Ryzen 5 3600 --> Renovación placa base y T. Gráfica
Vcore
11 Nov 2013
Aussar
, Coolmod, o PcComponentes. u otras......
no
800-1.000€
Ofimática/Descargas 24/7
¿Vas a realizar Overclock?
32 pulgadas (3440x 1440píxeles), 144 Hz. 8 bit SDR
Seguramente tenga que cambiar la torre. Tengo una Silverstone GD09. Es tipo HTPC, por lo que la gráfica puede dar problema por longitud (máx teórico 309mm) y anchura (133mm). Si es el caso, podría buscar alguna otra caja aunque fuera de tipo torre/semitorre.
Lo que tengo:
- Ryzen 5 3600
- Placa MSI B450-A Pro (es justita, lo que había recién salió la cpu)
- Kingstone HyperX Predator 3200Mhz 2x8GB CL 16
- Nvidia GTX 1070 8GB
En un principio no tengo predilección entre Nvidia o AMD. Eso sí, cuanto más fresquita y silenciosa, mejor ;) .
La idea es sacarle rendimiento al monitor. También lo usaría ocasionalmente en una TV 4K para películas muy comprimidas (hevc y AV1). No se si es la gráfica o la CPU pero algunas van a tirones en la TV 4K pero no en el monitor 2K.
Otra opción sería cambiar micro a un i5-12400F, pero no se si merecería la pena un mayor desembolso.
Gracias de antemano,
Espero sea el lugar correcto para las dudas.
Hola Vcore
Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/161020221954178763/
Si vas a jugar en resoluciones altas (1440p, 4K) el micro tiene menos relevancia, ya que al final lo que te va a limitar es la tarjeta gráfica. Con un Ryzen 5600 tendrías de sobras y rinde similar al 12400F costando menos.
Eso sí, tendrás que comprar caja nueva (he dejado margen para que puedas incluirla y una fuente de alimentación nueva si fuese necesario, ya que no has indicado cual tienes). Si quieres opciones:
Hola Vcore
Muchas gracias.
Notaría mucha mejora del ryzen 5 3600 al ryzen 5 5600?
Y una RTX 3060 sería suficiente?
Fuente tengo una Seasonic 80+ Bronze de sólo 520W, así que igual toca cambiarla.
Hay una diferencia de rendimiento de en torno al 13%.
Para jugar en 1440p se quedaría algo justa, está más pensada para jugar a 1080p. Para que te hagas una idea, la diferencia de rendimiento entre una 3060Ti vs 3060 está por encima del 30%.
Sí, iría algo justa, mejor renovarla. Por ejemplo > https://www.coolmod.com/cooler-master-mwe-750-gold-v2-80-plus-gold-750w-modular-fuente-psu/
Aussar
no
800-1.000€
Lo que tengo:
- Ryzen 5 3600
Muchas gracias.
Buenas, yo te aconsejaría otra cosa, quedarte con tu actual placa base, que actualizando la BIOS antes de instalarle el procesador es compatible y no es un procesador con un TDP muy alto, cambiaría la caja, que esa está muy limitada en cuanto al alto de las gráficas y los coolers, así que cambiaría el procesador por un R5 5600, y compraría nuevas una gráfica y fuente de alimentación, añadiendo también un cooler para el procesador, que el de serie va justito y cuando le exijas se calentará bastante, el ventilador se pondrá a muchas rpm y hará bastante ruido: Carrito
Muchas gracias.
Ideas aclaradas.
