Ayuda - Gráfica a 85 grados
Alfred112212
12 Sep 2022
Hace unos días me compré (de segunda mano) una RTX 3090 y al instalarla en el pc lo único que hace es subir a 85 grados cuando está a 99% de carga según Superposition Benchmark. Además de esto de normal suele estar a 48-52 grados
Mi pc:
Torre: Nfortec Krater Cristal Templado USB 3.0 ARGB Negro
Fuente: Gigabyte P1000GM 1000w Plus Gold Modular
CPU: i7-12700kf
GPU: RTX 3090
Placa base: MSI PRO B660M-A DDR4
Refrigeración liquida: Cooler Master Masterliquid ML120L V2 RGB
Todo esto con la refrigeracion liquida en el primer hueco del frontal con 1 ventilador detrás y 1 delante, 2 mas metiendo y 1 atrás y 2 arriba sacando aire.
No se si será normal semejante temperatura pero me raya muchísimo
Buenas, por favor, sube una foto de tu pc con la tapa abierta para ver como tienes los ventiladores dispuestos.
Mi pc:
CPU: i7-12700kf
GPU: RTX 3090
A 99% de carga 85 grados en una 3090 es algo normal teniendo en cuenta que a full carga pueden pasar perfectamente de los 90-100 grados algunas. Mira a ver el tema de meterle un undervolting al asunto, otra solución cambiar los thermal pads
( almohadillas térmicas) de la misma.
Al ser de 2° zarpa ,puede que se haya utilizado en minería , yo le daba una buena limpieza .
Parte de arriba sacan aire, el de la izquierda saca aire, y a la derecha hay 3 en la caja y 1 detrás del radiador de la refrigeración liquida metiendo aire
Ya, pero llegando a esa temperatura empieza a sonar como si hubiese un avión en la habitación.
Justo encima he comprado esta torre para ver si se solucionaba y me sigue dando los mismo grados que con la antigua... La devolveré supongo
Personalmente intentaría undervolting y ver como estan los thermal pads. Pero si te resulta mas cómoda la devolución como tu veas.
Hola, tengo la misma grafica al final le he tenido que hacer undervolting la tengo a 1905 mhz 0.850 mv si te sirve de guía.
Este verano la vi a 86 grados y me puse nervioso ...
Yo creo que la grafica con el ensamble de Zotac es calentita, no si otra ensambladora mejoraría las temperaturas.
¿Cuánta temperatura te da con esa configuración? ¿y te refieres al core o a memory clock?
Con el MSI Afterburner (control+f) y ajustas el voltaje de la GPU.
Con ese voltaje y los ventiladores ajustados temperatura max unos 75º grados, depende del juego en tengo algún pico de 78º
Una cosilla , asi como sugerencia .
Esa AIO en el frontal no sería mejor ponerla detras ?. ya que así estás metiendo aire caliente dentro de la caja , lo suyo sería ponerlo detras para que saque aire caliente .
Tener en el frontal 3 metiendo aire fresco ..
Que por cierto esas AIO de 120 no se ni por que las fabrican, son mas caras y con peor resultado que algo decente por aire, no se.. no lo veo .. xDD
Me la compré de 120 por que en mi antigua torre no cabía xd
Y a atrás te refieres a sacando aire con un solo ventilador?
Si, en la parte posterior , ya sea sola o con push-pull , ya que de todas maneras arriba también tienes sacando .. Pero es bastante mas importante que le entre aire fresco desde el frontal .
Ponerlo en la parte trasera con un ventilador empujando aire hacia el radiador supongo que dices, soy excesivamente nuevo con el tema de refrigeración liquida
Al ser de segunda mano yo revisaría las pasta térmica y los thermalpads, como sea de minería no creo que estén en las mejores condiciones. Otra idea es bajarle el power limit para que no vaya tan pasada de vueltas, yo tengo una 3080 y lo pongo al 80%.
La cosa es que tengo que ponerle obligatoriamente en el msi afterburner que sus ventiladores estén todo el rato al 80% para poder jugar sin que sobrepase los 80 grados, y eso juego ni viejos ni nuevos, si pongo un juego nuevo tengo que ponerlo al 90% y aun así llega a 77-78 y obligatoriamente con sinc. vertical.
Cuando lo pongo a 90% me empiezo a plantear alquilar la gráfica para motores de aviones xD
Hazle un undervolting es sencillo.
El ventilador al 90% debe ser muy molesto, yo la mía llega al 80% y debería bajarlo un poco.
No es por nada pero yo creo que tieneis el oido muy sensible, para no decir que soys muy comodos...
Que esperabais de una tarjeta que consume mas de 380W ? Tenerla a 70ºC a todo silencio ?
Es que es totalmente normal que para una tarjeta de este calibre los ventiladores alcanzen facilmente 80% o mas y se escuchan pues claro que si.
Yo personalmente prefiero tener 70ºC aunque se escuchen los ventiladores, que tenerla a 85ºC en silencio.
Para graficas de mucho consumo no se puede tener todo, si quieres temperaturas mas acceptables tienes que aguantar un poco el ruido (de todas maneras todos utilizamos cascos)
Se puede decir más alto pero no más claro.
