Has probado a instalar MSI Afterburner para ver los datos en pantalla mientras ejecutas un juego?Hola buenas, tengo un i7 8700k y hace poco me compre una RTX 3070 Ti y noto en algunos juegos lageos y caidas de frames puntuales. ¿ Eso puede ser por cuello de botella?.
Yo suelo jugar a Forza Horizon 5 y algunas veces da tirones . Ahora estoy jugando al Plague Tale Requiem y los tirones son muchas mas habituales. No he leído nada de mala optimización del juego en concreto. Por eso tengo la duda de que se quede corto el procesador y pueda tener algún problema.Hola.
El 8700k todavia a pesar de sus años, es buen procesador, incluso para 1080p.
Y no has pensado que posiblemente el juego este mal optimizado, es que ultimamente algunos juegos tela....
Lo he monitorizado y la CPU nunca pasa del 65% o así de uso y la GPU muchas veces esta a 90% o mas. No se si será otro problema que pueda tener.Has probado a instalar MSI Afterburner para ver los datos en pantalla mientras ejecutas un juego?
Si la CPU está al 100% y la gráfica está entre el 40 y el 70% es que la CPU te está haciendo cuello de botella...
Ahora, seguramente otro te dirá que si, pero en fin, yo creo que lo suyo es mirarlo..
Yo creo que es del SSD más que de la CPU.Yo suelo jugar a Forza Horizon 5 y algunas veces da tirones . Ahora estoy jugando al Plague Tale Requiem y los tirones son muchas mas habituales. No he leído nada de mala optimización del juego en concreto. Por eso tengo la duda de que se quede corto el procesador y pueda tener algún problema.
Tengo un Samsung 970 EVO de 250GB para el sistema operativo y un Samsung 980 PRO de 1TB para almacenar los juegos y datos. Los dos son NVMe.Yo creo que es del SSD más que de la CPU.
El requiem está un tanto mal optimizado, pero presenta un framerate estable. Prueba a instalarlo en un SSD PCIex NVMe
Y el Forza Horizon 5 depende si estás conectado a internet, es decir, si juegas online, pero de igual manera que el requiem, tira mucho de SSD.
Prueba a hacerle un Crystal Disk Mark al SSD y un Crystal Disk Info para ver el estado SMART.
Añado, si se ha doblado algún pin del socket.. depende del pin, puede ser que no te pase nada, o puede ser que afecte a alguna parte de la placa base...
Pero vamos, yo miraría antes el SSD.
Habría que mirar el mapa de pins del socket y ver qué pin es el que se te dobló y que controla esa parte del procesador. Esto de tener pines doblados ya me ha pasado antes y mirando el socket y el mapa de pins me di cuenta de que el procesador divide los pins dependiendo de su función en la placa base.Tengo un Samsung 970 EVO de 250GB para el sistema operativo y un Samsung 980 PRO de 1TB para almacenar los juegos y datos. Los dos son NVMe.
He mirado el SMART y esta perfecto.
¿Lo del pin doblado que he comentado no puede ser posible causante?
¿A que resolución y opciones lo estás jugando?Yo suelo jugar a Forza Horizon 5 y algunas veces da tirones . Ahora estoy jugando al Plague Tale Requiem y los tirones son muchas mas habituales. No he leído nada de mala optimización del juego en concreto. Por eso tengo la duda de que se quede corto el procesador y pueda tener algún problema.
