Instalación de Windows 10
Vale he hecho todo como me dijiste y me sale esto, tambien he reiniciado una vez mas dandole F8 e inciando desde el Ssd y entonces me sale la pantalla negra: reboot and select proper boot device
Ya lo he hecho y nada. Instalándolo como tú me dices me sale esto:
No entiendo si cuando le doy F8 debería salir UEFI:SSD-SATA6GB en vez de SSD-SATA6GB
Mi config del CSM:
2. diskpart
3. después de instalar e iniciar desde el SSD sale esto
4. Haciendo lo del vídeo no me deja copiar los archivos desde c:/windows a la otra partición de arranque Q:
el pendrive es el disco que detecta de 114GB y el otro es el SSD de 480gb
He probado también boot from storage device: UEFI first en el CSM pero el caso es que si debería de poner boot from UEFI:SSD-SATA6GB eso de uefi no ha aparecido nunca
Mi config del CSM:
2. diskpart
El Disco 1 es el Pendrive
El Disco 2 es el SSD
diskpart
list disk
sel disk 2
clean
convert gpt
exit
exit
A continuación le das a F5 para actualizar los cambios,
y luego eliges el Disco SSD y le das a Siguiente, NO toques nada más, el asistente de instalación creará las particiones automáticamente.
PD: En BIOS > Boot From Storage Device si quieres puedes poner UEFI and Legacy, o UEFI only en todas las opciones
diskpart
list disk
sel disk 2
clean
convert gpt
exit
exit
Nada, sigue en la pantalla negra.
1. Inicio la instalación
2. DISKPART convirtió correctamente el disco a GPT
3. disco formateado en GPT, no toco nada y le doy a siguiente
4. Se reinicia y salta error
5. Esto es lo que me sale dandole al F8, debería de salirme el SSD como UEFI:SATA6G_2 ??
Desconecta el Pendrive
Entra en BIOS y pon Boot From Storage Device en UEFI only
Conecta el cable de datos del SSD al puerto SATA6G_1
1. SSD conectado al slot Nº1
2. boot from storage: UEFI driver first
3. F10, reinicio y sale lo de siempre
con el arranque seguro desactivado
Desabilita el Launch CSM Disabled para que entre en modo UEFI automáticamente.
Una pregunta:
¿La instalación se está efectuando correctamente, o no, sino que se reinicia ántes de instalar?
Una pregunta:
La instalación se ejecuta perfecta, se reinicia después de instalar, sale un mensaje como que se va a proceder a reiniciar en 10segundos.
Voy a desactivar el CSM
Una pregunta:
Una pregunta:
He quitado el CSM y tampoco, he dado a F10 y ahora no se muestra ningún dispositivo desde el que se pueda bootear
No hay ningún dispositivo desde el que arrancar
Esta es la configuracion del secure boot, que está desactivada.
Deshabilita el Secure Boot StateDisabled
Cambia OS TypeWindows UEFI mode
El secure boot state creo que no se puede deshabilitar "formalmente"
He borrado las claves de arranque, supuestamente según ASUS si borras las claves y pones OTHER OS, se deshabilita.
Las claves están borradas y he puesto Windows UEFI mode.
Sigue saliendo SATA6G_1 para bootear, F10 guardo, reinicia y booteo desde el SATA6G_1 y me sigue saliendo pantalla en negro.
Nada, pasa lo mismo, no encuentra ningun disco desde el q iniciar.
Pero lo unico q esta vez se esta iniciando en la segunda pantalla, que eso no había pasado antes
Mira también si el la prioridad de arranque te sale Windows Boot Manager
Mira si el la prioridad de arranque te sale Windows Boot Manager
Pues va a ser eso pero no sé cómo puedo deshabilitar el secure boot state.
No me sale nada de windows boot manager
En Windows me sale que el modo de BIOS es legacy y que el secure boot es no compatible
Me recomendarías cambiar la bios de legacy a uefi con este método?
En primer lugar esa información del sistema será del sistema antiguo del otro disco,
¿ o es del SSD nuevo?
Porque si has hecho la instalación en modo UEFI tendrá que salirte Modo BIOS → UEFI
Sobre el Arranque seguro no compatible se refiere a que no tienes Keys, pero a eso no lo pongas importancia.
En segundo lugar y sobre el video es para pasar el sistema opetaivo ya instalado a modo uefi,
pero no es el caso, el caso es que después de instalar el sistema no te arranca.
Yo creo que si NO tienes ningún overclock de RAM, o CPU, deberías de poner los valores del BIOS por defecto (de fabrica),
porque algún parámetro de la configuración te está estropeando la instalación.
Efectivamente es lo del SSD antiguo.
Voy a probar a restaurar la bios y voy a asegurarme de que no hay TPM o algo parecido y realizar una instalación de win10 de nuevo
Busca en la pestaña Exit la opción Load Optimized Default para dejar los valores de fábrica.
Creo que también en el BIOS tienes la misma opción presionando la tecla F5.
Tampoco, creo que hay que cambiar eso del secure boot status.
• Intenta probar con otro Pendrive de menos capacidad, como por ejemplo; de 8GB, o 16GB.
• Descarga la ISO → Win10_21H2_Spanish_x64.iso
• Descarga → RUFUS y prepara el Esquema de partición en GPT para UEFI
Luego continúa con las explicaciones que ya habíamos comentado anteriormente.
Nada de nada, lo unico que esta vez con el CSM desactivado me realiza la instalación de windows en el otro monitor.
He probado con un Pendrive de 32GB (no tengo de menos) GPT-UEFI (no CSM).
El caso es que después de instalar no encuentra ningún disco para iniciar
No entiendo eso de que te realiza la instalación de Windows en el otro monitor :unsure:
¿Que quieres decir?
Prueba hacer la instalación con RUFUS en Esquema de partición MBR para BIOS o UEFI, y habilitando el CSM.
