presupuesto 1000-1200 para jugar
cloud13
25 Jul 2015
Hola gente a ver si me ayudáis a ajustar el equipo.
PcComponentes por facilidad con aduanas en canarias.
Si
1200 máximo
Ofimática
Espacio suficiente y buena ventilación
24" 1080p 144hz
Pues eso sería un pc para regalar un familiar que como mínimo tenga como gpu una 3060ti o una 6700xt. Jugará de todo, títulos pesados y multijugador. También hace edición fotográfica.
He hecho este presupuesto que se quedaría en 1288€ con envío: www.pccomponentes.com/configurador/CdC2EfF20
Un placer @cloud13,
Te dejo por aqui una opción con el 12400f y la 3060 ti con la que podrás jugar a todo a 1080 a altos fps y desempeñar los usos que indicabas. Con una fuente de 650 de calida y 1 tb de almacenamiento ssd m.2 nvme.
Ahora el montaje lo tenemos en oferta por black friday por 22 euros en el que incluimos, portes gratuitos y una licencia digital de Windows 11 pro.
Aparte para los equipos con montaje, en los comentarios del pedido (está en el apdo. de envío, ponlo como texto, que lo revisan los compañeros de tienda al recepcionar el pedido,
no en la pantalla del carrito como un código, así no funciona) puedes añadir "chapuzas fan12" o "chapuzas alfombrilla", y tendrás un ventilador para
la caja de 12cm o una alfombrilla de regalo.
Hola cloud13
Te paso opción > www.pccomponentes.com/configurador/FbFdC9D73
Entiendo que estás descontado la parte del IVA que no se paga en Canarias, así que me he ajustado a un precio similar al presupuesto que has pasado.
Si va hacer tareas de edición miraría un micro más potente con más núcleos como el Ryzen 5700G (8 núcleos / 16 hilos vs los 6/12 del 12400F), que además está al mismo precio en estos momentos.
Por el mismo motivo, mejor una gráfica de Nvidia que AMD, ya que cuentan con núcleos CUDA que se utilizan para hacer cálculos en muchos programas de edición.
Tienes de oferta una memorias más rápidas (3600MHz).
@tboanibal Gracias. Así es, contando el cambio IVA a IGIC.
¿merecía la pena estirar al 5800x?
Ganaría algo más de potencia al tener frecuencias más altas y tener la opción de montar un NVMe 4.0 ahora o en el futuro, ya que los Ryzen 5000G (5600G o 5700G), solo son compatibles con los 3.0
@tboanibal pues le subo al 5800x. ¿El Thermaltake Toughair 310 Ventilador CPU 120mm es mejor que el cooler master hyper 212?
No creo que haya mucha diferencia. Si te gusta más el Cooler Master, elige ese, de precio son similares.
@tboanibal Gracias!
Edito: @tboanibal se me olvidaba el tema de la caja. Alguna que esté bien y si tiene rgb que se pueda apagar que por lo que veo esa msi no se puede.
Seguro que no se puede apagar el RGB? Tiene un botón dedicado a los leds y habitualmente hay un modo que es todo apagado. Yo les preguntaría a PCC a ver si te lo pueden asegurar?
Normalmente las torres suelen llevar un cable ya sea RGB para conectar directamente a la placa, algún tipo de controladora detrás o algún cable para alimentar los RGB, bastaría con no enchufarlos cuando se haga el montaje.
Y si el RGB lo tienen los ventiladores puede que sean de un solo cable que ahí no se podría apagar la luz de los ventiladores o que traigan doble cable, el de fan y el de RGB, bastaría con no enchufar el del RGB.
