SAI no deja de pitar
Namernadi
17 Jul 2022
Buenas noches! Me compré hace tiempo un SAI y al principio todo bien hasta que desde hace dos días no deja de pitar... Es un SAI Salicru SPS 500VA V2.
Características de mi PC:
  • GPU: i5 12400F
  • CPU: RTX 3060
  • Memoria: 16GB
  • Almacenaje: 1TB SSD
  • Alimentación: 650W
  • Monitor: 60Hz
Yo creo que tu sai es algo justo para lo que tienes, actualizaste algo después de comprar el sai que esté demandando mas energía al sai por ejemplo la grafica? Conectas también el monitor?
Puede que la batería no esté cargando bien dependiendo de cuanto hace que lo tengas.
parece que ese sai es demasido pequeño para lo que tienes.
ese tipo de sais es mas bien para los router y nas (en mi opinion claro)
con eso no tienes problemas 🤣🤣
Ya te digo...
El ventilador de Noctua, la refrigeracion fabricada por Alphacool, los manguitos y racores por EK, la electronica de Asus, la caja diseñada por Phanteks...
Eso lo colocas en una esquina de la habitacion y ni lo notas y ni te enteras si le metes unos paneles antivibración de Corsair...
Pues nunca me había dado problemas hasta hace dos días. Solo tiene el monitor y el PC. Lo tengo desde hace un mes.
Lo tienes conectado por usb al pc ??
A mi también me ocurrió algo similar con otro Salicru 1500VA , que pitaba sin parar, incluso sin nada conectado ..
Por curiosidad lo conecté al pc por usb, con el cable que trae, le instalé la aplicación, y dejó de pitar . . y desde entonces que funciona sin problemas . .
Para asegurarme si las baterias estaban bien, lo desmonté y comprobé que las baterías marcaban 13v , por lo que tenían carga ... por lo que aparentemente todo estaba en orden .
Todo apunta a algun tipo de "bloqueo" o error interno en su gestión .
Se te ha quedado corto esos 500VA pilla otro más capacidad y problema resuelto.
¿Se llega apagar el PC?
Pues al final le he quitado la pantalla. Si hay un apagón o algo ya por 5’ la enchufaré y y está. Gracias :) el PC solo se apagó una vez
