ostia P....
Salen a cuenta estos inventos?
Por lo que he ido leyendo todo este tiempo no es que sean especialmente buenos en rendimiento y si que sonespecialmente malos en eficiencia y consumo.
Sé que hace bastantes años Cooler Master hizo un disipador Top con camara de vapor y celulas peltier.
Pero a parte de nacer muerto, no ha seguido ese tipo de invento por ninguna parte.
Si mantienen el socket y prácticamente casi toda la arquitectura, quitando de alguna mejora en caché ... y le suben frecuencias, es evidente que van a tener mas consumo, pero también mas rendimiento, claro está . .
Lo que habrá que ver si a misma frecuencia consumen igual o menos que la serie 12, para ver si realmente han pulido el proceso de 10nm y son mas eficientes a igualdad de condiciones ...
Ya que de lo contrario, podríamos hablar ya de "refrito" , como ya paso de la serie 10 a la 11 . . aunque de la 12 a 13 apunta a bastantes mejores resultados ... el paso de 10 a 11 fué un insulto prácticamente .. espero que valga realmente la pena , así se puede aprovechar placa .. y si no, pues larga vida a la 12th y esperar a la 14 / 15 .
Es un refrito refinado, pero un refrito al fin y al cabo. Va a mayores frecuencias fruto de una mejora en el proceso de fabricación como suele pasar habitualmente y casi podríamos decir que un 12900ks y sus frecuencias de trabajo, han pasado de ser lo top más top de intel... a simplemente un rendimiento que se encuentra dentro de la media por oblea a día de hoy. Añadimos un poco más de cache L2 y L3, unos cuantos E-cores un poco más refinados y... habemus gen 13.
Una muestra de lo que digo.
A mi me parece que independientemente de los precios a los que salgan los raptor y los zen 4, estos últimos, debido a la cantidad de cache que traen y la velocidad a la que esta trabaja han pasado a ser un producto más caro de fabricar independientemente de que luego rindan más o rindan menos. La cache no es gratis y a mayor velocidad mayor precio.
No es que naciera muerto, es que cooler master en el tema de la refrigeracion es un titan y las empresas de tal calibre son malisimas para hacer productos entusiastas. Un 360 + peltier y peor rendimiento que un 360 normal, con eso te lo digo todo.
El invento tiene sentido, de hecho de aqui a 10-15años, es probable que todos tengamos uno, porque el cooler convencional de aire o de agua no de la talla para transferir el calor.......... Ahora mismo es un poco pronto para funcionar bien, porque todavia es posible hacer CPUs y GPUs de 200w+, y es un consumo muy alto para un peltier, pero cuando ya no lo sea, seguramente se de el caso mencionado más arriba.
El problema está en que en cuanto bajes de la temperatura ambiente cualquier componente, tendrás condensación en él, mala cosa en un ordenador.
¿¿Esto nos lo creemos??
Unreleased CPU battle: 6-core AMD Ryzen 5 7600X beats 24-core Core i9-13900 in UserBenchmark
Clickbait. Estan mencionando los cores en el titulo, pero estan comparando el rendimiento de single core.
Luego seguramente sea noticia chorra............. y no porque no sea posible, sino porque todavia no estan los CPUs. Por supuesto hay unidades de ingenieria por ahí dando vueltas, pero a menos que se presenten dentro de 1 mes, seguramente sea más clickbait.
y por ultimo userbenchmark................
Solo tiene sentido para sacar partido al thermal velocity boost mientras se hacen cargas "ligeras" como jugar.
Para tener el pc a tope de consumo el peltier lo único que va a hacer es meter mas calor al circuito, pero en cargas bajas cuando el procesador este consumiendo poco seguramente puedas tenerlo a temps batante bajas (20-30C por decir algo) y con el TVB de intel eso pueden ser 100-200mhz en según que procesador, de stock claramente, le metes mano en bios y deja de tener sentido.
Si, pero los chiplets tienen que costar considerablemente menos que fabricar un CPU de intel.
@serbandanieltecn y @Vagus no me terminan de convencer vuestras exposiciones.
Asaltador hizo un sistema de refrigeración por peltier no le salió bien después de muchos intentos.
La verdad es que nunca me han llamado este tipo de celulas.
El peltier hace muchos años que existe, si funcionara y diera resultado, estaría mas extendido ..
Por ejemplo las refrigeraciones líquidas tardaron poco en expandir el mercado, en cambio el peltier todo son pruebas, experimentos y mas pruebas y nunca da buen resultado, por lo menos en uso doméstico para usuario común . .
A no ser que inventen algo revolucionario como una fusión de una AIO con peltier integrado en la bomba en contacto con el cpu, que quede estanco, no se. algo simple y facil que todos puedan tener . . sin experimentos . . entonces si se vendería . .
Antaño seguro que sí, cuando global foundries y sus 14 y 12 nm. Pero actualmente entre el precio por oblea de 5nm, más lo comentado de la cache, dudo mucho que los costes de uno y otro sean equiparables.
Piensa que de un 1800x 8/16 a 14 nm y con 4Mb L2 y 16 Mb L3 (por cierto que bastante lentas) a sus 500 €... han pasado a un:
7900x 12/24 a 5nm, con 12 Mb L2 y 64 Mb L3 "ultra rápidas" a 549 €, y que el precio de la oblea, encima, se ha multiplicado x5.
Si te hago la cuenta con el 7800x la cosa solo empeora en ese apartado.
Han multiplicado por 3 y por 4 la cantidad de cache, acelerado también x4 su velocidad, incrementado el número de cores en un 50% y dudo mucho que todo eso se cubra con una suba de 49€
Para mi blanco y en botella.
Tiene un futuro de la leche, sobretodo a 540€ el invento :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Y no miremos lo que puede consumir el aparatito por si solo.
50W suelen andar las típicas de Aliexpress de 20-30€, aunque supongo que la de 540€ llevará regulación bastante maja para evitar condensación, etc, etc, etc, hasta 540€. No creo que esté a tope todo el rato. Si os va el cacharreo en Ali por 25€ teneis cositas de estas.... 🙈 🥶🥶
no es extendido porque lo dificil es montar el sensor que automatice la diferencia de temps ambiente. Pero funcionar, si funciona.
es como una chiller, funciona de cojones y en mas de una ocasion he estado a punto de pillar alguna, pero no tienen "automata" que varie en funcion de la ambiente. para montarla en 24/7 necesitas hacer una super sellada
