Vcore
- 11 Nov 2013
Aussar, Coolmod, o PcComponentes. u otras......
no
800-1.000€
Ofimática/Descargas 24/7
¿Vas a realizar Overclock?
32 pulgadas (3440x 1440píxeles), 144 Hz. 8 bit SDR
Seguramente tenga que cambiar la torre. Tengo una Silverstone GD09. Es tipo HTPC, por lo que la gráfica puede dar problema por longitud (máx teórico 309mm) y anchura (133mm). Si es el caso, podría buscar alguna otra caja aunque fuera de tipo torre/semitorre.
Lo que tengo:
- Ryzen 5 3600
- Placa MSI B450-A Pro (es justita, lo que había recién salió la cpu)
- Kingstone HyperX Predator 3200Mhz 2x8GB CL 16
- Nvidia GTX 1070 8GB
En un principio no tengo predilección entre Nvidia o AMD. Eso sí, cuanto más fresquita y silenciosa, mejor
La idea es sacarle rendimiento al monitor. También lo usaría ocasionalmente en una TV 4K para películas muy comprimidas (hevc y AV1). No se si es la gráfica o la CPU pero algunas van a tirones en la TV 4K pero no en el monitor 2K.
Otra opción sería cambiar micro a un i5-12400F, pero no se si merecería la pena un mayor desembolso.
Gracias de antemano,
Espero sea el lugar correcto para las dudas.
no
800-1.000€
Lo que tengo:
- Ryzen 5 3600
