Coil Whine Asus Rog Strix RX 6750 XT?
La verdad comerse la cabeza por el coil whine es una tonteria, y una perdida de tiempo. El coil whine no va estropear el pc ni va hacer que funcione mal, yo estuve igual que tú y sigo así y a dia de hoy ni me molesta, ya me he olvidado de ello, en mi caso tiene creo que es la gráfica o la fuente, pero tiro más por la gráfica, ya que he cambiado la placa y la cpu y me sigue haciendo coil whine. LLeva así desde la pandemia y aquí sigue 0 problemas.
Yo que tú no me comería la cabeza, o en el caso que te moleste mucho y la gráfica siga en garantia, devuelvela y que te den otra, pero te arriesgas a que la nueva vuelva a tener coil whine.
Se me hace raro... Quiza el problema sea de la placa? Pero esq de ser así porque en un ordenador no hace ruido y en los otros si?
En casa del primer amigo empezó a hacer coil whine al principio, luego ya dejó de hacer. Quiero probar a actualizar la bios pero esq me salta ese pantallazo y no se como solucionarlo.
Me encuentro dentro de los 14 días pero claro esq si en un ordenador no hace ruido me da a entender que el problema no es de la grafica, que igual si... No tengo ya ni idea de por donde cogerlo.
Yo el tema de los ruidos la verdad esq soy muy quisquilloso y si me gasto un dinero en componentes no es para que se me escuche esa ruidera que estropea por completo la experiencia a la hora de jugar, podría ponerme unos cascos y no escucharía nada pero a veces prefiero no ponérmelos y no quiero estar escuchando ese ruido infernal en una grafica completamente nueva.
Devuelvela y pilla otra... U otro modelo.
Te ha salido una muy quisquillosa y te vas a comer la cabeza sin sacar nada en claro.
Capaz la fuente de tu amigo ni es capaz de alimentar plenamente la grafics y por eso no saca coil whine o simple incompatibilidad...
Y si no undervolt y listo.
Entonces , cambia de gráfica si está en garantia y listo, o haz lo que te dice el compañero, undervolt, se que es complicado con la curva, pero puedes hacerlo bajando el power limit y subiendo las frecuencias del core clock y memory clock que es mas facil.
ACTUALIZO
He recibo otra grafica del mismo modelo completamente nueva y también presenta el mismo ruido.
No creo que ya me vengan dos graficas con el mismo problema. Y es raro que el pc del anterior amigo no me haga este sonido y en el mío si, quizá sea debido a la placa?
Se os ocurre alguna otra cosa?
Gracias y un saludo.
ACTUALIZO
Te hemos dado la solucion hace ya unos cuantos mensajes.
Haz un undervolt. Lo mas probable es que sea la fuente, pero no vas a estar comprando y devolviendo 50 fuentes hasta que con una no haga ruido. O haciendo lo mismo con la grafica.
Asi que tienes dos opciones: aguantarlo o hacer undervolt y resolver parcial o totalmente el problema.
La cosa esq no sé hacer el undervolt adecuado a una 6750 xt nunca lo he hecho y he leído que se puede perder la garantía que es lo que me echa para atrás al ser un producto nuevo…
Yo he tenido unos quince, o más, cambios de gráficas por coil whine. Soy muy quisquilloso por el ruido y me mata la idea. Desde RX 580, 1070, 1080, 2070 super, 2080 super, 5700xt y ahora hace unos días pillé la 6800XT Nitro+ de 699€ de yá sabéis dónde
Me ha pasado con placas intel y amd de rango de 150-250€ y con fuentes Antec HCG 650, Corsair RM650 y la última ida de hoya fue pillar la Seasonic de firma, casi 300€ de fuente y sin solución
Lo que me mata es que en la PS5 no tenga nada en absoluto y en pc llevo más de 10 años dándole vueltas y con más o con menos, no hay manera
Tiene que ser algún problema de los fabricantes de VGA con las bobinas o el intercambio de voltajes, pero manda huevos que te gastes 1000€ en una gráfica y, por lo menos a mí, me saque de quicio el maldito ruido... Los menús del CP2077 y W3 son horribles aún capados por FPS
en los más de 25 años que llevo en esto, es lo único que no he encontrado solución
He leído que hasta la instalación de la casa o alguna regleta hasta podría provocar coil whine.
Eso también lo has comprado?
Incluso periféricos…
Si has probado tantas cosas y aún tienes coil whine yo tampoco creo que encuentre la solución.
Lo que más me sorprendió de todo fue que en casa de mi amigo no hiciera ni la mitad de ruido de lo que me hacía a mí.
Tienes tutoriales en la red de sobra y no, no pierdes garantia.
Buenas
Sí, he cambiado todo absolutamente... ahora incluso vivo en otro piso y más de lo mismo
Un asco
Al op.
Cambia la fuente, no te garantiza que el coil whine desaparezca pero mejora mucho, como ya te he dicho por privado. Siempre tienes la posibilidad de probar una gama mejor y si no te convences pues devuelves, dentro del periodo que el vendedor tenga
Yo en su dia medi la tension de mi casa, me llegaba a 240v y por eso tenia mas coil whine que en mi anterior casa…230-229
Esto lo hago como referencia a probar la grafica en la casa de mi amigo…
Mas realista seria llevarte el pc de tu amigo a tu casa .
Poner sai que “limpie” la estabilidad de la red electrica ayuda.
Hacer undervolt a una grafica porque tiene coil whine… a mi personalmente es como poner un cubo en una gotera.. pero es mi opinion, que cada uno haga lo que considere
Ayuda a reducir el ruido porque entra por decirlo llanamente "con menos fuerza la electricidad" mitigando las vibrarciones tanto de las bobinas como de los capacitores. Ademas no necesariamente penaliza el rendimiento si se sabe hacer.
El compañero ha probado cambiando a una buena fuente (teniendo antes una mala) y ha cambiado la grafica por si habia tenido mala suerte y no se le ha corregido.
Pues antes de comprar un SAI que vale una pasta o mudarse de casa xD el undervolt es un metodo mas que ayuda a atenuar el ruido ademas de reducir temperaturas, consumos etc.
si juega a fornite imagino que jugara a chorrocientos fps.
es tan facil como bloquearlos a 120
Fuente buena? Nox urano 750w?
Al menos para mi, buena no es.
Para mi, rango de buenas, son otro tipo de gama estilo seasonic prime titanium, be quiet power etc, aunque se suben de precio pero al menos a mi me quito el sonido de rata del ordenador y da igual poner el fornite a 600 fps que no chirria
Buenas.
Eso ya lo he probado y no ha funcionado. Incluso activando sincronización vertical, freesync… y nada.
Igual la remesa está de gráficas que tenían está toda defectuosa.
Buenas.
dificil decirte algo concreto, lo suyo seria probar con una fuente como minimo platinum, mucho mejor titanium. estas fuentes tienen materiales con calidad suficiente para eliminar mucha "mierda" de la corriente.
Tambien hay Sais muy ecnomicos que sirven para ese proposito.
existen millones de combinaciones de hardware, a mi como al compi @PatitoStark se nos fue todo coilwhine pillando fuente de gama entusiasta. yo he probado 6900xt, 3090 y 3080ti en ambas fuentes que tengo y 0 ruidos
