Disipador 5800x
Lo del airflow de la caja me trajo de cabeza mucho tiempo, es muy importante que el frontal sea "abierto"
Pues, si, sosbre todo si vives en zonas mas calidad, si sueles tener poco calor durante el año, pues igual te puedes permitir una super churri wapi con 3 huecos a los lados :p.
Le acabo de montar al mío un Noctua NH-U12A (antes tenía un Artic Freezer 33 eSports Duo) y...
... una puñetera bestia.
Cuesta más del doble, pero cuando lo montas y lo pruebas...
Bench de CPU-Z con UV automático por placa (4,2 Ghz y 1.1V con un XFR y PBO que creía desactivados pero que están activos de manera "suave", o eso es lo único que explicaría la diferencia de puntuación):
- Arctic Freezer 33 Duo: 5600 puntos en Multi-Threading con temperatura máxima de 58ºC en Hwinfo64 y un nivel sonoro notorio pero aceptable.
- Noctua NH-U12A: 6000 puntos en Multi-Threading con temperatura máxima de 53ºC en Hwinfo64 y un nivel sonoro de risa, que no lo oigo.
Muy contento con el Arctic, que lo tuve en el R7 1700 y en este, me costó 40€ y es un disipador que recomendaría hasta la muerte en procesadores que no tengan las peculiaridades del 5800X.
Pero el Noctua... juega en otra liga. No se si 110€ son demasiados y no valen la diferencia de rendimiento entre uno y otro, es posible, pero yo he alucinado con su rendimiento.
Añado que he guardado la jeringa del NH-1 y le he puesto la misma pasta térmica que usaba: La MX-4 de Arctic, que me encanta.
Esa no es la prueba que le tienes que hacer, de hecho extrapolando para gaming, esa pruba es justo el otro lado extremo de lo que hace XFR en juegos.
Yo tengo el el 5900x en auto, pero retocado y limitado a 114w. Y con el d15, a 500rpm suele rondar los 75-76ºC, y con max RPM 72ºC+, y toca las mismas frecuencias y el consumo es el mismo tambien. Pero si te vas y miras la media de los 2 cores más altos, hay 150-200mhz de diferencia, tambien el voltaje es más alto.
Ahí es donde se esfuma la diferencia de temperatura que deberia mostrarse entre 500 y 1500rpm.
Lo mismo pasa con un cooler de mayor y menor tamaño.
Debido al auto OC que tienen los 5000, suelen "esconder" el problema real. Si a eso le sumas que es un problema de densidad termica y no de consumo alto, un cambio a un cooler de aire normalmente no es un upgrade, y un upgrade cooler no suele valer la pena tampoco.
Otra cosa es que pilles el cooler como inversion, que es lo recomendable para cualquier persona que se monta el PC a piezas. Es practicamente la misma historia que con la fuente. Sin pasarse, pero comprar bien, para no hacerlo 2 veces. Tu lo hiciste con el cooler, aunque no lo necesitabas. Yo lo hice con la fuente, porque pensé que nunca daria el salto a algo "grande" y acabe haciendolo.
El disipador no lo pillé para upgradeo automático del procesador, ni mucho menos. Solo vi esos datos y me sorprendieron. No tengo nivel ni conocimientos, por lo que todos esos datos que me aportas pues son ganancias y te las agradezco.
El cooler lo pillé como tú bien dices: 1 - Por inversión futura (si cambio plataforma en el futuro tengo un bicho conmigo) 2 - Para cuando empiece a trastear con el 5800X tener un buen disipador para acompañarlo.
Yo creo que se habrá evaporado mucho líquido o algo por que la bomba en un principio si funciona bien
La aio la tengo arriba sacando aire, el frontal lo tengo quitado con tengo 3 ventiladores de corsair metiendo y otro de corsair detrás sacando, la gráfica es una 3080 msi trio que no pasa de 60 grados, es que si no es culpa del h100i no se que puede ser entonces
Es revisarlo, la bomba cuando le falta liquido deberia oirse un ruido , como burbujas o algo asi. Todo podria ser, solo decirte que yo tube una H45, por unos 4 o 5 años, y no tube problemas por perdida de liquido, y es lo mas barato que despacha Corsair en AIO,s :D
